Erreur de périphérique d'E/S - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2009 à 12:13:50
Je ne sais pas du tout , comment savoir si il prend en charge ou pas ?
Marsh Posté le 15-07-2009 à 04:28:55
Salut Beber,
Je pense qu'il faudrait nous donner un minimum d'info pour qu'une personne puisse te donner une réponse... La en gros, tu as un HD Westerne Digital et ça marche pas (ça fait un peu maigre non ?)
Donc, donne nous la marque et le modele de ta carte mère, ton processeur, le type d'os, etc.... info des munitions pour pouvoir espérer avoir une réponse.
A+
Marsh Posté le 15-07-2009 à 12:37:16
Désolé pour le manque d'informations.
Carte mère : Gigabyte GA-P31-DS3L (Intel P31 Express)
Processeur : Intel Pentium E2160
Système d'exploitation :Windows XP Pro avec Service Pack 3
Étant novice je ne sais pas trop quelles infos donner , donc si il en manque faites moi la remarque. Merci
Marsh Posté le 15-07-2009 à 12:39:06
Tu as essayé en le branchant sur un autre port USB ? Essaye derrière ton pc, devant si tu en as en facade, sur un HUB usb si tu en as un, etc...
Marsh Posté le 15-07-2009 à 12:47:07
Oui j'ai essayé sur d'autres port USB mais sa n'a rien changé.
Quand je veux accéder au dd dans Poste de Travail ce message s'affiche : "Le disque dans le lecteur J n'est pas formaté. Voulez vous le formatez maintenant ?" Je clique sur oui mais au bout de quelques minutes on m'indique que sa a échouer.
Marsh Posté le 15-07-2009 à 12:49:57
Ok. As tu essayé essayé de démarrer ton pc avec le disque déjà allumé ? Peu tu essayer de tester comment se comporte une clé usb (copie de fichier, lecture etc...).
Marsh Posté le 15-07-2009 à 14:02:59
Oui j'ai essayé mais cela ne change rien. Pour lé clé USB j'ai testé et tout est normal : la lecture de vidéo directement sur la clé , la copie des fichiers sur la clé . Il n'y rien d'anormal.
Moi je pensais à trouver un logiciel qui permettrait de formater le dd , quelque chose de plus efficace que le formatage windows , tu n'as pas une idée d'un logiciel qui pourrait faire cela ? A part cette idée je ne sais pas quoi faire du tout.
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 15-07-2009 à 14:08:20
Au pif je dirais partition magic, mais il est payant. Il existe un clone de partition magic gratuit qui s'appelle Easeus Partition Master et qui fonctionne très bien.
Marsh Posté le 15-07-2009 à 16:18:44
J'ai essayer de formater avec Partition Magic 8.0 mais à peine le processus commence , il plante.
Je ne sais vraiment plus quoi faire et j'attends vos conseils
Marsh Posté le 15-07-2009 à 16:25:55
La dernière fois que j'ai eu ce problème, je l'ai résolu en sortant le disque de son boîtier externe et en le branchant en direct dans l'ordi. Résultat, ça fonctionnait. Il s'agissait vraisemblablement d'un problème avec la puce du boîtier usb qui gérait l'interfacage.
Marsh Posté le 15-07-2009 à 16:31:34
Tu peux m'expliquer ou me donner un tuto pour démonter le dd stp ? Parce que à première vue il n'y a aucune vis et je ne vois pas trop comment procéder.
Marsh Posté le 15-07-2009 à 16:45:41
Avant de charcuter ton disque, essaye le quand même sur une autre machine, voir s'il fonctionne ailleurs. Il peut s'agir d'un problème de contrôleur USB comme d'autre chose, à ce stade...
Marsh Posté le 15-07-2009 à 20:00:33
J'ai essayer le dd sur un autre ordi et c'est exactement la meme chose: Quand je veux accéder au dd dans Poste de Travail ce message s'affiche : "Le disque dans le lecteur J n'est pas formaté. Voulez vous le formatez maintenant ?" Je clique sur oui mais au bout de quelques minutes on m'indique que sa a échouer.
Marsh Posté le 15-07-2009 à 20:02:59
Soit ton disque dur est HS, soit c'est ton boitier qui est HS...
Eventuellement, tu peux oter le disque dur de son boitier et le brancher directement sur la carte mère afin de vérifier son bon (ou mauvais fonctionnement)
Marsh Posté le 15-07-2009 à 23:20:16
beber974666 a écrit : J'ai essayer le dd sur un autre ordi et c'est exactement la meme chose: Quand je veux accéder au dd dans Poste de Travail ce message s'affiche : "Le disque dans le lecteur J n'est pas formaté. Voulez vous le formatez maintenant ?" Je clique sur oui mais au bout de quelques minutes on m'indique que sa a échouer. |
Ouais, ça semble mal engagé. Donc au mieux tu vires le disque de son boîtier et tu le branches en interne pour voir ce que ça donne, au pire, retour du disque en SAV... Pour le démontage, je ne sais pas trop quoi te dire, faut voir comment ton boîtier est fait. Si le disque est sous garantie, par contre, ne le démonte pas et renvoie le tel quel au SAV. Si tu le démontes, tu risques de perdre la garantie.
Marsh Posté le 26-06-2009 à 22:09:39
Salut à tous.
Un ami à moi m'a vendu un disque dur externe Western Digital et quand j'essaye de copier ou d'accéder à des fichiers sur ce dd ce message d'erreur s'affiche : " Impossible de satisfaire à la demande en raison d'un erreur de périphérique d'E/S ." Pourtant le disque dur est neuf et n'a pas servi de nombreuses fois. Quel est la cause de ce problème et quelles sont les solutions pour le résoudre ?
Merci d'avance de votre aide.
Message édité par beber974666 le 27-06-2009 à 09:25:20
