PC qui s'allume puis s'eteint en boucle au bout de qq secondes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2018 à 19:43:37
Hello.
C'est super, mais on n'est pas chez toi et on ne connait pas ta config, ça serait pas mal.
1) teste / change la pile.
2) tu as peut-être trashé ton Bios. Essaie la manip de récupération.
Restaurer BIOS 2 vers BIOS 1 :
Eteindre l’alim avec le switch à l’arrière, attendre 10-15 secondes.
Appuyer et maintenir le bouton d’allumage du boitier, puis pendant que vous le maintenez appuyé allumez l’alimentation en utilisant le switch à l’arrière du boitier (alim).
Restez appuyé sur le bouton d’allumage du boitier, la carte va démarrer, pendant qu’elle demarre, lâchez le bouton du boitier et coupez l’alim via le switch à l’arrière du boitier. (faire ces deux action le plus vite possible pendant le démarrage du PC).
Le PC va s'éteindre.
Allumez l’alimentation depuis le switch à l’arrière.
Allumez le PC en appuyant "normalement" sur le bouton d’allumage du boitier
Dès que la carte va démarrer vous devriez voir l’écran de Gigabyte splash, ou la page précédente, puis la restauration auto du BIOS va se lancer.
Vous verrez une liste d’erreurs, puis la restauration depuis la sauvegarde du BIOS va commencer.
Dès que c’est fini redémarrer le PC et entrer dans le BIOS puis chargez la config optimisée. Puis faites SAVE/APPLY/REBOOT BACK TO BIOS
Verifiez plus tard par un F9 plus tard que les 2 BIOS sont bien identiques.
Marsh Posté le 21-09-2018 à 20:57:41
merci pour ta reponse, malheureusement ca ne fonctionne pas...
j'ai a peine eu le temps de faire la manip mais l'ecran ne s'allume meme pas en fait
pour la pile oui je l'ai testé elle fait bien 3V comme ecrit dessus
pour ma config, d'habitude je la donne en effet mais vu le pb je pensais pas que ca pourrait aider et surtout je n'ai plus accès au pc pour l'avoir avec precision, voila ce que je peux vous dire:
CM: gigabyte GA-Z77-D3H
alim:Antec 520
cpu:intel
ram:corsair
carte graphique: AMD radeon
OS: Win 10 64bits
Marsh Posté le 22-09-2018 à 01:27:15
Hmmm...
Fais un CCMOS "long" : retirer la pile, débrancher le cordon d'alim, laisser "reposer" plusieurs heures et voir ensuite.
Tu as fait le tour des manips classiques, ça commence à sentir la carte-mère morte (?). ![]()
Marsh Posté le 22-09-2018 à 11:01:40
le ccmos "long" ne change rien...
qu'appelle tu manips classiques???
je pense aussi que c la carte mère mais du coup
Y a t il un moyen sûr de vérifier si cela vient de la carte mère?
Y a t il un moyen de savoir de facon certaine qu'elle est morte?
Marsh Posté le 22-09-2018 à 11:04:28
Salut le meilleur moyen c'est de testé tes composant sur une autre machine.
Mais vu les symptômes c'est sans doute la carte mère ou l'alimentation même si je ne penses pas trop a cette dernière
Marsh Posté le 22-09-2018 à 11:11:07
oui c'est "sans doute" mais comment en etre sur et certain?
je peux pas tester ma carte mère sur un autre PC donc comment faire?
Marsh Posté le 22-09-2018 à 11:39:45
je l'ai pas dit mais le "plantage" est plus ou moins rapide en fait, qd je laisse reposer plus longtemps, ca mets presque 20 a 30s a s'eteindre alors que parfois seulement au bout de 2s et l'ecran ne s'allume toujours pas
Marsh Posté le 22-09-2018 à 11:54:13
il y a pas 30000 solutions :
si tu veux être certains que ce soit la carte mère :
achète une nouvelle carte mère...
si tu veux être certains que ce soit l'alimentation :
achète une nouvelle alimentation
Marsh Posté le 22-09-2018 à 11:56:15
lol oui c'est sûr!je vais tester tous les composants un a un dans une autre tour que j'ai récupérer, et si tout fonctionne a chaque fois c'est que c'est la carte mère a priori...
je vous tiendrais au courant
Marsh Posté le 22-09-2018 à 11:58:24
si c'est ta carte mère qui est hs
viens par ici :
je te la rachète pour pièce .. et par la même occasion je la test pour en être certains ...
processeur c'est très rare que ça pète !
test de démarrer avec 1 seule barrette aussi
Marsh Posté le 22-09-2018 à 12:51:53
une idée...sur l'autre PC, la carte mère c'est une Asus P5k
et si au lieu de tester tous les composants sur l'autre PC, je changeait directement les 2 cartes mères?
La P5k serait compatible? ele est pas trop pourrie?
Marsh Posté le 22-09-2018 à 14:20:30
je comprends pas trop ?
la p5k est pas compatible avec ton processeur 1155
p5k = 775
z77 = 1155
tu comprends ?
Marsh Posté le 22-09-2018 à 16:19:48
heu...pas bien j'avoue (désolé)
je suis obligé de garder le vieux proc qui etait sur la P5K alors?
je risque quoi a mettre le nouveau proc sur la P5K, que ca ne marche pas? que ca fasse tout péter??
edit: je viens d'ouvrir les 2...en effet je peux pas c pas la meme "forme"
Marsh Posté le 22-09-2018 à 16:50:43
Comme un moteur de 205 junior sur une audi A4 disons....
