[Prob PC ASUS P5B MX erreurs disk/atapi + prob démarrage]
            [Prob PC ASUS P5B MX erreurs disk/atapi + prob démarrage] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2013 à 19:53:10
Depuis quelques temps, j'ai des soucis avec mon ordinateur (pc monté) :
* Configuration du PC :
Boitier CoolerMaster Elite RC-334
Alimentation 550 w pour boitier ATX LC Power
Carte mère Socket 775 ASUS P5B MX Wifi
Processeur Intel Core 2 Duo E4600 2.4 Ghz
Memoire 2 * DDR 2 1024 800Mhz
Carte graphique GeForce 8600 GT
Windows XP SP3
* Tout d'abord le pc a du mal à démarrer. Une fois branché et l'interrupteur de l'alimentation mis sur "I" il faut plusieurs minutes avant que le pc démarre.
Au bout de plusieurs minutes, la LED sur le bouton démarrer s'allume et clignote et à se moment il est possible de démarrer.
Par contre, la LED sur la carte mère s'allume correctement dès le basculement de l'interrupteur.
Quand j'arrête le pc via windows, c'est le même soucis, je ne peux pas le démarrer avant plusieurs minutes.
* Lors d'opérations d'écriture sur le disque dur, des erreurs sont remontées dans l'observateur d'évènement. :
- Erreur disk11 : Le pilote a détecté une erreur du contrôleur sur \Device\Harddisk0\D.
- Erreur atapi 51 : une erreur de parité a été détectée sur \Device\Ide\Port2
Ces erreurs n'étaient pas la avant.
Au niveau de ce que j'ai tenté :
- Modification des câbles SATA du DD : pas de changement.
- Modification du port SATA: pas de changement.
- Changement du DD : pas de changement.
- Tests de l'alim avec speedFan : tension qui a l'air OK.
- Mise à jour des drivers et du bios depuis le site d'asus : pas de changement.
- Sous Everest par contre les niveaux de voltage sont bizarres :
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 2.70 V
Aux 3.71 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 5.56 V
+12 V 10.46 V
-12 V -10.96 V
-5 V -4.09 V
Debug Info F 8E CC FF
Debug Info T 31 00 00
Debug Info V A9 E8 CF CF AC C5 AA (03)
Je ne vois vraiment pas à quoi sont liés ces soucis (problème avec l'alim ? la carte mère ? autre ?)
Avez vous une idée ?
Merci d'avance
PiNgRoRo
Rapport Everest :
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur CLAIRE-BASE
Générateur Claire
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2013-05-03
Heure 19:14
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 3
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système CLAIRE-BASE
Nom de l'utilisateur Claire
Carte mère:
Type de processeur Unknown, 2400 MHz (4 x 600)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 2039 Mo
Type de BIOS AMI (11/02/07)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Multimédia:
Carte audio Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
Contrôleur IDE Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0
Disque dur PNY USB 2.0 FD USB Device (7 Go, USB)
Disque dur WDC WD10EARX-00N0YB0 (931 Go, IDE)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 102398 Mo (73301 Mo libre)
E: (NTFS) 503301 Mo (440330 Mo libre)
Taille totale 591.5 Go (501.6 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris HID
Réseau:
Carte réseau Attansic L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Controller
Carte réseau Qualcomm Atheros AR5006X Wireless Network Adapter (169.254.116.12)
Périphériques:
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Contrôleur USB2 Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version 0802
Date de sortie 11/02/2007
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant System manufacturer
Produit System Product Name
Version System Version
Numéro de série System Serial Number
Identifiant unique universel 64996296-74FED511-AFA1B88E-B78E477B
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant ASUSTeK Computer INC.
Produit P5B-MX/WiFi-AP
Version x.xx
Numéro de série MB-1234567890
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant Chassis Manufacture
Version Chassis Version
Numéro de série Chassis Serial Number
Étiquette Asset-1234567890
Type du châssis Boîtier standard
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Types de mémoire gérés DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 2048 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4600 @ 2.40GHz ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4600 @ 2.40GHz
Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
Étiquette To Be Filled By O.E.M.
