Encore un prob de reboot bizarre...
Encore un prob de reboot bizarre... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2006 à 03:24:56
Toujours mes tit ennuis de rebbot, et toujours pas d'idée...quand je démarre la becanne, il reboot deux ou trois fois avant de démarrer ( et en général, après, il peu rester allumé 10h, ça le fait plus )
Une fois démarré, si je l'éteins et le rallume, pas de reboot, il marche nikel
Parfois, il marche du 1er coup, je bosse dessus, nikel, j'ouvre Firefox, le 1er url que je clique il plante ( et pareil, une seule fois et après, ça le fait plus...
J'ai fouillé le net et trouvé quelques pistes, je decris donc un peu..
J'ai changé l'alim, c'est une 450watts, 'pas ça...
J'ai fait tourner Memtest à partir d'une disquette de boot tout un aprem, 0 erreurs...
J'ai benché ma carte vidéo ( une 6600 Gt avec les derniers drivers ), pas eu de pertes depuis que je l'ai installé ( et pas de plantage pendant le bench )
J'ai installé d'ailleur Rivatuner pour vérifier un peu si y'avait un truc visible sur la carte, j'ai rien vu
Mes ventilos sont propres ( la tour est en fait toujours ouverte ), et j'ai strictement rioen installé de nouveau dessus ( ça l'a fait d'un coup, j'avais pensé un prob avec les mises à jour aol, mais j'ai depuis formatté plusieurs fois, il m'a planté sans aol dedans, donc c'est surement pas ça... :(
Au final, j'ai vire le redémarrage auto de wiwi, et j'ai un ecran bleu la 1ere fois qui me dis :
stop c 0000218 { Defaillance d'un fichier de registre, le registre ne peut pas charger la ruche ( Fichier ) systemroot\system32\config\software ou son journal, ou sa copie
Il est abime ou absent ou vous ne pouvez y ecrire
Debut de vidage de la memoire physique
Bon....je redémarre et il me dit :
Stop 0x0000004E ( 0x0000008F, 0x0000EDF2, 0x00030872, 0x00000000 )
PFN_LIST_CORRUPT
en redémarrant un ou deux fois à la main, il repart...
J'ai aussi rebooté sur le cd de win 2000, utilisé la console de recup et fais un fixmbr, un fixboot, mais quand derrière je lance un chkdsk /r, il bloque vers 30% me disant qu'il y a une erreur qu'il ne peu pas réparer....
J'avoue que je tourne en rond et que je ne sais plus trop quoi faire là....quelqu'un a un avis ?
Disque dur ou carte mère qui peu avoir giclé, ou est ce qu'un lecteur de cd peu provoquer ça ? ( je ne peux tester qu'une fois par jour en plus puisque une fois lancé ( ou chaud ), il ne le fais plus ????
Help :'(
Ma config : win 2000 sp4 sur un Barton 2500+, cm Asrock k7s8x, une Gforce 6600gt, 1go de ram noname en chip samsung, aol box en reseau, je suis en sans fil clavier souris, mais avec un hub auto-alimente, j'ai un controleur pci supplémentaire, et un modem interne ( avec mon alim neuve ça devrais emmener non ?..huhu :)
Merci a celui qui aura une bonne idée :)
Edit :)
Pendant que je cherchais sur Google des infos, il m'a planté, donc je remet le message que je viens d'avoir :
Stop 0x0000000A ( 0x00000028, 0x00000002, 0x00000000, 0x8044DD7D )
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Adress 8044DD7D base at 80400000
Datestamp 3ee6c002-ntoskrnl.exe
Debut de vidage de la mémoire physique, blablabla... ouinnn :(
Message édité par Aego le 06-10-2006 à 03:35:48
Marsh Posté le 06-10-2006 à 03:35:32
mhhh, ca sent le disque dur qui part en quequette :/
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
Marsh Posté le 06-10-2006 à 06:05:24
Ben je viens de passer la nuit à le faire tester sur SeaTools, les truc qu'il m'a trouvé serait du ressort de wiwi ( défrag ou scandisk ) il m'a trouvé des erreurs en fait sur toutes les partitions ( j'ai deux DD de marques différentes ), je serais surprit qu'ils rendent l'ame en même temps, la CM a passé le test sans erreur...ça semble pas du ressort du controleur IDE...
En plus, j'avais testé les DD avec HD Tune, qui avait rien vu de special
Par contre, j'ai planté plusieurs fois à cause de ma souris sans fil, bêtement, j'ai tout remis à l'ancienne avec clavier/ souris en ps2, juste pour voir comme ça...
Me demande si un prob d'usb pourrait pas me faire planter...
Marsh Posté le 06-10-2006 à 13:31:21
Toujours le même prob ce midi au démarrage... grrr
Marsh Posté le 06-10-2006 à 13:41:19
As-tu essayé un CHKDSK /F /R  ?
Sinon, si ton DD n'est plus sous garantie tente un formatage bas niveau.
Marsh Posté le 06-10-2006 à 15:42:01
Marsh Posté le 06-10-2006 à 15:56:31
Mmm, ce serait donc un prob de drivers...
