Erreur sur un RAID 0 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2013 à 00:05:55
T'as tenté une install linux ou t'as boot sur un livecd?
Avec un peu de chance, tu pourra accéder aux partitions et pourquoi pas récupérer les choses importantes via un livecd.
Sinon pour rebuild sur une autre carte mère, me semble que c'est loin d'être aisé, faut un chipset similaire et sûrement avoir un peu de cul.. et un raid0 imo faut brûler un cierge.
Plus sérieusement j'ai déjà vu une récup sur du mirroring mais jamais sur un raid0.. je sais même pas si c'est possible en fait.
Par contre j'espère que tu n'as pas touché aux partitions quand tu as essayé individuellement tes HDD sur une autre config, parce que si c'est le cas, tu peux te brosser pour tes données... ![]()
Marsh Posté le 20-08-2013 à 00:58:09
Bonsoir
J'ai boot sur le live CD sans toucher aux données (USB en fait)
Et sous linux le raid n'apparaissait pas, mais les disques individuellement oui....
Et non j'ai pas toucher au partitions ^^
J'ai un ami avec la même CM que moi, j'irai tester mon raid chez lui. On ne sais jamais avec Beaucoup de chance....
Marsh Posté le 18-08-2013 à 23:04:22
J'ai un problème de matos et j'ai plusieurs questions. (malgré quelques recherches je n'ai encore rien trouvé de similaire)
Tout d'abord la config (attention c'est du "vieux" )
Processeur : Code2Duo E8400
Carte mère : Asus P5E
Disques durs : 2 x WD Blue 500Go + 2 x Seagate 2To
(le reste on s'en fou dans le cas présent)
Les symptômes :
Le PC freeze completement. Je l'eteind comme un sauvage et vais me coucher.
Le lendemain lors du boot (durant le post) le controleur de raid intel me signale une erreur (la 0) sur l'un des 2 disques. Mais que le raid est toujours OK et que le système est bootable. Bien évidement ce n'est pas le cas.
Impossible de réinstaller windows via le cd, la lecture ne se fait pas correctement (le cd boot mais finalement repasse sur le dd)
J'ai tenter une clef USB linux. Le 1° boot a correctement fonctionner. les diagnostics SMART m'indiquaient tous les disques avec une défaillance...
j'ai tester les 2 2To dans une autre config il sont fonctionnels.
2° boot de la clef : Plantage erreur d'écriture...
Donc je suspecte le contrôleur SATA ou tout autre partie en rapport avec ca d'être HS. (si quelqu'un a une autre piste je suis preneur)
Mais la vrai question c'est comment je peux récupérer les données du raid ?? Si je le branche sur une autre carte mère et que je recrée un raid 0 sur ces 2 disques je vais perdre les données ou non ?
En attendant une idée de quelqu'un bonne soirée
Merci d'éviter les bla bla inutiles sur la question de la sauvegarde régulière etc.... ( je viens d’emménager et le pc n'etait pas la priorité avant le clash d'hier soir...)
Message édité par SirGallahad le 18-08-2013 à 23:05:09
