erreur 1394 Guid are invalid sur asrock - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2007 à 17:40:44
Après quelques recherches il te suffirait d'envoyer un mail au support d'Asrock en leur expliquant ton problème. Ils vont t'envoyer un petit executable qui règlera le problème.
Marsh Posté le 26-02-2007 à 18:00:51
tu l'as envoyé quand? Moi ils m'ont toujours répondu dans les 2 jours (en semaine)...
Marsh Posté le 26-02-2007 à 18:11:23
jeudi dernier et sur ton conseil je viens de le renvoyer à l'instant...
donc a suivre merci pour tes infos.. bonne continuation
Marsh Posté le 04-03-2007 à 11:37:26
hello,
Bon j'ai recu un  fichier Fwguid de chez asrock, je l'ai exécuté en mode sans echec avec invite de cde suivi la procédure et là .... rien ne change !!!
AI je fais une bétisse dans la procédure ??? je trouve que mon PC a ralenti à l'ouverture...
aurais tu une solution ?
merci pour ton soutien
Marsh Posté le 08-03-2007 à 17:05:40
ReplyMarsh Posté le 11-03-2007 à 14:26:39
| masterjay a écrit : Salut, j'ai moi aussi le meme problème, as tu trouvé une solution?  |
Bonjour J'ai acheté cette carte il y a 3 jours et j'ai exactement le meme problème. quelqu'un peut nous aider svp ? merci
Marsh Posté le 11-03-2007 à 14:29:45
Pour corriger le problème (conflit sata firewire) :
étape 1: Trouves l'id 1394 sur le connecteur floppy1 de la mobo et écrit le sur un bout de papier ou dans ta tête ;-), c'est écrit en jaune il paraît.
étape 2 : formattes une disquette pour booter et dézip l'utilitaire d'asrock que tu as reçu (fwguid.exe).
étape 3 : boot sur la disquette, et tapes la commande un fois arrivé dans le dos :
fwguid c [1394 ID]             suivit de return bien sûr
par exemple fwguid c 13456789 (ç'est tonnuméro que tu as sur ton bout de papier ou dans ta tête ;-))
Ca devrait patcher et écrite à l'écran
Write GUID function call OK" message on screen. (1394 ID is 8 byte serial number. Ex: 00138F0000000091).
étape 4 : tu rebootes, ça devrait le faire ;-)
Marsh Posté le 11-03-2007 à 15:34:31
| Xixou2 a écrit : Pour corriger le problème (conflit sata firewire) :   |
Rebonjour le problème c'est que je ne vois aucun numéro sur le floppy ??
Je n'arrive pas à contacter asrock Pourriez vous svp m'envoyer le programme qu'ils vous ont envoyé. Merci d'avance
Marsh Posté le 11-03-2007 à 15:35:15
ReplyMarsh Posté le 11-03-2007 à 18:02:19
| Xixou2 a écrit : Pas sur le floppy,   |
ok merci je vais voir mais pour l'instant je trouve ca comporte combien de chiffres svp ?
quelqu'un aurait ce fwguid.exe svp ? car asrock ne me répond pas. Merci d'avance
Marsh Posté le 11-03-2007 à 18:32:07
Ca y est j'ai trouvé le petit logiciel mais je ne trouve pas l'ID 1394 sur le mobo pret du floppy. Vous avez une idée de la forme de ce numéro svp ?
Marsh Posté le 11-03-2007 à 18:33:15
sur mon asrock conroe865pe
j'ai un code barre avec 25 chiffres et lettres,
c'est tout en bas de la mobo,
en dessous du socket du cable floppy.
Marsh Posté le 11-03-2007 à 19:16:34
| Xixou2 a écrit : sur mon asrock conroe865pe    |
ce code barre se situe en dessous du socket du cable floppy svp ?
si c'est cela, moi il n'est pas là mais ailleurs et il y a 28 chiffres et letttres c'est le seul code qu'il y a.
faut t'il rentrer tous les chiffres et les lettres ? cela correspond à l'Id 1394 ?
merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 11-03-2007 à 19:30:52
ReplyMarsh Posté le 11-03-2007 à 19:36:07
| Xixou2 a écrit : 12 chiffres d'après google.   |
ok donc pas de lettres apparemment ? je zappe les lettres ? merci pour votre réponse
Marsh Posté le 11-03-2007 à 20:33:17
rebonsoir, je n'arrive pas à trouver l'ID 1394. j'ai 28 chiffres et lettres sur un code barre sur la mobo. j'ai essayé de rentrer que les chiffres et meme j'ai rajouté les lettres et ca ne marche pas. Avez vous une idée sur ce problème ? merci et bonne soirée
Marsh Posté le 12-03-2007 à 09:24:20
| Yann-11 a écrit : rebonsoir, je n'arrive pas à trouver l'ID 1394. j'ai 28 chiffres et lettres sur un code barre sur la mobo. j'ai essayé de rentrer que les chiffres et meme j'ai rajouté les lettres et ca ne marche pas. Avez vous une idée sur ce problème ? merci et bonne soirée  |
toujours pas d'ID 1394 svp ?
Marsh Posté le 12-03-2007 à 13:46:36
| Yann-11 a écrit : toujours pas d'ID 1394 svp ?  |
ca y est ca marche. Finalement j'ai recu à envoyer le formulaire à asrock qui m'a répondu en 20 minutes
Alors le code est bien sur le floppy 1 mais sur le plastique et il est invible une fois la carte mère dans le boitier donc faut démonter la carte mère. Mais après ca marche pas de souci. Merci et bonne journée
Marsh Posté le 21-03-2007 à 21:24:45
Hi excuse me I have your same PC and problem (1394 guid invalid...) ... I haven't receive the file Fwguid from asrock help , please can you send me it by mail. Daniela from Italy
Marsh Posté le 22-03-2007 à 17:26:37
je traduis en français :
Salut, excusez-moi,
j'ai le même problème 1394 guid invalid
Je n'ai pas reçu le fichier Fwguid  d'asrock,
pourriez-vous me l'envoyer par email.
Aidez Daniela ^^
Marsh Posté le 22-03-2007 à 20:50:53
merci xixou
 , je comprende très bien... mais je ne parle pas française .
 Dany
Marsh Posté le 11-12-2007 à 13:37:23
Desolé de remonter le topic mais j'ai EXACTEMENT le meme soucis depuis maintenant plusieurs mois !
Est ce qu'une ame charitable pourait m'envoyer le .exe ?
Ca m'éviterait de me racheter une mobo....
Marsh Posté le 12-12-2007 à 00:34:58
ReplyMarsh Posté le 12-12-2007 à 20:02:01
ReplyMarsh Posté le 19-03-2008 à 02:40:00
bonjour à tous, je suis un petit nouveau sur le forum, j'ai le meme probleme de "1394 GUID invalid"
quelqu'un pourrait m'envoyer le fwguid.exe et la procedure de correction.
je vous remercie tous
alain340         cwca@wanadoo.fr
Marsh Posté le 19-03-2008 à 02:52:37
 ne pas lire le post, c'est mal
le lien qui file l'exec est juste au dessus de ton message et plus haut le post de xixou2 détaille la procédure ![]()
Marsh Posté le 09-04-2008 à 20:23:25
Bonsoir tous le monde
Je viens trouver toute mes reponse sur le sujet mais moi j'ai l'erreur suivante
GUID: 00138F0000049FED SUM: 33
J'ai quand meme essayer de redemarrer mais j'ai toujours l'erreur
si quelle qu'un a une idée je serai tres preneur
Merci a vous
Marsh Posté le 26-02-2007 à 17:29:49
Bonjour a tous
Je possede un PC assemble avec une carte asrock conroeXfire e sata 2 avec 2048 DDR 667 et cpu 2 core 2.13 ghz tout OK pendant 2 mois et du jour au lendemain un msg :
Au demarage du bios j'ai ce message(des le premier demarrage);
-press F2 to run setup
-press F11 for boot Menu
-1394 GUID are invalide in Both CMOS and Flash!
-press F1 to resume
Je presse F1 et le PC démarre ... lol rien rajouté depuis 2 mois !!!
Dans mon gestionnaire de peripherique, une erreur sur "carte raiseau 1394", elle a été détectée du jour au lendemain ....
J'ai fais un clear CMOS, flasher le Bios et rien ne change... je prendre la meme CM d'un pote pour voir, et la pas de PB !!!
Si vous avez une IDEE je suis preneur car mes ressourses sont au plus bas
Merci par avance de votre soutien
