l'enfer du SATA
l'enfer du SATA - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2006 à 19:28:28
Salut a tous,
tout d´abord, mon hardware :
un amd 4200+ bicore monté sur une ak8n sli.
avec comme CG une geforce 7800GTX et 2go de ram. pour les disques dur, 2 maxtor de 200GO en sata.
Alors voila mon probleme, jusqu´a present, mes deux disk dur en sata etaient branchés et tournaient impec. Jusqu´a hier ou sans raison apparente, je me prends un " DISK BOOT FAILURE" au démarrage. - JOIE -
je vire donc mon deuxieme sata pour voir et la l´ordi boot sans probleme sur le premier dur sata ou il y a windows.
le souci c´est que j´ignore absoluement comment remettre en slave le second dur sata. j´ai bien maté dans le bios, mais il n´y a que des slot pour des sata master !
les seuls slot "slave" sont pour des disk dur en IDE :/
J´ai aussi maté sur le disk dur en lui meme et il n´y a apparement pas de jumper pour le mettre en slave
si quelqu´un peut m´aider ...  :hello:
Marsh Posté le 30-06-2006 à 20:29:00
bon apres quelques menues recherches, apparement c'est normal que les deux sata soient en master. donc mon blem ne vient pas de la.
Il doit y avoir un conflit quelque part quand j'allume le pc avec les deux durs branchés.
En gros ça se passe comme ça au démarrage ;
je lance le pc avec les deux dur connectés sur les ports sata 1 et 2. la fenetre de loading de windows ( qui est sur le sata 1) s'affiche , puis j'ai un ecran noir et plus rien.
Des que je fais le meme opération en virant le DD en sata 2, windows se lance normalement apres le loading
SI quelqu'un avais la gentillesse de m'aider ;)
Marsh Posté le 30-06-2006 à 20:30:57
moi j'ai deux cartes meres avec du SATA. je n"ai jamais vu MASTER OU SLAVE mais seleument SATA1 SATA2..... ou PRIMARY SATA , SECONDARY SATA. maintenant que peut etre sur ta carte mere c'est précisé mais pas sur mes ASUS.
Marsh Posté le 30-06-2006 à 20:36:59
Tout ce que tu peux faire, c'est rebrancher le 2ème disque sur port SATA. S'il y a + de 2 ports SATA, essaie-en un autre que celui d'origine. Pas de notion maitre-esclave, en SATA.
Et lance l'utilitaire du fabricant du disque pour le tester (sur disquette de boot ou via Ultimate CD). Il n'est pas exclu que ton disque ait laché. Commence par vérifier ça.
Marsh Posté le 30-06-2006 à 20:37:38
oui, apparement il n'y a pas de slave ou de master sur les sata car il n'y a qu'un disque par nape, je viens de l'apprendre.
mais meme si mes disques sont en sata 1 et sata 2, impossible de booter normalement
Marsh Posté le 30-06-2006 à 20:42:45
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7324-1.htm petit forum tres interressant a lire absolument.............
Marsh Posté le 30-06-2006 à 20:54:33
hum mince, il y a des grandes chances que ça soit ça. pourtant j'ai deux dd diamond max 10 et il n'y en a q'un seul qui me pose probleme. le pire c'est que pris séparement tout fonctionne !
