A quelle endroit ça devient limite? [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2014 à 10:38:29
Voir du côté de la carte graphique si tu veux jouer à des jeux relativement lourd en qualité maxi.
bien que la 660 reste encore une bonne CG tout de même
pour le reste RAS , ou alors un petit coup d'o/c sur ton 2700k , mais il est loin d'être dépassé encore
edit : au temps pour moi , j'avais pas vu que tu avais marqué SLI , dans ce cas , effectivement voir du côté de l'install des pilotes mais sinon , pas de raison de changer quoi que ce soit ![]()
Marsh Posté le 10-02-2014 à 10:39:25
Bah, je dirais rien
Tu poses la questions simplement à titre informatif ou tu as des soucis dans des jeux ?
Marsh Posté le 10-02-2014 à 10:41:16
Déja merci pour vos réponses, le seul jeux qui me pose soucis en ce moment c'est call of duty ghost, petit lag de temps en temps. et puis chauffe énorme de ma carte graphique supérieur de mon sli
Marsh Posté le 10-02-2014 à 10:47:06
Lag sous call of ghost ?
Tu tournes à combien de fps ?
Marsh Posté le 10-02-2014 à 10:49:08
Les fps j'en ai aucune idée. mais j'ai déja fait le test avec un seul GPU Gtx 660 et le résultat est le meme, je le joue en ultra mais petite saccade de temps en temps comme avec le sli
Marsh Posté le 10-02-2014 à 10:53:21
Alors tu as un souci ![]()
Marsh Posté le 10-02-2014 à 11:04:53
Même résultat en mono GPU et en SLI, donc tu as un souci. Des sacades en SLi, je veux bien, mais en mono avec une 660 sur ghost, pas normal.
Drivers à jour ?
Test avec fraps et dis moi ton nombre de fps déjà en mono GPU.
Marsh Posté le 10-02-2014 à 11:06:16
Charge CPU à combien sur ce jeu ? Tu peux monitorer la charge pendant que tu joues (gestionnaire des taches), tu verras si t'as des pics d'utilisation, qui pourraient correspondre aux lags que tu rencontres. Même si avec un i7 ce serait étonnant.
Vérifie également tes températures, tu peux mettre OCCT pour avoir une courbe des températures pendant le jeu.
Quels pilotes Nvidia installés ?
Marsh Posté le 10-02-2014 à 11:18:12
ok duff99 je testerai fraps mais ca sera seulement en fin d'aprem et je verrai bien. et drivers je viens de télécharger y a qu'elque des nouveaux drivers ( béta ) mais aucun changement.
Marsh Posté le 10-02-2014 à 11:20:11
merci artouillassse de ta réponse mais la c'est au dessus de mes moyen, je comprend vite mais faut m'expliquer longtemps
Marsh Posté le 10-02-2014 à 11:20:24
Les anciens pilotes ont été désinstallés correctement ? (parfois il reste des traces)
Marsh Posté le 10-02-2014 à 11:27:54
Tu désinstalles proprement :
- Désinstallation des drivers via panneau de configuration
- Télécharge Driver Sweeper. Désinstalle les drivers associé Nvidia (il va tout nettoyer, en passant par le registre également)
- Installe les nouveaux drivers.
Refais un test ![]()
Marsh Posté le 10-02-2014 à 11:32:02
Je viens de tester fraps vite fait avec mon sli activé, sur le multi call of duty ghost 60 fps en moyenne
Marsh Posté le 10-02-2014 à 11:35:07
Mouai, c'est pas catastrophique non plus.
Désactive le SLI et test pour voir.
Mais je te conseil quand même de refaire une installation propre des drivers, ça t'évitera de nombreux soucis ![]()
Marsh Posté le 10-02-2014 à 11:49:43
Si c'est pour jouer sur un seul écran 1920x1080 ton SLI suffit amplement. Surtout que tu fais tourner fraps en même temps, donc tu peux rajouter quelques FPS à ceux que FRAPS t'indique.
Bref, à 60fps sur un écran capable d'en afficher 60 je trouve que c'est tout à fait honorable, pas besoin de tout changer, du moins pas tout de suite.
Tu peux aussi monitorer l'utilisation CPU avec les gestionnaire des taches pendant que tu joues, mais je serais étonné qu'il soit limitant avec un SLI de GTX 660.
Pour la ventilation de la CG, tu peux rajouter des ventilos sur le côté, si ton boitier le permet.
