aide carte -mere Epox.. Vais Craquer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2006 à 20:30:10
verifie tous les branchements de l'alime, ton alime possede t'elle tous les connecteurs necessaire? a tu bien remis les entretoises entre la carte mere et le chassis?
peut etre que ton alime n'est pas compatible, essaye en une autre!
deja essaye de demarrer juste avec le minimum:*
cm proc, memoir(1 seul barette que tu essaye sur chacuns des ports) et cg, tout le reste tu le debranche!
bon courage
Marsh Posté le 25-09-2006 à 20:38:41
c'est ce que j'ai fait deja. j'ai le minimum j'ai deja essayer tout les pour la carte en dehors du boitier si il y avai pas un Cour circuit avec une autre alim aussi. Je sais plus quoi essayer c'est pour ca aussi
Mais c'est ce Bip ki s'arrete pas une sorte de Pin Pon j'aimerai savoir ce que ca veut dire je le trouve nul part ![]()
Marsh Posté le 26-09-2006 à 12:11:17
j'ai l'impression que la sonde sous le proco est en mauvaise etat cela pourrai venir de la ?
Marsh Posté le 26-09-2006 à 12:34:19
est ce qu'il y a une moyen de la deconnecter? de la straper ?
Marsh Posté le 26-09-2006 à 12:35:32
j'ai réussi a booter une fois a force de changer de rad donc ca vien pas du proco.
non ? Le PC ce met en alarme desuite pas moyen d'aller dans le bios pour verifier.
Marsh Posté le 25-09-2006 à 20:19:54
Salut a tous
Quelqu'un pourrai m'aider je commence a en avoir marre de ce PC. ma première carte mere m'as lacher. j'en achete une autre une Carte Epox EP-8RDA3+ tester elle marchai nikel je remonte le tout dans ma tour avec le meme matos.
Et maintenant l'ecran s'allume meme plus et au bou de 5seconde a peu pres elle me fait un tit "Pin Pon" indéfiniment assez stressant faut dire ...
j'ai essayer une autre alim, de nettoyer le proc pour remettre de la pate thermique, changer de carte graphique, changer la pille , changer la ram ... etc
merci parce que la ...
