PC s'éteient et redémarre sous Far cry 4 et OCCT power supply - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2014 à 19:25:04
regarde tes tensions avec HWmonitor http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html lorsque tu joues ou que tu stress
EDIT: pour le coup 650W avec SLI OC ET CPU, possible t'es flingué enfin fatigué ton alim, c'est un peu juste à mon avis
Marsh Posté le 28-12-2014 à 19:50:23
tyrex29 a écrit :
hello!
merci à toi pour la réponse
Pour les tensions je dois vérifier lesquelles et à partir de quel variation de tension ça doit être problématique?
merci!
Marsh Posté le 28-12-2014 à 19:56:48
T'es ptet aussi franchement juste en Watts, FC4 étant très gourmand, t'as 400W de GPUs, un gros OC...
Tu devrais passer sur une 850.
Un wattmètre 230V pourrait être utile afin de déterminer la conso réelle de la machine.
Marsh Posté le 28-12-2014 à 19:59:22
tu regardes le 12, 3 et 5 et dans l'idéal, ca ne doit pas passer en dessous
mais comme je te l'ai déjà dis aussi, tu dois être vraiment juste avec tes OC
Marsh Posté le 28-12-2014 à 20:04:36
ReplyMarsh Posté le 28-12-2014 à 20:10:38
Ca va vite sur les rads de WC aussi
On va voir la conso mais amha tout ce qu'on a déjà cité + pompe, ventilo, rhéo t'es trop juste.
Marsh Posté le 28-12-2014 à 20:14:05
Bah oui pour refroidir 2 rad 360 et 3 ventilos de boitiers
Sinon j'suis trop con (si c'est vrai ), j'ai déjà le "wattmetre prise" branché sur le PC depuis 6 mois..
Quand je fais un OCCT power supply ça varie beaucoup et je monte à 630W là... Par contre j'ai remarqué que j'avais plusieurs fonction dont une "WATT MAX" celui ci indique 722W... donc effectivement c'est peut être un peu beaucoup
Vous partiriez sur quoi vous comme alim qui puisse (tant qu'à faire) être gainable facilement et full modulaire biensur
merci à vous pour votre analyse
Marsh Posté le 28-12-2014 à 20:32:25
"Watt Max" indique la consommation maximale qui a été détectée, réinitialise les valeurs et refais ton test mais c'est clair que il y a eu du gros pic !
Quoi que 722 - 13% transformés en chaleur ça ne fait toujours que 629W
Je saurais pas conseiller pour l'histoire de gainage facile
Sinon la même que t'as en plus gros
Marsh Posté le 28-12-2014 à 20:59:22
bon j'ai remis à zero le wattmetre. Je refais des tests. Biensur le PC ne s'éteint pas en ce moment . J'ai eu un pic à 670W là...
Effectivement dans tous les cas on peut conclure que l'alim est quand même bien juste non? En acheter une autre ne serait pas plus mal?
merci!
Edit: apparemment le 12V de l'alim est plus souvent ers les 11,6V... c'est mauvais?
Marsh Posté le 28-12-2014 à 21:30:47
J'accorde aucune confiance aux sondes de tension des CM, si tu as aussi un multimètre c'est génial
Sinon 11.6 c'est pas bon si c'est vraiment le cas (surtout pour une bonne Seasonic) mais ça ne devrait pas pour autant faire rebooter.
Mais c'est clair que t'es juste, si tu peux te le permettre go vers un modèle 850W (ça serait bête de changer pour 100W )
Marsh Posté le 28-12-2014 à 21:39:23
merci pour la réponse
donc ça vaut ce que ça vaut mais voilà un graph en question:
pas bon?
Ouai je vais changer d'alimentation c'est clair . Je pensais justement en prendre une >800W
Mais j'avoue que je suis perdu entre les marques et même dans les marques il y a plein de ref pour une même puissance
Marsh Posté le 28-12-2014 à 21:49:50
Le graph est plus intéressant que les chiffres bruts !
Même si les valeurs sont éventuellement fausses, l'écart entre la tension min et max est lui vrai.
Là t'as plus de 0.5V d'écart c'est pas bon, mais pas tant étonnant si tu la charge au taquet.
Pour les modèles j'ai trop mal au crâne pour me jeter dans les comparatifs, si personne ne répond je verrais demain
Marsh Posté le 29-12-2014 à 14:31:29
en effet la tension
euh par contre t'as pris gros là qd même
enfin tu auras de la marge
Marsh Posté le 29-12-2014 à 18:49:36
Mauvais
disons qu'une alim de cette qualité, euh tu devrais dans l'idéal avoir une ligne droite et même avec un OC
après tu as tellement tiré dessus que là c'est pas étonnant et puis c'est pas un petit OC que tu as fais donc
PS: tu as un bon niveau sur BF (HS)
Marsh Posté le 29-12-2014 à 22:33:56
calagan57 a écrit : ok je testerais avec la nouvelle pour voir les variations |
oué j'ai look ton profil, m'en veux pas si je t'embauche pas du coup
Marsh Posté le 17-02-2015 à 14:19:33
Hello à tous!
Voilà je reviens vers vous car j'ai encore des soucis de PC qui s'éteint d'un coup puis redémarre....