Numéro du type de composant To Be Filled By O.E.M.
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3800 MHz
Vitesse d'horloge courante 2400 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.3 V
État Activé
Identifiant du socket Socket 775
[ Caches / L1-Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 64 Ko
Taille installée 64 Ko
Correction d'erreurs Parity
Identifiant du socket L1-Cache
[ Caches / L2-Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 2048 Ko
Taille installée 2048 Ko
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket L2-Cache
[ Caches / L3-Cache ]
Type Interne
État Désactivé(e)
Taille maximale 0 Ko
Taille installée 0 Ko
Identifiant du socket L3-Cache
[ Périphériques mémoire / DIMM A1 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type détaillé Synchronous
Taille 1024 Mo
Vitesse 667 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM A1
Numéro de la banque BANK0
Fabricant Manufacturer0
Numéro de série SerNum0
Étiquette AssetTagNum0
Numéro du type de composant PartNum0
[ Périphériques mémoire / DIMM B1 ]
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Vitesse 667 MHz
Emplacement du périphérique DIMM B1
Numéro de la banque BANK1
Fabricant Manufacturer1
Numéro de série SerNum1
Étiquette AssetTagNum1
Numéro du type de composant PartNum1
[ Slots système / PCIEX16 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCIEX16
Type PCI-E x1
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCI_1 ]
Identifiant du slot PCI_1
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Court
[ Slots système / PCI_2 ]
Identifiant du slot PCI_2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCIEX1_1 ]
Identifiant du slot PCIEX1_1
Type PCI-E x1
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCIEX1_2 ]
Identifiant du slot PCIEX1_2
Type PCI-E x1
Usage Utilisé
Longueur Court
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe PS/2 Mouse
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS/2 Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne Clavier
Désignation du connecteur externe PS/2 Keyboard
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB1
Désignation du connecteur externe USB1
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB2
Désignation du connecteur externe USB2
[ Connecteurs de ports / USB3 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB3
Désignation du connecteur externe USB3
[ Connecteurs de ports / USB4 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB4
Désignation du connecteur externe USB4
[ Connecteurs de ports / USB5 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB5
Désignation du connecteur externe USB5
[ Connecteurs de ports / USB6 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB6
Désignation du connecteur externe USB6
[ Connecteurs de ports / COM 1 ]
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Désignation du connecteur interne COM 1
Désignation du connecteur externe COM 1
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / Audio Line Out1 ]
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur interne Audio Line Out1
Désignation du connecteur externe Audio Line Out1
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
[ Connecteurs de ports / Audio Line Out2 ]
Désignation du connecteur interne Audio Line Out2
Désignation du connecteur externe Audio Line Out2
[ Connecteurs de ports / Audio Line Out3 ]
Désignation du connecteur interne Audio Line Out3
Désignation du connecteur externe Audio Line Out3
[ Connecteurs de ports / SPDIF_OUT ]
Désignation du connecteur interne SPDIF_OUT
Désignation du connecteur externe SPDIF_OUT
Type du connecteur externe On-Board Sound Input from CD-ROM
[ Connecteurs de ports / GbE LAN 1 ]
Type de port Network Port
Désignation du connecteur interne GbE LAN 1
Désignation du connecteur externe GbE LAN 1
Type du connecteur externe RJ-45
[ Connecteurs de ports / LPT ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT
Désignation du connecteur externe LPT
Type du connecteur externe DB-25 pin male
[ Connecteurs de ports / SB_SATA1 ]
Désignation du connecteur interne SB_SATA1
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / SB_SATA2 ]
Désignation du connecteur interne SB_SATA2
[ Connecteurs de ports / SB_SATA3 ]
Désignation du connecteur interne SB_SATA3
[ Connecteurs de ports / SB_SATA4 ]
Désignation du connecteur interne SB_SATA4
[ Connecteurs de ports / CHA_FAN1 ]
Désignation du connecteur interne CHA_FAN1
[ Connecteurs de ports / CD ]
Désignation du connecteur interne CD
Type du connecteur interne On-Board Sound Input from CD-ROM
[ Connecteurs de ports / FP_AUDIO ]
Désignation du connecteur interne FP_AUDIO
[ Connecteurs de ports / FLOPPY ]
Désignation du connecteur interne FLOPPY
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / CPU_FAN ]
Désignation du connecteur interne CPU_FAN
