qui a enlever le potar d'un 8cm enermax ????? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2003 à 17:21:13
la réponse je la connais pas, mais j'espère pour toi que ce sera au mini....
EDIT : Au fait, pourquoi tu veux le virer ????
Marsh Posté le 18-07-2003 à 17:22:51
pkoi veut tu l'enlever ??
moi je lé remplacer par un bocoup plus gros et plus pratik
Marsh Posté le 18-07-2003 à 17:28:29
je ve l'enlever car j'ai un fan bus vantec
Marsh Posté le 18-07-2003 à 17:31:22
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=218
le voilà
Marsh Posté le 18-07-2003 à 17:32:08
Tu le fout à fond et tu branche la prise sur ton vantec (copaing j'ai le même (nexus ?)
sinon, si tu coupe sans le relier de nouveau, ça tournera pas
Marsh Posté le 18-07-2003 à 17:32:31
un potar ne peut délivrer plus que ce qu'il reçoit. je te laisse conclure tout seul, je pense que tu sais réfléchir.
Marsh Posté le 18-07-2003 à 17:35:37
je voulais l'enlever car ça fait des fils en moins qui traine.
arghbis si je suis ton raisonement et ce que je pense si je l'enleve il sera au mini faudrait que je soude une petite boucle
Marsh Posté le 18-07-2003 à 17:36:30
J'ai aussi un Enermax que je brancherai sur un Fanbus.
Donc je vais virer le potard qui traine dans la tour.
Le tout est de savoir s'il faut le mettre en court-circuit ou non
boobeer> Donc on relie?
Marsh Posté le 18-07-2003 à 17:37:29
je vais teste sur un et on verra bien
Marsh Posté le 18-07-2003 à 17:37:35
rholala! faut tout expliquer alors...
bon, je connais pas l'enermax, mais ton potar n'est ni plus ni moins qu'une résistance à capacité vaiable. autrement dit, tu ne peux que diminuer le courant en entré. si tu enlèves cette résistance, le courant est donc le même en tout point, donc au max!
Marsh Posté le 18-07-2003 à 17:39:13
arghbis oui mais il est souder a part sur le ventillo alors je sais pas comment c gerer c p-e pas en serie sur les fils d'alim du ventillo ....
Marsh Posté le 18-07-2003 à 17:41:07
arghbis a écrit : rholala! faut tout expliquer alors... |
En fait c'est pas la le Pb.
On coupe le potard OK
Mais est-ce ça va tourner?
Si c'est pas le cas faut court-circuiter!
Tout dépend de leur branchement.
Si c'est un potard en série -> couper + relier
Marsh Posté le 18-07-2003 à 17:41:41
ah si, il est forcément en série, ou alors c vraiment qu'ils se compliquent la vie!
il est soudé sur le ventilo?? si c le cas, tu le fous à fond et tu branche ton fanbus, basta!
Marsh Posté le 18-07-2003 à 17:42:17
fouge a écrit : http://forum.hardware.fr/icones/flag1.gif |
Test sans relier d'abord puis relie si ça marche pas
au pire t'auras une résistance min donc le max de puissance
Marsh Posté le 18-07-2003 à 17:43:38
arghbis a écrit : ah si, il est forcément en série, ou alors c vraiment qu'ils se compliquent la vie! |
on est d'accord mais c'est vrai que ce potar fait parfois de sparasites avec d'autre matos donc tant qu'a y etre mieux vaut l'enlever s'il sert plus
Marsh Posté le 18-07-2003 à 17:44:37
Il y a de forte chance qu'il soit en série mais on sait jamais!
Et si ICE_MAN (et moi) voulons enlever ce potard, c'est pour la simple raison qu'avec un Fanbus il est devenu inutile et "trainera" pour rien dans la tour. Donc on coupe!
Marsh Posté le 18-07-2003 à 17:45:47
merci fouge
Marsh Posté le 19-07-2003 à 06:20:07
j'ai tester et en enlevant le potar ben c vitesse mini il faut le shunter pour que ça marche a fond et use ainci un fanbus ss fils qui traine
Marsh Posté le 19-07-2003 à 14:26:08
en enlevant le potar, sans connecter les deux fils ensemble, le ventilo va tourner au mini, et en connectant les deux fils ensemble, au maxi !
Marsh Posté le 18-07-2003 à 17:12:03
si je dessoude simplement ça va donner vitesse mini ou maxi par defaut ?
Message édité par ice_man le 18-07-2003 à 17:12:32
l'hiver dehors y'a rien de mieux comme refroidissement
