erreur 0x0000007B suite a un changement de carte mere
erreur 0x0000007B suite a un changement de carte mere - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2005 à 18:23:04
Voila une ami ma vendu sa carte mere + proco + memoire , elle fonctionne parfetement , donc je la monte sur un boité et tout, je met le disque et le lecteur de cd rom
je branche le pc ensuite je met un cd de winddows il ne boot pas malgre que j'ai mis le boot sur le cd-rom
on dirai que le cdrom reste bloqué..j'ai essaye plusieur lecteur de cd rom...quand je le retier il boot normalement mais j'ai une erreur 0x0000007B je me suis renseigné et aparament je dois faire ça :
Ce problème survient la plupart du temps suite à un changement de carte mère, ou de contrôleur IDE. Une simple modification des pilotes en est parfois la cause également.
> Démarrez sur le CD de windows, comme si vous lanciez une installation classique.
Arrivé au premier menu, il vous sera proposé de réparer une installation de Windows déjà existante.
Validez ce choix, puis sélectionnez le mode console.
Logguez vous (le mot de passe administrateur sera nécessaire). Au prompt (c:\winNT ou c:\windows\ suivant que vous soyez sous windows 2000 ou NT), tapez :
CHKDSK /R
validez, puis laissez windows travailler. Cette opération est relativement longue. A l'issue de celle-ci, redémarrez la machine, sauf gros problème du disque, le boot doit se passer normalement.
mais puissque je il bloque a la detection de l'IDE quand il ya un lecteur je peux pas
ya une solution ?
Marsh Posté le 31-08-2005 à 18:33:32
Marsh Posté le 31-08-2005 à 19:22:18
Marsh Posté le 31-08-2005 à 23:00:00
ce que j'ai fait en fete c'est que j'ai branche son dd sur mon pc...je l'ai formaté a fond...puis j'ai insttaller windows..j'ai retier le dd je l'ai mis sur son pc puis je l'ai de nouveau formaté et installer pour quil reocnnsaisent SON Matos...et la la fontionne a merveille
de plus j'ai constaté que son lecteur est mort ( ne reconnais plus les cd bootable alors kun autre lecteur cd rom les reconnai)
voila merci