[ Périphériques intégrés / Onboard Ethernet ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description Onboard Ethernet
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Type de processeur Inconnu
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4600 @ 2.40GHz
(CPUID) Révision 000006FDh
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2401.44 MHz (original: 2400 MHz)
Multiplicateur du CPU 4.0x
FSB du CPU 600.36 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 32 Ko
Cache de données de niveau 1 32 Ko
Cache de niveau 2 2 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 63-0802-000001-00101111-110207-Intel-BW$A0697000_BIOS DATE: 11/02/07 11:12:34 VER: 08.00.12
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Kingston 99U5316-028.A00LF 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (6.0-6-6-18 @ 400 MHz) (5.0-5-5-15 @ 333 MHz) (4.0-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM3: Kingston 99U5316-028.A00LF 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (6.0-6-6-18 @ 400 MHz) (5.0-5-5-15 @ 333 MHz) (4.0-4-4-12 @ 266 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 11/02/07
Date du BIOS vidéo 11/10/20
Version du BIOS 0802
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde HDD (ISA 290h)
Températures:
Carte mère 31 °C (88 °F)
WDC WD10EARX-00N0YB0 21 °C (70 °F)
Ventilateurs:
Processeur 1188 RPM
Châssis 1654 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 2.70 V
Aux 3.71 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 5.56 V
+12 V 10.46 V
-12 V -10.96 V
-5 V -4.09 V
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 2400 MHz
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère P5B WiFi-AP
CPU #0 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4600 @ 2.40GHz, 2399 MHz
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4600 @ 2.40GHz, 2400 MHz
Utilisation du processeur:
CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #1 0 %
CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #2 100 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(IA) Identifiant de la marque 00h (Inconnu)
Identifiant de la plate-forme 01h (Slot 1)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update A3
Unités HTT / CMP 1 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Géré, Activé
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitor 1 Géré
Thermal Monitor 2 Géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Géré, Activé
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 000006FD-00020800-0000E39D-BFEBFBFF
CPUID 00000002 05B0B101-005657F0-00000000-2CB4307D
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004 04000121-01C0003F-0000003F-00000001
CPUID 00000005 00000040-00000040-00000003-00000220
CPUID 00000006 00000001-00000002-00000001-00000000
CPUID 00000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000008 00000400-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A 07280202-00000000-00000000-00000503
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000001-20100000
CPUID 80000002 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
CPUID 80000003 44203229-43206F75-20205550-45202020
CPUID 80000004 30303634-20402020-30342E32-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-08006040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000
CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
CPUID 00000001 000006FD-01020800-0000E39D-BFEBFBFF
MSR Registers:
MSR 00000017 0000-0000-8A00-8C28
MSR 0000002A 0000-0000-4308-0000
MSR 0000008B 0000-00A3-0000-0000
MSR 0000011E 0000-0000-BE70-2107
MSR 00000198 0C28-0C28-0600-0C28
MSR 00000199 0000-0000-0000-0C28
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0002
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C 0000-0000-883A-0000
MSR 0000019D 0000-0000-0000-061D
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 600 MHz
Horloge effective 600 MHz
Bande passante 4800 Mo/s
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 2039 Mo
Utilisé 349 Mo
Disponible 1689 Mo
Utilisation 17 %
Zone de swap:
Total 3932 Mo
Utilisé 209 Mo
Disponible 3722 Mo
Utilisation 5 %
Mémoire virtuelle:
Total 5971 Mo
Utilisé 559 Mo
Disponible 5412 Mo
Utilisation 9 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Oui
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Kingston 99U5316-028.A00LF ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Kingston 99U5316-028.A00LF
Numéro de série 690A9BCBh
Date de fabrication Semaine 19 / 2008
Taille du module 1024 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-800 (400 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 400 MHz 6.0-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 333 MHz 5.0-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 266 MHz 4.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Géré
Auto-Precharge Géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Non géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Kingston Technology Company, Inc.
