Enregistrer la TV sur mon PC.
Enregistrer la TV sur mon PC. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2005 à 23:08:55
Bonsoir à tous,
Quel matériel ( carte graphique ? ) me proposez vous pour que je puisse regarder et enregistrer la télévision sur mon PC ? Je voudrais brancher le décodeur de la parabole sur le PC. J’aimerais conserver les fichiers sur le DD temporairement puis graver sur DVD ce que je veux conserver.
Voilà ma configuration :
AMD Sempron 2400+ (boîte)
Gigabyte GA-7VM400AMF
Maxtor DiamondMax 10 SATA - 200 – 8
Nec ND-3500 (oem)
Samsung Original DDR 512 Mo PC3200
Windows XP Pro
Merci.
Marsh Posté le 27-03-2005 à 23:12:13
Alors pour regarder la TV il faut une carte tuner.Pour enregistrer il faut monter dans le haut de gamme car l'enregistrement en mpeg2 prend ENORMEMENT de place!!!Je ne peux pas t'en dire + mais les cartes a - de 100 Euros tu peux oublier.
Marsh Posté le 27-03-2005 à 23:19:31
J'arrive à copier des films de 3 heures sur mon PC à partir d'un DVD. Avec DVD Srink, ça prend pas trop de place et ça va assez vite. Il faudrait un logiciel dans le même genre... Mais qui fasse ça avec la télé, en direct. Avec un DVD de trois heures de film, ça prend environ 1 h 30, en compressant un peu ( quel format ? ) donc ça pourrait largement compresser la TV en direct.
Ca existe, DVD Srink pour la TV ??
Marsh Posté le 27-03-2005 à 23:23:25
Tu encodes un film de 3 heures en 1h30 et sur 1 dvd et avec un sempron 2400!
Marsh Posté le 27-03-2005 à 23:31:53
Heu.. non, effectivement, y'a une petite erreur de ma part..
Il y a d'abord la prévisualisation, je crois, qui prend environ 1 h 30, puis l'encodage qui en prend un peu plus... On arrive donc à plus de trois heures de travail pour trois heures de film. Donc la télé en direct, c'est foutu...
Mais il encode avec une qualité assez élévée je crois et je me contenterais d'une qualité moindre pour une émission télé. En fait, si j'ai bien compris, DVD Srink encode avec une qualité max pour que le film fasse les 4,7 Go d'un DVD. Il peut donc encoder plus rapidement avec une qualité moins bonne ? Y a t il une technique simple et peu couteuse dans le genre de DVD Srink pour enregistrer la Télé ?
Marsh Posté le 27-03-2005 à 23:41:06
Déjà la taille d'images en sortie de carte tv (bas de gamme) n'est pas au dessus de 380/xxx je crois.La solution la - cher est encore le magnetoscope.Je classe + les tuners d'ordi en "gadgets" qu'autre chose.
Marsh Posté le 27-03-2005 à 23:48:49
Je fais du XVid en tmp reel avec ma petite Leadtek TV 2000 :D
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 27-03-2005 à 23:54:09
Ouai,justement,tu as quelle taille d'image?Et 1h de video te prend combien?
Marsh Posté le 28-03-2005 à 00:02:43
je met en 720x576 :D 1heure prend environ 1Go mais bon car je mets un réglage light, on peut pousser si on veut ;)
Marsh Posté le 28-03-2005 à 00:25:41
Tu es sur que tu as une image en 720?Tu sais que les dvd son en 720...La HDTV aussi je crois.La tv simple n'est pas en 720 car un tv n'a pas 720 pixels de large,tu peux compter.
Marsh Posté le 28-03-2005 à 00:27:18
la HDTV ça depend du format, mais en principe c'est soit du 1280*940 soit du 1600*1200 ;)
Le 720 j'ai mis ça car c'est la résolution TV de base :D mais bon, on peut mettre en 320*200 si on a envi, ça prendra moins de place, et fritera moins le cpu :D
Marsh Posté le 28-03-2005 à 00:41:42
Mais si tu encode en 720 tu fais un agrandisseent de la source!
