PC s'éteind qui boot point. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2008 à 20:59:10
Je sais pas si ça peut expliquer quelque chose mais elle fait quelle puissance ton alimentation ?
Marsh Posté le 16-12-2008 à 21:01:49
le boitier est un antec sonata III, il s'agit donc d'une 500W ANTEC certifiée 80+.
Je pense que c'est amplement suffisant pour faire tourner ma config
Marsh Posté le 16-12-2008 à 21:14:34
autre précision, il me semble qu'avant lorsque je mettais le PC sous tension (sans appuyer sur power), le ventilo du proc tournait, ce n'est plus le cas (bien que la LED de la clé USB pour mon clavier wireless s'allume, preuve que c'est bien sous tension, ainsi que celle pour le cable ETHERNET).
Par contre une fois que j'appuie sur power le ventilo du CPU tourne.
Marsh Posté le 16-12-2008 à 21:18:21
hmpf... Je viens de retenter maintenant que le PC est froid, il boot.
Probablement un problème de température?
Marsh Posté le 16-12-2008 à 21:35:37
Je vais passer à la dernière version du bios de ma carte mère, ça peut point faire de mal!
Marsh Posté le 16-12-2008 à 20:55:22
Je viens d'assembler la config suivante:
-> Antec SONATA III
-> E5200 radbox
-> Radeon 4870 gainward golden sample
-> HDD maxtor 500 Go
-> Gigabyte EP45-DS3R
-> 2*2 Go RAM G.SKILL
-> lecteur/ graveur DVD samsung
le tout tourne sous vista ultimate edition 64 bits
J'ai assemblé (je suis pas un expert mais j'ai suivis les tutos à droite à gauche), booté, installé vista, règler ma connexion internet. Tout avait l'air "bon".
Hier soir je Download la demo de crysis, j'installe, j'y joue 5 minutes, ça fonctionne impec.
Aujourd'hui je remet ça en rentrant du boulot, le planning comprend de pousser les graphismes de CRYSIS en very high. Déjà, en surfant sur le web, je me mange un écran bleu, puis reboot instantané avant que je vois l'erreur.
Ne pouvant rien y faire, je me dis que je vais "continuer" et voir si ça se reproduit. Je lance CRYSIS, passe en very high, et commence à jouer peinardement.
Au bout de 5 minutes, écran noir, le PC shutdown sans prévenir.
Ensuite lorsque je tente de le rallumer, les LEDS de la carte mère "s'allume" , le ventilo du proc se met à tourner, puis au bout d'une poignée de seconde ça "repart de zéro". Je n'entend même pas le bip de boot, car ça ne va pas aussi loin.
Auriez vous une idée de ce qui peut aller de travers?
Avant l'install de vista, j'avais contrôlé la température des coeurs dans le bios, c'était autour d'une vingtaine de degrés.
Je suis assez flippé, merci d'avance si quelqu'un peut m'aider.
