Enquete : Mais d'où vient ce bug ??
Enquete : Mais d'où vient ce bug ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2013 à 12:35:35
je vais essayer d'être le plus clair possible dans l'explication de mon problème.
Je possède un ordinateur portable Fujitsu sous Windows 7. Récemment, il s'est mis à planter avec écran bleu, redémarrage... Il m'arrive même parfois de ne pas avoir d'écran du tout (cela de manière aléatoire, parfois oui, parfois non ...). A savoir que j'ai branché un 2ème écran dessus et lui marche toujours sans problème. J'ai aussi très souvent des problèmes d'affichage : couleur "genre graphisme 16bits" (vieilles consoles de jeux), caractères remplacés...
J'ai donc télécharger Ultimate Boot CD et fait toute une batterie de tests :
    test du processeur pendant toute une nuit
    test mémoire (memTest et memTest+) durant une nuit également
    test du disque dur avec le soft associé à la marque
Aucun problème A L'EXCEPTION d'un test sur la vitesse du disque dur : celui-ci m'indique qu'il ne parvient pas à accéder au disque.
Suite à ces tests, j'ai essayé de réinstaller un Windows XP et celui-ci m'indique aussi qu'il n'y a pas de disque dur.
D'où cette question : pourquoi ces 2 softs (XP et test de vitesse) m'indique qu'il n'y a pas de disque dur alors que les tests sur le disque en lui même ne m'indique rien. Je penche donc sur un problème de "communication" entre composants ou pièces (par exemple entre le disque dur et la carte mère...). Qu'en pensez-vous ? Si vraiment cela vient de là, comment le diagnostiquer et/ou comment le réparer (si cela est possible) ? Mais si c'est cela, pourquoi ai-je un problème avec un écran et pas l'autre ?
Par où chercher ?
Merci d'avance à tous ceux qui auront la bonté de se prendre la tête avec moi
Marsh Posté le 09-10-2013 à 13:07:00
Salut, il faudrait que tu nous donne ta config, carte graphique, proco, HDD etc...
Je pense que ton HDD fatigue se qui te crée des BSOD (écran bleu) sinon c'est la CG il nous faudrait le code erreur sur l'écran bleu
Télécharge HD tune et scan les erreurs pour voir si il y a des carrés rouge.
Et télécharge whocrashed qui nous donnera le code érreur de tes écrans bleu.
Commence déjà par tous sa ;)
Marsh Posté le 10-10-2013 à 06:46:07
Le problème c'est que je n'ai plus accès à l'ordi puisque je n'ai plus dessus de système d'exploitation. J'ai pu utilisé UBCD car il se lance avant mais pour ces logiciels, je ne peux rien faire à moins que je me trompe !!!
Marsh Posté le 14-10-2013 à 22:45:02
Bon ben je vais essayer d'installer une distrib ubuntu des fois que... avec un peu de chance
Marsh Posté le 15-10-2013 à 06:09:51
Emprunte le vieux disque dur d'un pote juste pour voir si tu peux installer Windows dessus, etc.  Si ça fonctionne c'est que ton vieux disque est à l'agonie.
Marsh Posté le 15-10-2013 à 11:15:48
slt pusse
pourrai tu nous donner la ref de t on ordi portable stp pour savoir ce qu il y a dedans si c une carte graphique ou une puce intégrée et savoir si tu n as pas deux hdd dedans
Marsh Posté le 15-10-2013 à 12:33:31
Je vais peut etre essayer de changer le dd effectivement voir si le probleme viens de la.
Merci à tous... je reviendrais vers vous plus tard