Marsh Posté le 28-03-2005 à 00:43:27
Ma leadtek me restitue cette résolution a part si il y a un truc que j'ai loupé :D
Marsh Posté le 28-03-2005 à 00:48:36
Ben ouai parce que la tv hertzienne ne dépasse pas le 625 si j'me trompe pas moi aussi.Sur en dessous du dvd,donc en dessous de 720.Quand tu regardes les porpriétés de tes videos elles ont 720?
Marsh Posté le 28-03-2005 à 09:50:11
C’est vrai que la qualité d’origine de la télé n’est pas terrible ( 625 lignes seulement ) en attendant la TV haute définition ( 1250 lignes je crois ) à venir… Donc effectivement, inutile de chercher à obtenir aussi bien qu’un DVD.
Qu’est ce que ça donne la qualité avec une « petite Leadtek TV 2000 » ?
C’est quoi le XVid ? Quel logiciel permet d’obtenir ce format ?
Finalement, qu’est ce que vous me conseillez d’acheter et à quel prix pour enregistrer la TV sur PC ?
Merci.
Marsh Posté le 28-03-2005 à 11:26:08
tv hd 1280x720 ou 1920x1080
Message édité par BB$ le 28-03-2005 à 11:26:51
Marsh Posté le 28-03-2005 à 13:32:14
http://i158.exs.cx/img158/915/compression1ap.png
Marsh Posté le 28-03-2005 à 14:00:19
Salut chaced!
hum moi j'ai la winfast DV2000 et j'ai essayé ton réglage sur 1 minute. la qualité est pas mal.
mais pour 1min = 46 Mo
donc pour 1 h = 2760 Mo soit 2.76 Go
comment fait tu pour avoir 1Go pour 1heure?
Marsh Posté le 28-03-2005 à 14:03:53
serial loser a écrit :
Salut chaced!
Par defaut c'est du 4Megabit en MPG2 comme sur la photo ;)
Régle en Divx ou XVid sur 1.5Mb ;)
Message édité par chaced le 28-03-2005 à 14:04:03
Marsh Posté le 28-03-2005 à 14:10:10
ah ok y'avais incompréhension alors...
moi avec mon réglage divx j'obtiens 1.6Go pour 2 heures... ;-) (1.3Mb je crois)
sinon j'utilise le codec picvideo qui est vraiment pas mal mais prend bcp bcp de place (pres de 4Go pour une heure...)
Marsh Posté le 28-03-2005 à 14:12:37
J'ai un 80GO dédié a ça sur mon pc donc pas de probleme de place :D
Marsh Posté le 28-03-2005 à 14:32:27
lol clair que c'est ce qu'il faut..va falloir d'ailleurs que je revois le partitionnage de mon dd car je l'ai pas assez bien organisé en conséquences :-)
Marsh Posté le 31-03-2005 à 12:26:09
Encore une petite question...
Si j'enregistre sur le PC le signal qui sort du démodulateur analogique branché sur la télé, je n'ai pas besoin d'un tuner ? Est il possible de faire rentré ces signaux dans l'ordi sans une carte spéciale ? Je dois vous sembler naïf, mais la carte TV est d'abord utile à cause de son tuner. Pourquoi ne pas enregistrer la télé comme on branche le camescope sur la firewire par exemple. En installant un logiciel comme K!TV par exemple, bien - sûr...
Merci.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 18:00:00
Bon, évidemment, le PC ne peut recevoir que des signaux numériques... Mais avec un récepteur satellite numérique, peut-être que le signal peut rentrer dans le PC ?
Ainsi, une simple carte d'acquisition vidéo pourrait peut être recevoir la télé ?
Je dois me planter, mais y a t il quelqu'un pour me le confirmer ?
Marsh Posté le 31-03-2005 à 18:28:23
Tu veux brancher quel recepteur numérique sur ton pc ?
Sinon tu prends une carte satellite à module pour mettre ta carte d'abonné et ça marche tout aussi bien. :jap:
Marsh Posté le 31-03-2005 à 18:29:04
tu as pas envie d'investir trop chere voila la carte qu'il te faut.
http://www.materiel.net/details.ph [...] f=XCAPTURE
et apres tu relie le tout avec ceci.
http://www.materiel.net/details_VL6705.html
...elle est po belle la vie..
