Pb erreur de systeme ! Aider moi svp ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2005 à 13:35:19
Lol aparement personne n'est capable de trouver la solution a ton problème
Marsh Posté le 20-12-2005 à 14:08:48
Essaye de formater ton ddur chez quelkun d'autre (t'a bien 1 pote avec un ordi ) On verra si c'est le ddur ki est mort (ce dont je doute un peu ) ou si c'est une incompatibilité. Au fait tu a déja reussi a le faire marcher ton dur?
Marsh Posté le 20-12-2005 à 14:19:15
Réinstalles Windows sur le DD IDE sans brancher le SATA. Ensuite, tu vas sur le net chopper la dernière version du piolte SATA sur le site du constructeur. Puis tu branches le DD SATA, tu installes les derniers pilotes et tu essayes de formater.
Après si ça ne marche pas, G entendu dire que les pilotes Win2000 fonctionnaient mieux sous WinXP pour certain controleurs intégrés.
Marsh Posté le 20-12-2005 à 15:42:28
Mon DD est visible sur le bios donc il n ' est pas mort! Sinon g deja telecharger les nouveaux pilotes pour le SATA et leproblème se pause tjrs!
Mon DD va partir chez mon cousin qui taff dans une boite informatique quand le probleme sera resolu (s' il est resolu ^^) je vous dirais comment il a fallu fair pour ceux qui au ca ou rencontrerai le problème
Marsh Posté le 20-12-2005 à 11:46:55
Salut à tous,
Tout d 'abord ma config : Amd Sempron 2600+ , ASrock K7 Upgrade 880 , 512 PC2700 Kingston , DD 200Go Maxto SATA , Radeon 9600Pro 256
Donc voilà mon rpoblème est le suivant, lorsque que je démarre Win xp (Pro + Service Pack 2) arrivé à la barre de chargement mon pc reboot , reboot et reboot à chaque fois! Donc j' ai essayé de démarrer ac un disk dur ATA en maitre et mon SATA en slave pour sauvegarder mes données ==> aucun résultat tjrs le mm problème.
Ensuite j' ai voulu formater mon DD et réinstaller win xp. L' installation se lance mai arrivée au choix de la partition pour installer ==> Le message suivant apparait sur un fond bleu : " DRIVER_IRQL_NOT_OR_EQUAL " avec l' erreur suivante " STOP : 0x000000D1 ( 0x00000030, 0x00000011, 0x00000000, 0xF84709A0) VIAMRAID.SYS - ADRESS F82CB9A0 base at F82C100 , Datestamp 4063c304 "
J' ai regarder sur www.microsoft.com pour ce problème et il s'agirai d' un problème de pilote par rapport à mon DD SATA.
Enfin j' ai essayé de formater mon DD en mode ms-dos par l' intermédiaire du disquette de démarrage sous dos ==> aucun résultat mon disk dur est un SATA donc partition NTFS donc pas visible sous dos :s
Voilà j' ai essayé de détailler au mieu mon problème pour que votre aide soit vraiment utile, s' il vous manque certaine information pour que vous m' aidez dite le moi!
Résumé du PB ==> Je veux formater mon disk dur SATA ac une erreur de driver de ce disk dur.
Merci de votre aide , Bonne journée à tous!
Message édité par Sleeves le 20-12-2005 à 11:50:12
