Comment enlever de la Pate Thermique dur sur GPU
Comment enlever de la Pate Thermique dur sur GPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2014 à 14:46:47
Bonjour j'ai une HD 4670 qui avait le ventilo qui fonctionnait plus et qu'un j'ai démonté le ventirad j'ai vu la pate thermique etait tout dur et sécher comment l'enlever pour en remettre une autre ? et c'est normal que le ventilo que j'ai mit sur le rad fasse un bruit de réacteur d'avion c'est le ventilo d'origine d'amd ^^
Marsh Posté le 16-03-2014 à 14:48:43
Avec de l'alcool à 90.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 16-03-2014 à 14:49:14
Salut, tu peux essayer avec du white spirit, ça dilue bien, par contre ça attaque tout ce qui est plastique/mousse synthétique (qui pourrait se trouver autour du GPU) donc attention  ;)
Collectionneur de GPU ● Topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 16-03-2014 à 14:49:20
Merci ^^ après pour la pate je met de la taille d'un grain de riz comme sur les cpu ?
Marsh Posté le 16-03-2014 à 14:50:31
Et bleed la pate thermique se trouve a 95% sur le ventirad que sur le gpu x) donc je pense pas que sa va tuer le metal du rad nan ?
Marsh Posté le 16-03-2014 à 14:50:33
Mets un demi grain de riz, c'est pas une très grosse puce  :D
Edith : oui oui tu peux nettoyer si c'est sur du métal ça ira très bien, je le fais a chaque fois
Message édité par bleedingtiger le 16-03-2014 à 14:51:15
Marsh Posté le 16-03-2014 à 14:51:43
Après pour netoyer je met de l'alcool a 90 sur un chifon et je nétoie c'est sa ?
Marsh Posté le 16-03-2014 à 14:57:44
Oui  ;)
Marsh Posté le 16-03-2014 à 14:58:01
Et pour le coup du ventilo vu que c'est un ventilo que j'avais en stock et que j'ai fixé sur le rad comment faire pour qu'il arrêtte de tourner a fond ? car sous msi afterburner et speedfan y'as rien pour controler le fan speed du gpu :/
Marsh Posté le 16-03-2014 à 15:00:11
Dans le bios, tu le mets sur silencieux.
Marsh Posté le 16-03-2014 à 15:12:58
J'ai un bios bridé de HP et j'ai rien pour les ventilo ^^
Marsh Posté le 16-03-2014 à 15:18:11
Dans ce cas là  y a rien à faire  :whistle:
Marsh Posté le 16-03-2014 à 15:23:10
Pas grave ^^ direction magasin acheté des boul caisse
Marsh Posté le 16-03-2014 à 15:41:15
Achètes ceci : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 73104.html
Marsh Posté le 16-03-2014 à 16:03:35
Eu pouruqoi ? :heink:
Marsh Posté le 16-03-2014 à 18:17:22
C'est silencieux et efficace niveau refroidissemement.
Marsh Posté le 16-03-2014 à 18:42:47
Mais c'est pour Cpu sa non ?  car y'as déjà un dissipateur du mon gpu (asus) j'ai juste enlevé le ventilo pour en mettre un autre ^^
Marsh Posté le 16-03-2014 à 18:59:09
Oui tu as raison, il s'agit d'un refroidisseur pour processeur  :D
Bon pour ton soucis de ventilo, essaie de le résoudre de manière logicielle : vérifié que les pilotes sont bien installé, essaie avec TRIXX de forcer le ventilo, d'autres logiciels si TRIXX ne marche pas.
Et si vraiment ça coince, tu peux passer en mode HB avec plusieurs solutions :
- Ajouter une résistance en série avec le ventileur
- Relier le ventilateur sur le +5V de l'alim
Attention quand même à vérifier les températures de la carte avec ces solutions légèrement bourrines  :p
Marsh Posté le 16-03-2014 à 19:09:39
Pour les temps de la carte sa devrait aller ^^ après c'est quelle prise le 5v molex ?
Marsh Posté le 16-03-2014 à 19:16:25
Une dernière question a ton avis je suis cpu-limited avec la 4670 sachant que j'ai un Athlon 64 3200+ ?
Marsh Posté le 16-03-2014 à 21:36:58
Le +5V se trouve entre le noir et le rouge, et oui tu es largement CPU limited par ce vieil Athlon  :D
Marsh Posté le 16-03-2014 à 21:53:06
Entre le noir et le rouge :heink: franchement pas idée tu aurais pas une photo de quoi sa ressemble ?
Marsh Posté le 17-03-2014 à 17:32:25
Un tour sur le wiki de Molex, pas très compliqué à chercher sur google hein   :o   http://fr.wikipedia.org/wiki/Connecteur_Molex
Marsh Posté le 17-03-2014 à 17:48:21
Merci ^^ mais je crois pas qu'en branchant sur l'alim on pourra régler la vitesse du ventilo  ? et normalement quand un ventilo et brancher sur l'alim il tourne a fond
Message édité par WoimmGames95360 le 17-03-2014 à 17:48:41
Marsh Posté le 17-03-2014 à 19:32:08
Nan effectivement tu ne pourras pas le régler, il te faudrait un réobus pour ça.
Je te conseille de le brancher sur le 5V car il doit s'agir d'un ventilo 12V, donc non il tournera pas à fond mais relativement doucement. Tu peux toujours mettre sur le 12v si tu veux écouter le bruit qu'il fait quand il est à 100%  :D
Par contre ces manip nécessitent un peu de HB  :whistle:
Marsh Posté le 17-03-2014 à 19:57:20
Bon bas je vais garder ce bruit alors ^^
