erreur OE 0028
erreur OE 0028 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2003 à 19:31:26
bonjour
qq a t il eu cette erreur OE 0028 : C001545A
SUR KT7A v1.1
Marsh Posté le 26-07-2003 à 19:33:52
Marsh Posté le 26-07-2003 à 19:34:09
OE a une signification spéciale (va voir la knowledge base microsoft) mais les chiffres ensuite correspondent à une adresse mémoire (sous le format segment:offset) qui est inutilisable dans la plupart des cas sans connaitre l'allocation de ta RAM à ce moment là.
Tu as d'autres détails ?
Et merci de clarifier la question et mettre un topic explicite.
edit : joce tu fais chier :o
Message édité par TotalRecall le 26-07-2003 à 19:34:59
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 26-07-2003 à 19:59:18
oh la la  :heink: dans quoi ai-je mis les pieds ???merci pour vos réponses... a priori, cette erreur correspond a tout et n'importe quoi... globalement une erreur de VXD probleme de conflit matériel ou logiciel. logiciel mac afee incompatible logiciel que je n'ai pas d'ailleurs.
 donc après avoir ouvert la boite de pandore
 voici  la config
    KT7A ; HERCULES TI500 ; SBlive 5.1 digital ; souris logitec
    bios kt7_7N flashé recemment.
    aprés plusieurs jours de combat j'ai réussi a dompter la CM mais il subsiste cette erreur qui survient 20 ou 30 minutes après le lancement du jeu de cartes SPIDER, la souris se bloque l'erreur apparait...??? le proc est à 45°c ?????
Marsh Posté le 26-07-2003 à 23:14:40
le problème est insoluble ?