Marsh Posté le 10-02-2014 à 16:35:52
Je viens d'essayer avec une seule carte (en désactivant le sli dans le panneau de configuration nvidia) le résultat est le meme 60fps en moyenne
Marsh Posté le 10-02-2014 à 16:39:36
Donc ton SLi ne fonctionne pas. Tu as bien le pont crossfire ?
Sinon, fais bien une désinstalle/réinstalle propre des drivers, ça règle de nombreux soucis !
Marsh Posté le 10-02-2014 à 16:41:54
oui le pont sli entre les deux et bien installer et de + kan je branche un autre écran sur la 2ème carte (celle du bat) l'écran fonctionne
Marsh Posté le 10-02-2014 à 16:45:22
Ok pour le pont.
Test ce que je t'ai dis pour les drivers !!
PS : pour éviter les doublons, utilise le 3e icône de ton message -> "Édition rapide"
Marsh Posté le 10-02-2014 à 16:47:12
je pense que je vais tenter plutot une remise a zéro complete de windows, tout écraser et remettre au propre
Marsh Posté le 10-02-2014 à 16:47:58
Ce serait une perte de temps ![]()
Si la réinstallation des drivers règle ton soucis, pourquoi formater ?
Marsh Posté le 10-02-2014 à 16:49:41
c'est sur mais j'aurais tout propre, pas de doublons ou autres restant d'install qui trainerais quelque part
Marsh Posté le 10-02-2014 à 16:52:15
Si tu ne l'as pas fait depuis un moment, c'est sûr qu'un réinstallation sera bénéfique, et si tu prèfères, fais donc ![]()
PS : Quand je parlais de "doublons", c'était à propos de ton "double message" sur le forum hein ![]()
Marsh Posté le 10-02-2014 à 23:25:06
Je me suis bien renseigné et donc je peux pas avoir plus de 60Fps étant donné que j'ai un écran 60hertz
Marsh Posté le 11-02-2014 à 08:46:05
Niveau ventilation, ton boitier est bien équipé ?
Marsh Posté le 11-02-2014 à 09:23:50
Si je me trompe pas, ghost ne prend toujours pas en charge le SLI/CrossFire. Enfin moi, la dernière fois que j'ai essayé mon CF, c'était injouable...
Je vous voit venir, donc oui, mon CF fonctionne dans les autres jeux. (Tomb raider, need for speed most wanted, etc)
Marsh Posté le 11-02-2014 à 09:27:20
@symphmetal : il prend pas ton CF, mais t'as essayé un SLI ?
Marsh Posté le 11-02-2014 à 09:29:02
| artouillassse a écrit : @symphmetal : il prend pas ton CF, mais t'as essayé un SLI ? |
Non, mais il me semblait avoir vu que c'était en CF et SLI. Jme suis trompé ? ? ![]()
Marsh Posté le 11-02-2014 à 09:31:44
| Luzog a écrit : Non, mais il me semblait avoir vu que c'était en CF et SLI. Jme suis trompé ? ? |
Ben c'est un SLI vu que ce sont des cartes Nvidia.
Marsh Posté le 11-02-2014 à 09:44:33
Au fait, bien sur que si tu peux avoir plus de 60fps, c'est simplement que ton écran va t'en afficher SEULEMENT (si on peut dire
) 60fps.
Tu peux monter à 1000+ fps sur un écran 60hz, tu auras toujours 60fps affichés ![]()
Marsh Posté le 11-02-2014 à 09:48:33
| duff99 a écrit : Tu peux monter à 1000+ fps sur un écran 60hz, tu auras toujours 60fps affichés |
Avec un tearing de psychopathe sans la Vsync activée.
Marsh Posté le 11-02-2014 à 09:52:01
C'était à titre d'exemple hein ![]()
Marsh Posté le 11-02-2014 à 09:52:40
| duff99 a écrit : C'était à titre d'exemple hein |
Non, tu es le mal ![]()
Marsh Posté le 11-02-2014 à 12:45:20
| artouillassse a écrit : |
Oui, mais je croyais que ghost ne prenait pas en charge le SLI ET le crossfire.
Marsh Posté le 10-02-2014 à 10:36:01
Déja Bonjour à tous.
Voilà j'aurais voulu savoir par rapport a ma config actuelle ce qui commence a devenir vieux et qui pourrait me poser des soucis?
Ma config.
I7 2700K
Asus sabertooth z77
16Gb ram Kingston Hyper X
Sli Asus Gtx 660
Alim Corsair 650W
SSd Corsair
Message édité par nicolanzar le 08-04-2014 à 21:08:02
