Erreur 0X00000124
Erreur 0X00000124 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2010 à 07:51:00
Bonjour depuis quelque temps j'ai des erreur avec des écran bleu sur mon pc.
au début j'avais une première erreur qui est 0X00000101 mais en formatant celle ci a disparue.
Après le formatage une nouvelle erreur est apparue qui est stop 0X00000124
J'ai testé les ram avec memtest tout est ok tous les drivers sont les derniers j'ai changer d'alimentation toujours pareil je ne sais plus quoi faire et surtout ou chercher.
J'ai sur le pc Windows Seven 32bits.
Marsh Posté le 23-03-2010 à 18:25:04
Personne ne peut m'aider? :(
Marsh Posté le 23-03-2010 à 18:32:55
regarde ce topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
je pense ca vien comme moi dd pourrie le cache en écriture est dead et fait des erreur aleatoir
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mon album urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566
Marsh Posté le 23-03-2010 à 22:39:58
merci je vais tenter de mettre Seven sur un autre disque dur et voir si le soucis persiste.
Marsh Posté le 23-03-2010 à 23:37:40
erreur : 0X00000101 = Logiciel : Erreur STOP Windows
Intitulé : CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT
erreur : 0X00000124 = Logiciel : Erreur STOP Windows
Intitulé : UNCORRECTABLE HARDWARE ERROR
Solution:
erreur matérielle non définie précisément
http://www.docmemo.com/windows/erreurscodes.php
Message édité par denisot40 le 23-03-2010 à 23:38:15
Un ANGE dans le Ciel. On ne t'oubliera JAMAIS !
Marsh Posté le 24-03-2010 à 07:34:46
Merci de votre réponse mais j'en avais déjà déduis que le souci été matériels le problème c'est que je ne sais pas de quel matériel .
Il faut que je tente d'installer Seven sur un autre disque dur pour voir si cela ne viens pas de là.
Après je ne sais pas voir si c'est le processeur ou la carte mère.
Marsh Posté le 24-03-2010 à 20:45:50
cela ne vient pas du disque dur non plus je ne sait plus ou cherche il ne reste plus que la carte mère et le processeur mais comment les tester?
Marsh Posté le 24-03-2010 à 23:41:03
Détails un peu ta config on en saura peu être un peu plus !
Marsh Posté le 25-03-2010 à 18:10:01
D'accord alors ma config:
 -Carte mère: MSI p35 Neo
 -Processeur: Intel E4300
 -Carte graphique: Ati 3870
 -Alimentation:  LC power 550W
 -Disque dur: Segeate 7200.11 500Go
 -Ram: 2x1 go DDR2
Marsh Posté le 26-03-2010 à 17:20:51
toujours personne pour me conseiller?
Marsh Posté le 26-03-2010 à 17:33:58
Ils arrivent a un moment précis ces écrans bleus ? Charge maxi du cpu, jeux, internet ?
Tes drivers sont tous compatible Windows7 ?
Aucuns logiciels non compatible W7 et installation forcée ? Genre Lecteur virtuel: Deamons tools, Alcohol ?
Marsh Posté le 26-03-2010 à 19:35:03
 -Ram: 2x1 go DDR2
LC Power: ce n'est peut-être pas la cause du problème, mais c'est une très mauvaise alim.
Message édité par old100 le 26-03-2010 à 19:35:21
Marsh Posté le 26-03-2010 à 19:45:05
Non les écrans bleus arrivent à tout moment sur le net ou si je regarde une vidéo et souvent au démarrage aussi le pc ne démarre jamais du 1er coup.
Et pour l'alimentation pour l'instant elle fonctionne donc ^^ jusqu'à présent elle ne me cause aucun souci je la changerai quand son heure sera venu ^^
Marsh Posté le 26-03-2010 à 19:50:05
Elle fonctionne pas si bien que ça si ça ne démarre pas du premier coup.
Marsh Posté le 26-03-2010 à 20:14:51
j'avais le même problème c'etait un probleme de tension voltage ram j'ai mis a 1.65v ram pour i7 et plus d'erreur 0x124.
Marsh Posté le 26-03-2010 à 20:15:43
Met à jour ton firmwire Hdd aussi y'avais un soucis avec les seagate et l'error 0x124.
Marsh Posté le 26-03-2010 à 20:34:44
Que le pc ne boot pas du 1er coup ne veut pas dire que c'est l'alim !
Mais en même temps, ce n'est pas parce que le pc démarre que l'alim est bonne !
Il faut tester, soit avec occt qui te donnera les voltages d'arrivé a ta CM mais pas vraiment fiable ou le faire directement sur l'alim avec un testeur, bien plus fiable !
Mais attendre que l'alim crame pour la changer, ça peut être dangereux pour le reste des composants
Marsh Posté le 26-03-2010 à 20:36:21
Pour l'alim j'ai essayer en mettant une autre alim et cela donne le même souci donc j'en ai conclu que l'alim fonctionnai
Pour changer la tension des ram tu la fais par le bios?