Information sur le produit http://www.kingston.com/products/default.asp
[ DIMM3: Kingston 99U5316-028.A00LF ]
Numéro de série 6A0AC4ECh
Auto-Precharge Géré
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS AMI
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise American Megatrends Inc.
Information sur le produit http://www.ami.com/amibios
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
--------[ Bureau ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1280 x 1024
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale Par défaut
Image de fond d'écran C:\WINDOWS\web\wallpaper\Colline verdoyante.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Activé
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Activé
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d'estompement de la sélection Activé
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Activé
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
--------[ Multi-moniteurs ]---------------------------------------------------------------------------------------------
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1280,1024)
--------[ Audio Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
midi-out.0 0001 0066 Synthé. SW table de sons GS Mic
mixer.0 0001 0068 Realtek HD Audio output
mixer.1 0001 0068 Realtek HD Audio Input
wave-in.0 0001 0065 Realtek HD Audio Input
wave-out.0 0001 0064 Realtek HD Audio output
--------[ Audio PCI/PnP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1] PCI
--------[ Stockage Windows ]--------------------------------------------------------------------------------------------
[ PNY USB 2.0 FD USB Device ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote PNY USB 2.0 FD USB Device
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2535.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF disk.inf
[ WDC WD10EARX-00N0YB0 ]
Description du pilote WDC WD10EARX-00N0YB0
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Western Digital Corporation
Information sur le produit http://www.westerndigital.com/en/products
[ Canal IDE principal ]
Description du pilote Canal IDE principal
Version du pilote 5.1.2600.5512
Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Canal IDE secondaire ]
Description du pilote Canal IDE secondaire
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF ]
Description du pilote Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
Date du pilote 13/09/2006
Version du pilote 8.2.0.1008
Fournisseur du pilote Intel
Fichier INF ich7ide.inf
Port FFA0-FFAF
[ Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0 ]
Description du pilote Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0
IRQ 19
Port D800-D80F
Port D880-D883
Port DC00-DC07
Port E000-E003
Port E080-E087
--------[ Disques logiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
C: Disque local NTFS 102398 Mo 29097 Mo 73301 Mo 72 % C89F-2DE4
D: Disque local
E: Disque local NTFS 503301 Mo 62971 Mo 440330 Mo 87 % 2464-A1ED
G: Disque amovible FAT32 7641 Mo 1826 Mo 5814 Mo 76 % 2094-E557
--------[ Disques physiques ]-------------------------------------------------------------------------------------------
[ Disque nº1 - WDC WD10EARX-00N0YB0 (931 Go) ]
#1 (Active) NTFS C: 0 MB 102398 MB
#2 FAT32 D: 102398 MB 348158 MB
#3 NTFS E: 450557 MB 503301 MB
[ Disque nº2 - PNY USB 2.0 FD USB Device (7664 Mo) ]
#1 FAT32 G: 0 MB 7655 MB
--------[ ASPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 00 00 Disque dur WDC WD10 EARX-00N0YB0
01 07 00 Carte hôte atapi
--------[ ATA ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ WDC WD10EARX-00N0YB0 (WD-WMC0S0137211) ]
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle WDC WD10EARX-00N0YB0
Numéro de série WD-WMC0S0137211
Révision 51.0AB51
Paramètres 1938021 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 1953525168
Tampon Inconnu
Secteurs multiples 16
Octets ECC 50
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 6 (ATA-133)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 5 (ATA-100)
