Erreur physique sur disque dur? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2004 à 15:28:36
Je pense que c'est le disque dur.
Va sur le site du constructeur, récupère son utilitaire de diagnostic sur disquette, et boote sous dos
Marsh Posté le 18-11-2004 à 19:21:02
Bon, j'ai effectué un test, apparemment l'erreur se situe sur "caabce78", je sais pas trop (du tout) a quoi ca correspond,
je vais contacter maxtor, si en attendant quelqu'un sait ce que c'est
Marsh Posté le 18-11-2004 à 19:24:09
il faudrait utiliser leur outil de diagnostique. il te donnera un code d'erreur que tu utiliseras pour te le faire changer s'il est encore sous garantie.
sinon, il y a un petit logiciel qui fait des miracles dans certains cas, ca s'appelle HDD regenerator. c'est capable de réparer des clusters défectueux ! (ca remagnétise je crois). mais ce n'est pas gratuit.
Marsh Posté le 18-11-2004 à 19:24:35
D'ailleurs c'est bizarre, sous PowerMax (utilitaire de vérif de maxtor), mon disque dur de 40Go était indiqué comme ayant environ 80000 cylindres et mon 80Go comme ayant environ 40000 cylindres... Je sais pas a quoi ca correspond mais ca m'a intrigué
Marsh Posté le 18-11-2004 à 19:25:31
appius a écrit : il faudrait utiliser leur outil de diagnostique. il te donnera un code d'erreur que tu utiliseras pour te le faire changer s'il est encore sous garantie. |
Ho? ca fonctionne?
Ca m'arrangerait parce que le retour en SAV risque de prendre un peu beaucoup de temps et ca m'emmerde
Marsh Posté le 19-11-2004 à 13:28:27
Fiou
J'ai lancé un formattage bas niveau sur le disque avec PowerMax, il a foiré à 75% et maintenant plus moyen de faire le moindre truc: pqmagic freeze quand je lui demande de formatter/créer des partitions, et le cd d'install de windows me dit qu'il y a une erreur sur le disque etc...
Argh une solution ultime svp? Je pensais créer une partition à partir du 10e Go (ancienne partition windows ou se trouve le probleme disque) pour au moins pouvoir installer windows et quelques programmes en attendant, mais maintenant chuis bloqué et je sais pas trop quoi faire
Marsh Posté le 19-11-2004 à 13:36:54
Bon j'ai choppé la démo de HDD regenerator, alélouya on peut faire une disquette bootable pour l'utiliser
Marsh Posté le 19-11-2004 à 15:15:35
665 secteurs défectueux sur les 500 premiers Mo, apparemment ya eu des problemes avec les formattages bas niveau
(et c'est pas fini)
Marsh Posté le 17-11-2004 à 15:22:03
Salut!
Voila depuis quelques temps j'avais des ptits problèmes au démarrage d'XP: écran bleu, message indiquant d'untel fichier de windows n'est pas accessible et une réparation est nécéssaire, jusqu'a ce week-end ou il a décidé de ne plus du tout booter (fichier de windows endommagé)...
La je formate avec le cd de boot je commence l'install et il semble trouver un problème lors de la vérif des disques: il se bloque à 75% pendant un temps, et a la fin me dit qu'il a effectué une maintenance et qu'il faut redémarrer. Ensuite l'install commence, et à 59% impossibilité de copier un fichier...
Jme suis débrouillé pour chopper pqmagic (partition magic sous dos), je formate, je retente l'installation et la encore une maintenance sur le disque, mais ensuite installation fonctionne...
Hier matin rebelote: un dossier de windows est endommagé blablabla... Bref réinstall de windows à nouveau, sans problème (formattage par pqmagic, je sais plus si ya eu la maintenance par le cd d'installation), et hier soir écran bleu en quittant windows (j'ai po noté lequel c'était)...
Ce matin, encore un dossier de windows endommagé mais il a finalement bien voulu démarrer après avoir relancé le pc...
Donc au final je me demande si ce serait pas un secteur de mon dd qui a laché, sinon je vois pas d'autre explication... Quelqu'un aurait une idée?
Au passage, comment accède-t-on à la console via le cd d'installation? Pour faire un ptit chkdsk /r (je l'ai bien écrit?
update: cf 4e post
Message édité par Raziel le 19-11-2004 à 13:36:19