J'ai changé :
- Alimentation : je pensais que c'était ça vu les réponses ci-dessus mais ça continue avec un Silverstone 850W
- carte mère : je pensais que ça pouvais venir de ça et comme je voulais passer au format µATX j'ai changé de CM mais toujours pareil
- Mémoire vive : En cherchant l'origine du problème j'ai pu m'apercevoir qu'une barrette était défectueuse... mais même avec d'autres barrettes ça ne fonctionne pas...
Il me reste donc :
- CPU : comment tester s'il est HS ou pas? OCCT tient une heure sans problème...
- CG : j'ai effectivement un sli mais ce symptôme ne ressemble pas à un problème carte graphique..?
- SSD
- Aquaero : module qui gère automatiquement la ventilation : je vais tester sans
- rallonge câble d'alimentation : j'ai réalisé entièrement des câbles d'alimentation (PCIE, 24pins, 8Pins...) je vais essayer en raccordant directement l'alimentation
Vous vez des idées des pistes?
merci à vous!
Marsh Posté le 17-02-2015 à 15:18:27
Salut Calagan,
Faux contact ? Si tu bouge légèrement la tour tu as un reboot ? ( mais je t'accorde que ce serait louche que tu ais le soucis uniquement sous FC et OCCT )
Le CPU j'y crois franchement pas
Pour l'alim, je n'étais pas très convaincu, ça fatigue pas comme ça, d'autant plus que c'est pas de la merde ta Seasonic C'est pas 30W en plus sous OCCT qui vont la tuer. Avec ma config j'arrive à 685W sous OCCT, mais c'est une 450W, avec son rendement ça fait 560W environ tirés dessus, ça tourne bien
Marsh Posté le 18-02-2015 à 08:07:23
Hello!
Merci pour la réponse
ça m'énerve cette panne! C'est pas une panne franche, un vieux truc vicieux qui se manifeste quand elle en a envie
Le seule chose que je suis sûr c'est que ça ne me le fait pas sous le bureau/navigateur/film mais seulement sous des jeux bien lourds et ou OCCT power supply...
Sinon j'ai viré mes rallonges alim et j'ai joué hier pendant 2 heures...RAS mais je peux jouer sans prob pendant des jours sans rien et des fois ça me le fait 2 fois en 20min
Marsh Posté le 18-02-2015 à 08:18:45
ReplyMarsh Posté le 18-02-2015 à 08:24:08
Perso, je pencherai pour les rallonges home made, je m'explique :
Suivant la qualité des fils et/ou surtout des connecteurs, j'ai déjà vu des soucis de contacts liè à l'échauffement de ceux ci... ce qui entraine des soucis d'alim (perde d'alim de quelques µs) , et si cela se produit sur une ligne +12v du connecteur qui alimente le cpu par exemple, la mobale coupe par sécurité...
Je sais ça semble bizarre mais pourtant ça existe.
Ce qui est plausible ici, puisque, l'alim + carte mère ont été changées...
Le problème n'apparaissait peut être pas avant parce que tout simplement la conso de la tour était moindre j'imagine.
Marsh Posté le 18-02-2015 à 08:34:08
Merci pour ton analyse et ta réponse
Dans un sens ça me réconforte si c'est "que" ça . En plus c'est une panne vraiment aléatoire
Bref hier j'ai retiré les rallonge et joué sans problème, et je vais continuer en espérant que le problème cesse
Puisses tu avoir raison
Marsh Posté le 18-02-2015 à 08:37:21
Je te le souhaite que ce soit les rallonges ... Car ce genre de problème est dans la catégorie des merdissimiques à résoudre souvent ...
Marsh Posté le 19-02-2015 à 07:51:38
Hello!
J'ai du joué 4heures depuis que j'ai retiré mes rallonges, RAS pour l'instant mais bon les fois précédentes aussi j'étais tranquille pendant plusieurs jours
Vous pensez que cela puisse venir d'une de mes cartes graphique? Elles ne m'ont jamais fait de plantage artefact ou autre sous furmark, unigine heaven ou en jeu.... ça ressemble vraiment pas à une panne de CG...
Marsh Posté le 20-02-2015 à 06:10:14
Des nouvelles ?
Si tout va bien, il faudrait prendre le temps de regarder les rallonges à la lampes de près, pour voir si aucun contact n'a noircis/changer de couleur, même légèrement pour voir.
Marsh Posté le 28-12-2014 à 19:18:14
Hello à tous!
Voilà j'ai un problème assez chiant sur ma config:
Gigabyte G Sniper 3
I2700K@4.7 WC
8GB Kingston Hyper X 1600
Sli GTX9700 EVGA ACX SC@1500 WC
Montin Mod UFO 2
Alim seasonic x-serie 650W
SSD SAMSUNG 830 serie 120GB
Ecran DELL U3011
Clavier logitech G19
Sous Windows seven 64
Ne fait depuis que je joue à Far cry 4, ACU, OCCT power supply... j'ai des fois le PC qui s'éteint complètement et redémarre tout seul... Mais ça ne me le fait pas de manière systématique. Je peux jouer des heures sans problème et aujourd'hui ça me la fait 3 fois de suite
On m'a conseillé de faire un test OCCT power supply:
- essai 1 : sli activé pas d'OC CPU/GPU : plantage direct (PC qui s’éteint et se rallume)
- essai 2 : test avec CG 1 : RAS
- essai 3 : test avec CG 2 : RAS
- essai 4 : re test avec sli activé : RAS
La je deviens fou car ça ne la pas refait
merci à vous!
Message édité par calagan57 le 17-02-2015 à 14:38:18
Waterbox
