"pas d'entrée vidéo" puis "commutation mode veille"
"pas d'entrée vidéo" puis "commutation mode veille" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2022 à 21:58:37
Mon PC de bureau (ancien mais qui fonctionnait très bien encore il y a peu) ne démarre plus ou du moins plus tout à fait :
Quand je met l'alimentation en route, les ventilateurs du cpu et de l'alimentation tournent à petite vitesse, mais le "bip" de la carte mère n'arrive jamais, le moniteur affiche d'emblée"  "pas d'entrée vidéo" puis "commutation mode veille".
L'OS (MX-Linux) ne se lance pas, (et les ventilos ne prennent leurs vitesses de croisières).
Je ne peux pas lancer le Bios.
Quelles pistes ? (sujet réédité après l'avoir effacé par erreur !)
Message édité par AmadeusZart le 22-06-2022 à 15:45:18
The man who can't save the world.
Marsh Posté le 20-06-2022 à 22:38:28
Avec le detail de la machine c'est mieux,
Mais a ce stade, sans autre info, tester une autre alim si tu as
Marsh Posté le 20-06-2022 à 23:26:17
Je vais essayer de poster des détails sur la machine demain. Merci.
Marsh Posté le 21-06-2022 à 00:27:51
Tu peux aussi tenter un simple clear cmos
(Alim sur off, cordon débranché, tu retires la pile sur la carte mere pdt qqs minutes)
Ou, si le pc est pas tt jeune, remplacer la pile en question
(CR2032 tu trouves ca partout, mm en grande surface)
Marsh Posté le 21-06-2022 à 16:59:17
Bonjour. Merci pour vos premières réponses.
Le détail de ma machine risque d'être incomplet mais je vais essayer avec les élément les plus facile à identifier (la machine à quelques années et a bien une pile sur la carte mère) :
La carte mère : msi 760GM-P34 (FX)
Je pense que la carte son est intégée à la carte mère
Alimentation : Heden PSX-A830 (V2.2)
Mémoire RAM : 2 barettes, chacune de 4GB DDR3 - 1333 (PC 10600) UDIM (Crucial)
Par contre pour retrouver le "type" du processeur...
... C'est un AMD avec un Socket F (1207) (si je ne me trompe pas) (mais pas très sûre de moi en fait), après comment retrouver sa référence précise ?
J'ai retrouvé un certificat d’authentifié qui... ne précise rien de sa référence...
L'OS c'est MX-Linux (MX-21.1 si je ne me trompe) (il avait redonné vie à cette vieille "configuration" qui tournait encore très bien il y a quelques jours)
Je sais que le Bios de ma machine était le plus récent (mais qu'il datait de quelques années)
Disque dur Seagate Barracuda 7200. 12     1TB (SATA)
J'ai tenté le clear cmos (Alim sur off, cordon débranché, en retirant la pile sur la carte mère pendant 15 minutes et en la remplaçant au passage) : hélas, le problème persiste.
Je n'ai pas testé avec une autre alim. C'est l'étape suivante qui s'impose ?
Merci pour vos retours.
Message édité par AmadeusZart le 21-06-2022 à 17:19:29
Marsh Posté le 21-06-2022 à 17:53:22
vu l'alim que t'as (Heden c'est vraiment pas terrible), oui c'est une bonne piste de tester avec une remplaçante,
Marsh Posté le 21-06-2022 à 18:29:23
Ok, merci. Je vais essayer de voir ça demain.
Marsh Posté le 22-06-2022 à 15:13:32
Bonjour.
J'ai testé avec une autre alim pour le même résultat.
En fait, j'ai même plutôt "doublé" le problème : (voir  mon post suivant)
Message édité par AmadeusZart le 22-06-2022 à 16:20:22
Marsh Posté le 22-06-2022 à 15:20:49
c'est pas la peine de créer un autre sujet, copie les infos ici et supprime l'autre,
sinon t'auras des réponses éparpillées, et ca va être le bronx à suivre
pr ton souci, fais des photos de la carte mere, pas trop près, pas trop loin, qu'on voit déjà si t'as rien oublié niveau branchement
et de l'alim aussi, qu'on sache a quoi on a affaire,
Message édité par kabyll le 22-06-2022 à 15:21:40
Marsh Posté le 22-06-2022 à 15:32:32
En démontant et remontant l'alimentation sur la machine initialement problématique pour la tester, je me retrouve avec un problème au démarrage (sur la machine ou j'ai démonté/remonté l'alim) :
Le pc se lance, la carte mère "bip" puis "double bip" et rien ne se passe.
Windows 10 ne se lance pas/plus, l'écran reste en veille (pas/plus d'entrée vidéo détecté)...
Vu le "double bip" j'ai du mal rebranché quelque chose (?). Mais impossible de trouver quoi !
La machine démarrait très bien avant mon intervention.
Je me retrouve donc à présent avec deux machines que je ne peux plus utiliser.
Et donc, "doublement bloqué"...
C'est une config équivalente (même carte mère, âgée) mais un poil plus "costaude" :
Le CPU AMD FX 8-core processor black edition
L'alimentation est une "Antec High Current Gamer" 520w
2 barettes, chacune de 8GB 2Rx8 PC3 - 12800U - 11 - 13 - B1 (Samsung)
J'ai donc encore besoin de votre aide, merci.
Message édité par AmadeusZart le 22-06-2022 à 15:48:23
Marsh Posté le 22-06-2022 à 16:40:01
J'ai fait 3 photos de la machine sous windows d'où j'ai démontée remonté l'alim pour la tester sur la machine sous linux (celle à l'origine de ce sujet) : https://www.dropbox.com/sh/nwirvvtw [...] ubm5a?dl=0
Message édité par AmadeusZart le 22-06-2022 à 16:54:48
Marsh Posté le 22-06-2022 à 16:53:51
a priori tout est ok niveau connexions,
l'alim t'es sûr qu'elle est fonctionnelle ?
est-ce que tu as eu l'occasion de remplacer la pile sur la carte mere ?
(ou est-ce que tu as un multimètre pour la tester ?)
est-ce que tu aurais une autre carte graphique qui trainerait ?
Marsh Posté le 22-06-2022 à 16:57:18
J'ai remplacé la pile sans succès. Et je n'ai pas de carte graphique à permuter...
Marsh Posté le 22-06-2022 à 17:05:31
tu peux pas te faire prêter une cg àlacon par un pote/collègue ?
n'importe quelle brêle, juste pour être sûr
Marsh Posté le 22-06-2022 à 17:14:11
L'alim fonctionnait bien hier, son ventilo tourne (après son remontage, comme il tournait sur l'autre machine).
