Pc qui s'éteint et s'allume... Problème d'alim ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2009 à 15:40:45
si t'es sous garantie, te prends pas la tête et rammène tout.
le son bizzare c'est pas un joli beeeep ? c'est vraiment un truc space ?
En général l'alim elle marche, ou pas. Je nai pa vu d'alim marcher puis se couper, sauf en cas de surchauffe.
C'est probable que ce soit ta carte mère qui déconne.
Verifie bien les branchements sur celle ci.
Enlève toutes les cartes /lecteurs et test si ton pc démarre.
Marsh Posté le 05-01-2009 à 15:46:41
Si je l'envoie, il vaut mieux envoyer le pc entièrement ou juste l'alim ?
Marsh Posté le 05-01-2009 à 16:01:38
envoie tout.
Si c'est pas l'alim t'auras lair bien tarte.
et si c'est l'alim qui pose souci, avec le coup de chance qu'on a dans ces moments la, elle ira très bien chez eux en test, mais pas ici
Bref, garde ton disque dur chez toi et envoie le tout.
tant pis pour les frais de ports, c'est encore le moins chere qu'il puisse t'arriver.
Marsh Posté le 05-01-2009 à 15:17:59
Salut à tous
Voila, depuis 2 semaines, mon pc ne démarre plus. Enfin, il démarre, tout s'allume "à l'intérieur", j'entends un petit son bizarre, puis 5 secondes après, hop, il s'éteint. Et se rallume... Et ainsi de suite. J'ai essayé avec un CD dans le lecteur DVD. Le son bizarre disparait, je pense donc que ça vient de là, mais pareil, le pc s'éteint après quelques secondes.
J'ai fait mes recherches, et apparemment cela vient souvent du boitier alim. Pourtant, le ventilateur à l'intérieur tourne correctement...
Mon PC est encore sous garantie, c'est celui-là :
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] igma_.html
J'ai fait une demande de retour SAV, et j'aurai aimé avoir votre avis.
Dois-je retourner l'alim seule ou le pc entier? Si ce n'est pas ça, d'où peut venir le souci?
Au lieu de faire un retour SAV, serait-il plus judicieux d'aller me prendre une alim à Montgallet, et si oui laquelle?
On m'a conseillé celle-ci :
http://www.surcouf.com/catalogue/f [...] h=OCZ+500W
Merci pour votre aide
