Erreur: "essayer de remplacer la carte graphique"
Erreur: "essayer de remplacer la carte graphique" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2005 à 10:39:49
Bonjour!
J'aimerai savoir d'ou vient cet écran bleu...
Par moment mon pc plante, ecran bleu, et sur celui ci est ecrit : "essayer de remplacer la carte graphique"
Je jou sans aucun probleme a pas mal de jeux video mais par moment cette erreur s'affiche...
J'ai essayer de formatter mais rien n'y fais
NF7-S rev 2
POV 6600GT
Marsh Posté le 14-10-2005 à 13:56:11
essaye peut etre d'enlever l'o/c sur le FSB.
je sais que sur certaine CM augmenter le FSB pour l'o/c augmente aussi la frequence sur le port AGP ==> risque de plantage. alors je sais pas sur la NF7 si c'est le cas.
sinon si tu peut pas desynchroniser l'o/c du FSB avec la frequence de l'agp la solution consiste a balancer +0,1V sur le port AGP voir 0,2 mais alors 0,2 MAX. deja la tu prends des risques de cramer la CG et/ou le port AGP. (enfin je te deconseille cette solution)
sinon essaye peut etre une autre CG :??: des fois que le message d'erreur doit justifié.
Marsh Posté le 16-10-2005 à 22:08:17
Ok merci je vais donc tester ca
Par contre, par défaut, l'alimentation du port AGP c'est bien 1,5V hein?
Et aussi, dans mon bios, je peux régler moi meme la frequence du port AGP... Meme en laissant le reglage sur 66mhz, le port agp est un peu plus haut en frequence du fait de mon FSB @ 200???
