Erreur module d'acquisition - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2006 à 03:54:02
il y aurait surtout un faux contact, dans quelle atmosphère travaille-tu, piece chauffé ou humide?
sinon tu prends une vieille brosse a dent et tu y met un peu d'energie, commence par çà et dit nous si ton prob persiste
Marsh Posté le 24-10-2006 à 04:13:40
Je viens de relancer mon ordi car, chose étrange, mon clavier, pour la première fois, ne répondait plus. Mon ordinateur est dans une pièce chauffée. Je dois en effet revoir la prise de ma carte ethernet...mais cela ne m'avance guère concernant mon scanner et mon imprimante...
Marsh Posté le 24-10-2006 à 04:15:25
quels mode de branchement utilise tu pour ton scan et ton imprimante?
Marsh Posté le 24-10-2006 à 04:17:46
USB 2 pour le scan et port parallèle pour l'imprimante...
Marsh Posté le 24-10-2006 à 04:26:24
fait demarrer/accessoires/outils systemes/informations systemes puis a gauche dans composant tu clique sur périphérique à problemes et dit moi si ton scan et ton imprimante apparaissent?
Marsh Posté le 24-10-2006 à 04:37:51
le gestionnaire de périphérique m'indique que tout fonctionne correctement
Marsh Posté le 24-10-2006 à 04:41:06
ton scan ne possede pas un cable usb de plus de deux metres par hasard?
ton cable d'imprimante est-il en bon état?
Marsh Posté le 24-10-2006 à 04:44:13
essai une restauration systeme a la date précédant le probleme
Marsh Posté le 24-10-2006 à 04:45:37
impossible de savoir la date de survenue du problème en question; de plus je ne suis pas le seul à utiliser cet ordi et je ne veux pas prendre le risque d'effacer quoique ce soit !
Merci...prochaine étape : reformatage et réinstallation...et voir si c'est le hard...@ plus
Marsh Posté le 24-10-2006 à 04:53:16
une restauration systeme ne supprime pas les fichiers, seulement le matériel et les logiciels installé depuis peu
Marsh Posté le 24-10-2006 à 04:58:27
ben justement je ne sais si un nouvo logiciel a été installé...ci à toi bye
Marsh Posté le 24-10-2006 à 03:49:22
Bjr, scanner et imprimante ne fonctionnent plus du tout. L'imprimante indique une erreur de transmission et le scanner une erreur du module d'acquisition. Ce dysfonctionnement des deux périphériques en même temps m'indique que le problème vient de l'ordinateur. J'ai l'intention de reformater le disque dur et de tout réinstaller mais je préfère avoir votre avis avant de le faire. C'est arrivé d'un coup. Je me demande si ce n'est pas lié au fait que ma carte Fast Ethernet PCI Network Adapter, pour ma connection wanadoo, présente une faiblesse au niveau de la prise. En effet, je dois assez souvent bouger la prise afin que la diode se rallume et que ma connection fonctionne à nouveau. Y aurait-il surintensité à chaque réajustement de cette prise ?![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Message édité par foujita le 24-10-2006 à 03:49:49