Le seul truc qui a été modifié au moment de mes 1ers plantages, c'est les mises à jour d'aol...
Mais mon dernier format, j'avais pas installé encore le soft, juste l'aol box ( et comme elle est en reseau, je suis un peu dans le caca là, elle se met à jour toute seule... )
'vais essayer de virer mes cartes modem et controleur, mais à part reformatter, je ne vois pas trop comment désinstaller l'aol box ( j'avais essayé de debrancher le cable reseau, et ça boot toujours...)
Et comme le prob ne le fait qu'au démarrage, je suis un peu ennuyé aussi pour tester plusieurs soluces..quelle galère :)
Merci de vos réponses en tout cas, je vous tiens au courant ( ça peu en aider sûrement d'autres..)
Marsh Posté le 07-10-2006 à 03:29:57
Bon...ebé, c'est pas gagné
J'ai tout démonté, formatté, il me plante, j'ai testé les deux DD l'un après l'autre, prob d'écran bleu à l'installe de Windows, j'ai changé la carte vidéo par mon ancienne, même prob, j'ai démonté une barette de ram, et ça semblait tourner...me dit c'est cool
Je remonte mes cartes controleur, il arrêtais pas de freezer quand je faisait un scan de port ( pour ma palette graphique et mon aol ), alors que l'aol box marchait nikel de son côté...
J'ai viré le modem et la carte controleur, ça ne freeze plus aux scans de port, et ça ne semble plus planter là ( mais comme j'ai passé l'aprem dessus, possible qu'a froid il le refasse )
Je vais voir en remontant si ça le refait, mais c'est casse coucougnettes ce truc, je me demande si c'est pas la carte mère qui a un coup dans la tronche en fait...et je ne connais pas d'utilitaires pour tester ça... :(
'fin je reposterais si ça rezone :)
Marsh Posté le 07-10-2006 à 20:25:39
J'ai rechoppé une serie d'erreurs nouvelles, je pense que c'est mon Asrock qui est en train de rendre l'âme :(
Quelqu'un connait un utilitaire qui serait capable de tester ça ?
Marsh Posté le 07-10-2006 à 22:13:40
Jette un coup d'oeil, voir si t"as pas des condos gonflés ou suintants.
Marsh Posté le 08-10-2006 à 17:00:53
Mmm, nan
Là j'ai démonté mes cartes pci et une barette de ram, il deconne plus...mais j'ai essayé d'inverser les barettes, il deconne plus non plus, me demande si c'est pas un des slot qui est mort, ou si c'est pas un truc sur les ports pci...
Je teste toujours quoi ( mais je pense que c'est la CM qui est morte, je vais essayer de m'en faire preter une mardi pour essayer...)
Message édité par Aego le 08-10-2006 à 17:01:16
Marsh Posté le 08-10-2006 à 17:25:20
Bon, j'ai remis la barette n°2, plantage au demarrage direct, je l'ai changé de slot, pareil...
Mais...si j'inverse les barettes sur le slot 1, il marche...CM à votre avis ?
Marsh Posté le 09-10-2006 à 14:40:03
Bon, avec 2 barettes neuves, même prob
J'ai tenté de force le cl et le fsb, si ça marche pas, je flasherais le bios, on verra :(
Marsh Posté le 09-10-2006 à 19:04:36
Bios flashé, prob toujours présent...
Une CM neuve, une !!!
Marsh Posté le 09-10-2006 à 20:01:03
Tu peu eseje un carte de diagnostique (10e sur ebay).
Marsh Posté le 11-10-2006 à 17:01:44
Bah j'en cherche une d'occase là, mais j'en ai trouvé à 42€ sur LDLC..
Marsh Posté le 12-10-2006 à 16:13:54
t'as testé ta RAM une à une et port par port avec memtest.
si tu veux une autre asrock mais autre modele , il y en a à 35€ rue mongallet .
Marsh Posté le 12-10-2006 à 17:04:01
Cherche pas c'est tes DD c'est sur et certain en plus tu a fait des défrag et tu a trouver des erreurs sur les deux partitions il suffisait de regarder les clusters qui avaient sauter au passage!
Les causes sont multiple un simple choc (un pied qui cogne alors que les DD sont en pleine recherche....un choc quoi! la tete de lecture rentre en colision avec ton DD) ainsi que les coupure de courant ou les redémarrage barbare, le résultat et le meme que les choc, arret violent des DD la tete de lecture reviens en position initiale de la plus courte maniere qui soit apré setre stopper sur les parois du DD!
C'est pas de chance mais c'est ca...sur! (ca m'est arrivé deux fois deja)
(dommage pour la carte mere) ^^
Rachete des DD
Marsh Posté le 12-10-2006 à 20:40:30
J'ai testé les deux DD, y'a pas d'erreurs dessus, ce qu'il me disait en message c'était de les défragmenter
Là, il marche nikel, avec une barette de ram, si je met la 2e, il plante ( testé avec des barettes neuves, pareil )
J'ai testé sous Partition Magic, il trouve aucune erreur non plus :(
wait and see pour le moment :)