Marsh Posté le 31-03-2005 à 18:34:45
archi-faux,on peut recevoir aussi de l'analogique sans problme.
vi le signal peut tres bien rentre dans le pc.
avec une carte d'acquisition tu peux tres bien recvoir la tele a partir d'une source exterieur.(decodeut tps ou canal)
je repondute.
Message édité par m16 le 31-03-2005 à 18:36:00
Marsh Posté le 31-03-2005 à 19:06:28
Merci M16, c'est EXACTEMENT ce que je cherchais !
Bon, la carte est pas trop chère, mais le cable "peritel - jack S vidéo" est hors de prix ! Il doit y avoir moyen de fabriquer ce cable avec un fer à souder et un peu de patience, non ?
Marsh Posté le 31-03-2005 à 19:10:45
y a moins chere, adaptateur SVHS + Peritel.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 19:16:35
genre truc comme ca, tu fous soit un cordon composite ou s-vhs.
http://www.rueducommerce.fr/info/images/produits/info/large/CUC-72101.jpg
Marsh Posté le 31-03-2005 à 19:22:45
pour le son , tu fous ca, tu relie ca de ta carte son a l'adaptateur.
http://www.comutec.fr/Cordons_adap_multi/10877.jpg
Marsh Posté le 31-03-2005 à 19:30:26
8E50 et c mon dernier mot jean pierre.
http://www.hersys.com/cat/produit_idprod_3373.html
http://www.hersys.com/img/p/41b70ac2ba55b.jpg
Message édité par m16 le 31-03-2005 à 19:33:24
Marsh Posté le 31-03-2005 à 19:33:04
fais gaffe a ta teloche, qu'elle soit bien pal/secam, autrement tu l'aura en noir et blanc.
Message édité par m16 le 31-03-2005 à 19:34:03
Marsh Posté le 31-03-2005 à 21:11:09
Finalement, le cordon à 8,50 euros avec la petite carte PixelView Xcapture peut donc me permettre d'avoir la télé et même un magnétoscope sur le PC. L'ensemble pour moins de 50 euros. Ca me semble correct. La carte semble un peu viellotte et le pilote n'est pas top, d'après les avis des utilisateurs. Mais pour le prix, c'est quand même sympa.
En logiciel, j'ai vu IuVCR (?) ou K!TV ou ... pour remplacer ceux qui sont fournis.
Merci M16, t'es un pro !
Marsh Posté le 01-04-2005 à 17:33:26
vi je sais  ;)
Marsh Posté le 07-04-2005 à 21:05:01
Bonsoir a tous
je viens de recevoir ma free box et j'ai voulu la brancher sur ma carte télé, une pctv pinnacle.
J'ai utilisé le système montré par M16.
Avec le logiciel Pinnacle c'est vraiment déguelasse, d'une couleur orange baveuse... pas le top quoi.
Idem avec meuh meuh tv ou more tv.....
par contre mar miracle ça marche avec k! tv..... mais en noir et blanc.... quelqu'un aurai une idée pour m'éclairer??
Par avance merçi...
Marsh Posté le 11-04-2005 à 14:45:27
bonjour à tous,
je recherche une référence de carte tv tuner compatible analogique, tnt, et meuhmeuh,
si quelqu'un pouvait m'aider,
merci d'avance !
Marsh Posté le 11-04-2005 à 20:07:35
kenzo05 a écrit :
Bonsoir a tous
Par avance merçi...
si tu vois en noir et blanc c que c'est en pal.
y a po une otpion pal/secam dans la freebox
Marsh Posté le 11-04-2005 à 20:09:16
harlock59 a écrit :
bonjour à tous,
merci d'avance !
po a ma connaissance.
desole.
Marsh Posté le 01-12-2005 à 21:40:10
salut, c harlock59, j'ai cru entendre parler de nouvelle cartes tuner compatibles tnt et analogique, pouvez vous m'aider ?
