L'esata ne fonctionne pas..
L'esata ne fonctionne pas.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2009 à 10:23:09
Après avoir lu quelques posts sur d'autres forums, je me tourne vers vous pour mon problème.
Alors j'ai un boitier Advance qui fait usb,esata avec un disque de 1To Western digital. Bon la maque advance est nul pour les alims mais ce boitier est plutôt pas mal, ventilo, design sympa bref.
Lorsque je le branche à mon pc à mon esata en façade (boitier Sniper Storm de chez Cooler Master). Rien, il n'apparait pas en périphérique.. Par contre si je le branche sur le port esata de ma carte mère Asus P7P55-E pro, là ça marche de suite.
Donc déjà le cable est bon, le boitier marche aussi.
Je ne pourrai que tester ce soir vos méthodes, sur un autre site ils disaient qu'il fallait par exemple le brancher avant d'allumer le pc ou alors de redémarrer lorsqu'on a branché..
Pouvez-vous m'aider merci?
Marsh Posté le 29-12-2009 à 10:25:09
tu as vérifier le bon branchement du port esata en facade sur un port sata non raid sur ta carte mère?
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 29-12-2009 à 10:28:29
Alors j'ai monté mon pc dimanche, un cable sata rouge, sortait en direction de l'emplacement de la carte mère, je l'ai branché à un port sata interne, j'ai du jmicron mais je l'ai branché sur l'autre ich8r je crois, une norme de ce genre.
De l'autre coté, je ne sais pas vraiment si je peux y avoir accés. Mais les usb en façade marche donc théoriquement on peut penser que tout est branché. Je vérifierai ce soir.
Si c'est bien branché, as-tu une autre idée?
merci de ta réponse aussi rapide.
Marsh Posté le 29-12-2009 à 10:30:51
change de port sata
Marsh Posté le 29-12-2009 à 10:41:29
J'essaye sur le Jmicron? ou un autre de l'autre type ?
Marsh Posté le 29-12-2009 à 21:42:49
j'ai changé de port sata, ça ne fonctionne pas..
Marsh Posté le 30-12-2009 à 00:07:47
Mon disque dur externe branché en esata en façade n'est toujours pas reconnu.
J'ai changé de port sata interne, dois-je configurer quelques choses dans le bios pour activer l'esata ?
Marsh Posté le 30-12-2009 à 10:41:38
Marsh Posté le 30-12-2009 à 12:02:09
as tu activé le AHCI???
Swisscore
Marsh Posté le 30-12-2009 à 12:58:12
Où je l'active ?
Moi j'ai activé le contrôleur raid pour pouvoir faire ma grappe de DD.
Marsh Posté le 30-12-2009 à 13:05:07
normalement au même endroit tu dois avoir IDE ou AHCI ou truc du genre dans le mode de fonctionnement, mais il faut installer les drivers!
Swisscore
Marsh Posté le 30-12-2009 à 13:17:18
alors Ok j'irai faire un tour en fin d'après midi, merci.
Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 30-12-2009 à 18:32:45
Bon j'ai activé le AHCI sauf que résultat mon pc ne voulait plus booté sur le raid..
Donc j'a
Marsh Posté le 30-12-2009 à 18:33:02
j'ai remis raid pour que le pc boot.
Marsh Posté le 30-12-2009 à 19:24:24
je viens d'installer ce pilote là qui devrait me permettre de faire les deux AHCI et RAID.
http://downloadcenter.intel.com/De [...] 1&lang=fra
Marsh Posté le 30-12-2009 à 20:27:13
et ça donne quoi?
Swisscore
Marsh Posté le 30-12-2009 à 20:32:45
j'ai trouvé, merci pour la piste swissforever, en gros j'ai activé le AHCI dans le controleur dédié au sata. Pas dans le jmicron dans l'autre, sans toucher au raid.
Résultat je le vois, par contre bizarrement je peux pas le déconnecter sous seven 64 bits..
Marsh Posté le 30-12-2009 à 20:33:44
euh je sais plus s'il est dans le gest. de périf?
Swisscore
Marsh Posté le 30-12-2009 à 20:39:35
en fait dans le bios il y a gestionnaire de périphériques embarqués, c'est là dedans que je l'ai trouvé.
Marsh Posté le 30-12-2009 à 20:43:46
oui, mais il doit t'avoir installé des nouveaux périf sous windows...
Swisscore
Marsh Posté le 31-12-2009 à 00:00:49
maintenant j'essaie de faire fonctionner mes ports casque et micro en façade, j'ai branché en interne sur l'AC 97. et dans mon bios j'ai mis aussi AC 97 mais pourtant pas de son..
Une idée?
Marsh Posté le 31-12-2009 à 00:07:55
Par contre sur ma carte mère bien sur le son fonctionne.
Marsh Posté le 31-12-2009 à 12:54:46
Le disque par sata apparait plus comme un périphérique amovible mais comme un des disques internes.
Pour le son, une idée de ce que je dois faire pour le faire marcher, car mon front panel, le casque et je suppose le micro aussi vu que c'est le même branchement interne ne fonctionne pas.
Je suis en AC 97 et dans le bios aussi.
Marsh Posté le 31-12-2009 à 12:57:28
moi j'ai aussi essayé a brancher devant et n'avais pas de son, j'ai pas ressayé depuis que j'ai réglé dans windows AC 97 devant, c'est p-e ça qu'il te manque
Message édité par swissforever le 31-12-2009 à 12:57:34
Swisscore
Marsh Posté le 01-01-2010 à 22:23:27
comment tu le règle sous windows seven?