Marsh Posté le 26-03-2010 à 20:43:07
oui, il faut savoir ce que tu as comme bios, AMI, Phoenix ou Award !
Apparemment c'est un AMI !?
Message édité par denisot40 le 26-03-2010 à 20:46:33
Marsh Posté le 26-03-2010 à 20:45:23
c'est marque sur le bios? car je sais pas du tout j'ai jamais fait attention
Marsh Posté le 26-03-2010 à 20:48:04
regarde en haut quand tu arrives dans le bios, c'est écrit !
Si c'est un AMI, c'est écrit: American Megatrends Inc
pour le voltage faut que tu trouves cette page http://www.ocztechnologyforum.com/ [...] /Bios2.jpg CMOS setup utility
Message édité par denisot40 le 26-03-2010 à 20:49:55
Marsh Posté le 26-03-2010 à 20:51:16
oui j'ai regarde c'est American Megatrends.
Marsh Posté le 26-03-2010 à 20:51:41
Et j'ai trouve la page dont tu parle
Marsh Posté le 26-03-2010 à 20:52:54
en bas de l'image que je t'ai posté au dessus, tu as : Memory Voltage, regarde a combien est ton voltage !
Marsh Posté le 26-03-2010 à 20:56:18
alors memory voltage est à 1.90
Marsh Posté le 26-03-2010 à 20:57:48
redeemer a écrit :
Met à jour ton firmware Hdd aussi y'avais un soucis avec les seagate et l'error 0x124.
bien vu !  :jap:
Donc si c'est un SEAGATE Barrcuda 7200.11 que tu as, va voir ce lien: http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] blemes.htm
Message édité par denisot40 le 26-03-2010 à 20:58:04
Marsh Posté le 26-03-2010 à 21:03:16
Pour le voltage Ram c'est bon je pense, tu n'as pas O/C ton cpu par hazard ?
Marsh Posté le 26-03-2010 à 21:11:49
si c'est pas le HDD, met a stock le SB et NB
Marsh Posté le 26-03-2010 à 21:14:18
C'est la premiere fois que je le fais j'ai graver le bon firmware je boot sur le cd mais dans command je marque quoi j'ai un peu peur de me tromper
1) create the freedos bootable floppy or cdrom
2) Use a standard desktop pc with an integrated sata controller, or a common sata add_in controller like a promise sata150-TX2
3)Disconnect all pata or sata devices from the system, except the device needing the firmware update
4)Boot the system using the update floppy or cd
5) At the dos prompt run the flahs.bat file
Marsh Posté le 26-03-2010 à 21:14:51
non je n'ai pas toucher le bios pour overclock
Marsh Posté le 26-03-2010 à 21:29:12
Avant de faire l'update, tu as vérifier si ça correspondais a ton Hdd les problèmes ?
Les modèles de disques durs concernés sont les suivants :
    * ST3500320AS
    * ST3500620AS
    * ST3500820AS
    * ST3640330AS
    * ST3640530AS
    * ST3750330AS
    * ST3750630AS
    * ST31000340AS
Message édité par denisot40 le 26-03-2010 à 21:29:38
Marsh Posté le 26-03-2010 à 21:36:00
Suis comme toi, jamais fais ça non plus !  :D
Marsh Posté le 26-03-2010 à 22:46:24
oui j'ai vérifié et j'ai le premier ST3500320AS
Marsh Posté le 26-03-2010 à 22:59:32
Ha je pensai que tu l'avais fait ^^
redeemer le sais tu? comme tu l'as déjà fait je serais tenter de mettre 4 mais je veux pas tous tué ^^
Marsh Posté le 26-03-2010 à 23:21:15
oui, c'est aussi ce que je t'aurai dis, mais mieux vaut attendre l'avis d'un "expert" ! Car si ça rate, HDD = HS ! Tiens sur le site de seagate ils en parlent ! http://seagate.custkb.com/seagate/ [...] NewLang=fr
Marsh Posté le 27-03-2010 à 00:04:59
J'ai regardé et il n'explique pas vraiment la démarche pour mettre à jour le firmware mais surtout pour voir la version du dd
Marsh Posté le 27-03-2010 à 00:08:12
De toutes façon sans avoir fait beaucoup d'anglais dans ma vie, il n'y a visiblement que la proposition 4 qui corresponds a l'update, je ne vois pas ce que ce pourrait d'autre
[EDIT] quoique la 5 parle de dos et de flash.bat, le fichier  que tu as télécharger est en .bat ?
Message édité par denisot40 le 27-03-2010 à 00:17:33
Marsh Posté le 27-03-2010 à 00:18:38
j'ai trouvé !!!
http://support.seagate.com/firmwar [...] re_fr.html
Marsh Posté le 27-03-2010 à 10:52:17
Merci il faudra que je tente ça
Marsh Posté le 27-03-2010 à 11:01:02
Je n'arrive pas à sélectionner le A) qui correspond a mon dd la lettre A ne veut pas s'écrire alors que quand je fais S pour le scan il se fait
