erreur stop ecran bleu xp help - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2005 à 19:51:41
ok ca veut dire que le fichier porttcls.sys rencontre un problème et windows doit fermer ...
il te faut chercher a quoi sert ce fichier sur ton système, si c'est un driver par exemple ...
Marsh Posté le 09-06-2005 à 19:58:46
ah ok et par ou commencer car j'ai 20go de donnée.
ah oui sa peut etre un probleme de barrette car des foix j'ai d 'autre probleme ecran bleu different
Marsh Posté le 09-06-2005 à 20:00:42
oui la ram defectueuse provoque ces trucs la aussi, dans ces cas la cela se passe de maniere plus aléatoire ...
Marsh Posté le 09-06-2005 à 20:01:26
test t barette,enleve en une puis l'autre,augmente les timings.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 20:04:34
j'ai ke une barrett 512ddr 3200 400mhz vous auriez un lien pour tester sa?
ah oui les plantages arrive souvent quand je joue depui longtemp a des jeux mes des foix sa arrive n'importe quand
merci de votre aide ;-)
Marsh Posté le 09-06-2005 à 20:05:40
donc baisse les timings de ta ram.
Fais un test avec occt et tu verras si ca plante à cause du harware
Marsh Posté le 09-06-2005 à 20:05:50
oui bien sur, il te faut memtest86+ ... ca se lance au boot de l'ordi en boucle de maniere infini a toi de voir quand tu l'arrette (esc), tu peux le mettre au choix sur une disuqette, clef usb ou cd-r ...
Marsh Posté le 09-06-2005 à 20:06:28
vous avez un lien pour ce programme ah oui on baisse comment les timings?
Marsh Posté le 09-06-2005 à 20:07:27
occt c'est sur le forum, et memtest86+ tu trouveras ca facile sur google
Marsh Posté le 09-06-2005 à 20:08:10
ok ok donc je mes memtest sur une disquette je la mes dans le lecteur et je redemare?
Marsh Posté le 09-06-2005 à 20:10:39
oui voila et si tu veux sortir de memtest tu appui sur escape
si ca ta fait souvent des ecran bleu les erreurs devraient arriver dans les 3 premmieres passes
Marsh Posté le 09-06-2005 à 20:14:41
memtest ne fonctionne par forcément,il est déjà arrivé plusieurs fois que des gens est des barretes nazes etqu'il n'y est aucune erreur.
Fais en premier occt et test ensuite avec memtest.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 20:15:42
c possible que je sache faire un test memtest sur windows?
Marsh Posté le 09-06-2005 à 20:18:45
je ne trouve pas occt sur le forum en allan sur recherche
Marsh Posté le 09-06-2005 à 20:20:10
MrRogue a écrit : oui oui je veux pas faire de guerre, essai aussi occt |
c juste que memetest ca peut être long et ne pas être utile
Marsh Posté le 09-06-2005 à 20:23:32
y a combien de pourcent car la je suis a 423% sur memtest et il a tjr rien trouver
Marsh Posté le 09-06-2005 à 20:25:00
pour memtest laise le 30minutes, juste le temps qu'il ai le temps de tester completement les barretes ...
Marsh Posté le 09-06-2005 à 22:04:11
occt il n'a rien trouver non plus.sa peut etre quoi?ma carte ati radeon prophet 9200se 128ddr?
Marsh Posté le 27-06-2005 à 13:37:17
sinon comme ton fichier qui foir fini par ".sys" essai de réparer windows.
si tu ne sais pas comment faire
tu met le cd de windows et tu boot dessus, tu le laisse charger tout ces fichiers tomporaire et tu choisi reparer windows "la touche R".
Marsh Posté le 27-06-2005 à 14:41:38
"Stop 0x000000D1 ou Stop 0xD1 ou DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OU_EQUAL" :
Cela vient d'un pilote de périphérique, d'un service incompatible. Si ce problème survient au moment de la fermeture de Windows et si vous avez plusieurs périphériques USB branchés, installez le dernier Service Pack. Si l'erreur signale le fichier Kbdclass.sys, cela provient d'un pilote ou d'un programme gestionnaire de clavier non compatible. Un pare-feu de connexion Internet peut provoquer également ce type d'erreur. Vous devez dans ce cas procéder à une mise à jour du programme.
"Jai une erreur STOP 0X000000D1 incriminant le fichier USBUHCI.SYS et ce uniquement quand je grave un CD-R ou pendant la lecture des DVD-ROM
" Il suffit de faire une mise à jour du BIOS.
"STOP 0x000000D1 ATAPI.SYS : c'est un problème sur le microprocesseur symptomatique d'un mauvais fonctionnement ou d'un overclocking mal maîtrisé. Le temps de l'installation de votre système, revenez aux paramètres par défaut.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 19:24:42
Bonjour a vous tous
voila moi depuis quelque temp j'ai cet ecran bleu
driver irql not lees or equal
0x000000d1 0x0000006 0x0000000 0xf7ff1708
avec plein de truck ecrit comme quoi que ci c'est la premiere foix que vous voyez cette ecran rallumer votre pc ect ect
puis il es marquer sa
porttcls.sys adres f7ff176 base at f7ff0000 datestam 41107f13
voila c'est quoi le probleme car sa m'arrive au moin 1 a 2x par jour
merci d'avance