Marsh Posté le 22-09-2018 à 17:02:46
Bon est ce qu'il ya une chance que ca aille si je mets la p5k (avec le vieux proc) dans ma tour avec tous mes composants?
Ne serait ce que pr tester si c bien la gigabytes qui est hs
Marsh Posté le 22-09-2018 à 17:15:06
déja tu peux tester l'alimentation et la ram...
c'est ok avec ta p5k par contre le processeur comme dit Zonka evite de mettre le 1155 sur 775 ou inversement
Marsh Posté le 22-09-2018 à 17:38:31
bon j'ai mis la gigabytes dans mon ancienne tour, j'ai branché l'alim de la carte (le gros truc avec plein de pin), le 12V (4 pins en carré), l'alim du ventilo du CPU et c'est tout (j'ai pas rebranché tout les petits pin qui etaient en bas (usb je crois)
resultat: ca ne s'allume meme pas, rien.
j'ai mal rebranché qqch ou oublié de branché qqch?
Marsh Posté le 22-09-2018 à 17:57:02
ah jsuis con dans les petits pin du bas ya l'alim...
par contre la jsuis perdu, je sais pas trop ou brancher ca, je vais essayer de voir sur la notice de la carte
Marsh Posté le 22-09-2018 à 18:33:32
donc au final il semblerait bien que ca soit la CM Gigabytes qui soit HS...
test 1: jai mis la P5K dans ma tour (avec les memes composants donc ,sauf le CPU et la RAM non compatibles), ca s'allume bien normalement et je peux rentrer dans le BIOS.
Par contre mon HDD branché sur un SATA n'est pas détecté (mais bon ca c'est un autre pb)
test 2: j'ai mis la CM gigabytes dans ma vieille tour, et là même probleme, ca plante en boucle.
PAR CONTRE, j'en ai pas parlé avant parcque ca me semblait pas important mais le seul composant que je n'ai pas pu tester séparement de la CM c'est le CPU
OR le CPU qui est sur la Gigabyte, son ventilo n'arrive pas se lancer alors que son alim est bien branchée et fonctionnelle (car testée avec le ventilo)
est ce que ca pourrait pas venir finalement du CPU qui merdouille ou c'est definitivement la CM ... ???
Marsh Posté le 22-09-2018 à 21:02:15
Donc pour résuma ton alimentation marche bien sur la p5k ?
Marsh Posté le 23-09-2018 à 19:31:08
oui. donc ca ne venait pas de l'alim mais bien de la CM (ou le proc qui est dessus)
j'ai qd meme toujours un leger doute sur le processeur que je n'ai pas pu tester séparemment de la CM
Marsh Posté le 23-09-2018 à 20:14:40
Je tente de t''envoyer un lien sur ebay pour te donner un cpu a petit prix mais rien a faire ça le prends pas ici ... je sais pas pourquoi
du coup regarde tes messages personnels sur le forum je t'ai envoyé le lien pour un cpu 1155 a ,tres petit prix sur ebay.. ca te permet de tester ..
Marsh Posté le 25-09-2018 à 21:00:57
bon j'ai pas recu de notif pour ton message du coup j'ai raté l'offre ebay mais je chercherais une autre offre moi meme maintenant que je sais ce qu'il faut
j'hesiterais pas visiter ton topic pour reprendre ma carte mère aussi (si jamais ca venait pas du cpu)
Marsh Posté le 25-09-2018 à 21:24:05
IL est re en vente
je t'en envoyé le lien a nouveau par message ici ça passe pas ...
Marsh Posté le 25-09-2018 à 21:30:41
Merci. C'est acheté. Je testerais ca et je te tiendrais au courant. Par mp pour ne pas polluer le forum ^^
Marsh Posté le 27-02-2023 à 16:58:19
super ton tuto
j ai fait exactement ce que tu as ecrit et oh miracle ca marches !!!!!!!
par contre j ai pas compris pour le F9 pour voir les 2 bios identiques
je pensais ma CM foutue
c 'est une GA-Z77P-D3 tres complete avec msata on peut mettre 2 cartes graphique cpu i7
encore merci
Barry
Marsh Posté le 28-02-2023 à 00:36:19
pas de souci maaaaaiiiis...t'as mis 4 ans pour y arriver? ![]()
Marsh Posté le 21-09-2018 à 19:25:09
Tout fonctionnait très bien hier (PC fixe avec carte mère Gigabyte), aujourdhui je lance mon pc, il démarre qq seconde puis s'eteint subitement, puis se rallume, puis se réteint...etc
il s'eteint tout de suite, donc pas d'accès au bios.
Pour tenter d'identifier le pb, j'ai tour a tour enlevé chacun des composants du pc (carte graphique, ram, lecteur cd, HDD, processeur...) toujours la meme chose.
J'ai donc fini qu'avec la carte mère. (et le ventilo)
J'ai testé avec une 2eme alim, pareil.
j'ai tenté un clear cmos, rien.
J'ai donc pensé que c'etait la carte mère qui etait HS mais j'ai lu que vu qu'elle bipait lorsque je n'avais plus de ram, c'est qu'elle n'etait pas morte...
J'ai deja essayé de trouver réponse sur le net, dont ici sur Hardware.fr, rien.
(notamment le sujet https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1745_1.htm)
je suis a cours de solution...ne serait ce que pour identifier la cause du pb
Si qqun a une idée svp?
Message édité par Julio0105 le 21-09-2018 à 20:59:04
