Etalonner un gamepad Thrustmaster USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2003 à 21:56:32
En fait le calibrage est "automatique"...
En gros je peux rien y faire...
Vous pensez que je peux faire jouer la garantie ?, parce que c'est un problème assez ennuyeux...
Marsh Posté le 16-01-2003 à 22:10:16
tu le fais fonctionner avec koi?
avec thrusmasper?
Marsh Posté le 17-01-2003 à 16:26:39
Oui j'utilise Thrustmapper.
Par contre je sais maintenant qu'il s'agit d'une problème matériel, puisque j'ai branché mon gamepad sur un autre ordi, sans installer aucun pilote thrustmaster, et là non plus ya pas moyen de calibrer correctement le stick gauche (impossible de faire aller la petite croix du test jusqu'en haut...)
Ca fait à peine 6 mois que j'ai ce pad et je l'ai presque pas utilisé... Comment je dois m'y prendre pour essayer de me le faire remplacer par Thrustmaster (je l'ai acheté sur rueducommerce ) svp ??
Marsh Posté le 17-01-2003 à 16:29:11
Panneau de configuration -> Machin ou peripheriques de Jeux -> selectionne dans la liste ton Pad -> Proprietes ou un truc du genre.
Et la tu tombes sur le soft de configuration de ton Pad et tu pourras l'etalonner.
Marsh Posté le 17-01-2003 à 19:13:56
Oui je sais
Mais en fait les drivers Thrustmapper ont remplacé les Propriétés du gamepad par un truc maison, et comme le calibrage est justement automatique, il n'y a plus d'outil de calibrage mais juste un truc de test.
Par contre j'ai étalonné le pad sur un autre PC sans driver Thrustmaster, et meme apres étalonnage, le Stick reste tres mal réglé, et on peut rien y faire je crois, ça doit etre un probleme matériel du pad
Marsh Posté le 17-01-2003 à 19:15:45
Sur mon Dual Analog Pad de Guillemot (ou Thrustmaster c'est pareil), ca m'ouvre aussi une fenetre a eux et la en cliquant au bon endroit (y a des sortes de boutons sur la fenetre) ca m'ouvre une autre fenetre permettant de calibrer les deux sticks analagiques.
C'est donc pas comme ca chez toi ?
Marsh Posté le 17-01-2003 à 20:31:10
Arff ![]()
Marsh Posté le 17-03-2004 à 20:39:39
Je vien de me procurais un Thrustmaster dual power 3 et j ai le meme problem mais dans les 4 coins! J arrive pas les rejoindre avec le stick analogique gauche.. Meme en etalonant. J y arrive pas.. Quelqu un a trouver comment regler se problem TRES ennuyeux? Dans les jeux de voiture sa va car je fais uniquement gauche et droite mais dans d autre jeux.. Je peux pas fair de diagonale que le personnage "marche" aulieu de courir..
Marsh Posté le 18-03-2004 à 21:43:34
Je crois que c'est normal que tu ne puisses pas atteindre les coins avec le stick analogique.
Moi je me suis finalement décidé à démonter mon pad
Après avoir bousillé quelques soudures avec mes gros doigts puis tout réparé et déplacé un petit potentiomètre qui était mal centré j'ai réussi à faire marcher le pad à peu près correctement
Sauf qu'apparemment un soudure a mal tenu parce que je ne peux plus changer de mode numérique/analogique
Enfin je me suis amusé c'est l'essentiel, de toutes façons je ne joue pas avec ce pad.
Marsh Posté le 18-03-2004 à 21:47:06
Ah oui? tu joue avec le quel? Dans les jeux de voiture sa derenge pas car je fais sois droite sois gauche.,. mais la ou tu dois diriger un bhonome..
Marsh Posté le 18-03-2004 à 23:21:27
Pour ceux qui "ralent" du fait que le pad analogique ne va pas dans les coins, pourquoi vous n'utilisez pas le soft Thrustmapper ? Dans les config, vous pourvez réduire la zone d'utilisation du pad, il suffit de réduire le caré externe.
Perso, c'est ce que j'utilise pour Moto GP2, car c'est vrai qu'en sortie de virage, on peut pas ouvrir les gaz en grands, mais comme je l'explique, ca roule.
A+
Marsh Posté le 18-03-2004 à 23:38:51
Je le sentais que se logiciel permettait se reglage!
Je l ai installer une fois mais en redemarant windows me demandais d installer une virtual mouse et un virtual keyboard.. Pour sa je l ai desinstaller. de quoi sagit t il?
Marsh Posté le 19-03-2004 à 02:07:41
Salut, J ai installer le logiciel et j ai fais comme tu ma dis. Et merveilleux sa marche! merci!
A pars que j ai une question.. Je peux fair en sorte que un se prfil, apelons le "corriger" sois selectioner a chaque demarage du PC? Car pour le prendre il me faux toujours aller en mode manuel et le selectioner.. Il y a un moyen pour en fair le prifl "General?" que on ai pas besoin de le selectioner?
Ps. Le mode automatique ne me plait pas
Marsh Posté le 19-03-2004 à 11:57:34
hello, moi j'utilise aussi thrustmapper et si tu te debrouille bien tu peux selectionner un profil pour chaque jeux(en associant le profil avec l'EXE du jeu), c pas tres convivial comme programme mais en cherchant bien tu peux le faire.
du coup ensuite t'as rien besoin de faire à chaque lancement de jeux, le profil est lancé automatiquement !...
bon courage...
Marsh Posté le 19-03-2004 à 14:15:35
J ai pourtant preciser que j aimer pas le mode automatique...
J ai deja essayer et si c est pour fair comme sa alors je lance le thrustmapper, je prend le mode manuel et je selectione le profil que j ai cree et je joue a tout avec se profil.
Marsh Posté le 29-11-2005 à 19:36:30
je up ce topic car j'avais un probleme d'etalonge de ma firestorms wireless gamepad mes deux joysticks partait vers la diagonalhaut gauche
bref bien relou au debut je croyai qu'il était impossible de le calibrer puisque ces manettes possedent une technologie qui fait qu'elles s'auto-calibre
bref en me balladant sur le logiciel thrumaster,onglet thrusmaster
g remarque que la fenetre du mileu possaidait deux onglets dont l'onglet axes je clique et la on voit deux carrés qui permet de calibrer la force du joy mais aussi de regler les problemes de calibrage, ceci en modifiant le point du centre du carré par exemple en cliquant dessus et en l'etirant pour qu'il deviennent soit un rectangle ou autre (on peut former deux carré càd que l'on peut voir 3 carrés en comptant le cadre,...)
bon si vous me suivez pas une fois que vous serez dans le menu axes vous comprendrez.
J'espere que ca sera utile pour certain car moi j'ai perdu plus d'une heure a corrige mon probleme!!
Marsh Posté le 30-11-2005 à 13:49:14
Bein pour info, moi c'était un problème mécanique du joystick.
Même avec les corrections logicielles c'était pas jouable.
C'était un potentiomètre qui était décalé, après l'avoir remis au milieu et resoudé tout ce que j'avais cassé avec mes gros doigts, la manette marchait bien.
Marsh Posté le 16-01-2003 à 20:01:03
J'ai le Thrustmaster Firestorm Wireless, et il s'avere que le stick analogique gauche est mal étalonné, c'est à dire qu'il "va pas jusqu'au bout".
Je n'ai pas trouvé comment réétalonner la bete ...
Est-ce possible et comment svp ??
