[Résolu| Avis sur erreurs et problème démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2013 à 13:54:19
Salut.
A première vu je dirai que ça ressemble à une alim qui commence à être fatiguée.
Pour les erreurs dans le journal d'évènements, je pense que ça n'a rien à voir avec ton problème, tout le monde en a.
Marsh Posté le 01-07-2013 à 14:01:17
Déjà la première page on s'en fou PNRP c'est "Peer Name Resolution Protocol", et ça n'a strictement rien a voir avec ce genre de soucis.
et Volmgr c'est lié à la RAM (il me semble de tête...).
Donc pour ces erreurs rien qui ne nous intéresse dans ce cas.
Deux choses a faire déjà:
-Vérifier que la carte graphique est bien enclenché dans le port PCI-E (éviter les éventuel faux-contact)
-Vérifier les branchements des câbles de liaison écran/carte graphique (le fait de déplacer ton PC a pu régler temporairement la aussi un éventuel faux-contact)
Et une pour le cas ou ça se reproduirait
-Regarder la prochaine fois que cette erreur arrive si les ventilateurs de la carte graphique tourne, si ce n'est pas le cas, c'est en effet un problème d'alimentation, sinon, ça vient de la partie graphique (carte graphique/câblage/moniteur)
Marsh Posté le 01-07-2013 à 15:26:25
Merci a tous. et je ne me soucie pour mon alim car j ai de quoi en mettre une autre pour depanner et il redemarre bien maintenant.
Non ce sont ces erreurs qui m interpellent d autant qu apres avoir zieute sur mon autre pc qui lui est en Win 8 je n ai pas ce genre d erreur mais j en ai d autres
Merci pour vos reponses, je vais surveiller.
Marsh Posté le 01-07-2013 à 13:46:10
je donne les événements: il y a 15 minutes, j'allume sur le bouton power du pc: ventilos et HDD tournent et aucun affichage sur écran.
Je refait deux fois et je me rend compte que le bip de démarrage de la mobo ne se fait pas entendre; je tire le boitier débranche le câble alim, le rebranche et ça redémarre normalement et tout est bon mais par curiosité je vais voir dans le journal d'événements( j'avais jamais regardé il tournait comme une horloge) et là je vois deux liste " d'erreurs" rien de " Critique" mais voici:
Ces erreurs là sont signalées depuis le 2 mars 2013
et celles là depuis le 17 décembre 2012.
Le pc monté par mes blanches mains:
Mobo:MSI 880GM-E43
Phenom II X 6
16go Kingston 1300
Alim Corsair Corsair Power CX - 400W
SSD Transcend 128 + HDD WD et Seagate
Radeon 5670
Message édité par Amenodes le 01-07-2013 à 18:35:43