Capacité hors formatage 953870 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA :
SMART Géré
Mode de sécurité Géré
Économie d'énergie Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM Non géré
Cache en écriture Géré
Host Protected Area Géré
Power-Up In Standby Géré
Automatic Acoustic Management Non géré
48-bit LBA Géré
Device Configuration Overlay Géré
Fabricant du périphérique ATA :
--------[ SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK (la valeur est normale)
03 Spin Up Time 21 115 110 7250 OK (la valeur est normale)
04 Start/Stop Count 0 100 100 51 OK (fonctionnera toujours)
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK (la valeur est normale)
07 Seek Error Rate 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
09 Power-On Time Count 0 100 100 41 OK (fonctionnera toujours)
0A Spin Retry Count 0 100 253 0 OK (fonctionnera toujours)
0B Calibration Retry Count 0 100 253 0 OK (fonctionnera toujours)
0C Power Cycle Count 0 100 100 49 OK (fonctionnera toujours)
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 14 OK (fonctionnera toujours)
C1 Load/Unload Cycle Count 0 200 200 823 OK (fonctionnera toujours)
C2 Temperature 0 126 116 21 OK (fonctionnera toujours)
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 1 35281 OK (fonctionnera toujours)
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK (fonctionnera toujours)
--------[ Réseau Windows ]----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Attansic L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Controller ]
Propriétés de la carte réseau:
Type d'interface Gigabit Ethernet
Adresse matérielle 00-1E-8C-DB-71-80
Nom de la connexion Connexion au réseau local 2
Vitesse de la connexion 1000 Mbps
MTU 1500 octets
Obtention du bail DHCP 01/01/1970 02:00:02
Expiration du bail DHCP 01/01/1970 02:00:02
Octets reçus 0
Octets envoyés 0
[ Qualcomm Atheros AR5006X Wireless Network Adapter ]
Type d'interface Wireless Ethernet
Adresse matérielle 00-15-AF-18-6F-A7
Nom de la connexion Connexion réseau sans fil
Vitesse de la connexion 54 Mbps
MTU 1500 octets
Obtention du bail DHCP 03/05/2013 19:13:52
Expiration du bail DHCP 19/01/2038 05:14:07
Force du signal réseau WLAN -30 dBm (Excellent)
Octets reçus 12004 (11.7 Ko)
Octets envoyés 0
Adresses de la carte:
Masque de sous-réseau 169.254.116.12 / 255.255.0.0
DHCP 255.255.255.255
--------[ Réseau PCI/PnP ]----------------------------------------------------------------------------------------------
Attansic L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Controller #2 [NoDB] PCI
Qualcomm Atheros AR5006X Wireless Network Adapter [NoDB] PCI
--------[ Vidéo DirectX ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Pilote d'affichage principal ]
Propriétés du périphérique DirectDraw :
Nom du pilote DirectDraw display
Description du pilote DirectDraw Pilote d'affichage principal
Pilote matériel vga.dll
Description du matériel
--------[ Son DirectX ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Périphérique audio principal ]
Propriétés du périphérique DirectSound :
Description du périphérique Périphérique audio principal
Module du pilote
Tampons principaux 1
Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires8000 / 192000 Hz
Formats de son des tampons principaux 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
Formats de son des tampons secondaires 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
Tampons de son (total/libres) 33 / 32
Tampons de son statiques (total/libres) 33 / 32
Tampons de son streaming (total/libres) 33 / 32
Tampons de son 3D (total/libres) 33 / 32
Tampons de son 3D statiques (total/libres) 33 / 32
Tampons de son 3D streaming (total/libres) 33 / 32
Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
Pilote certifié Oui
Périphérique émulé Non
Taux d'échantillonnage précis Géré
DirectSound3D Géré
Creative EAX 1.0 Géré
Creative EAX 2.0 Géré
Creative EAX 3.0 Non géré
[ Realtek HD Audio output ]
Description du périphérique Realtek HD Audio output
Module du pilote RtkHDAud.sys
Pilote certifié Oui
DirectSound3D Géré
Creative EAX 1.0 Gé
