Pc qui s'éteint et bip carte mère
Pc qui s'éteint et bip carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2013 à 23:58:34
Bonsoir,
Je viens vers vous pour un problème que je n'arrive pas à résoudre. Le pc d'un ami avait de sérieux problèmes (coupures intempestives, freezes etc...) mais comme à sa demande j'avais prévu de lui changer quelques pièces et de lui installer W7 64 bits (il tournait sous XP) je ne m'inquiétais pas trop. Son alim était une No name bien pourrie et je pensais que ça venait de là. Donc je lui change de tour, d'alim, de DD, installe l'OS et là c'est le drame.
Maintenant, au premier démarrage, le pc se coupe au bout de 15 sec, écran noir, puis la carte mère bip (1 long, 2 courts). Il faut appuyer sur le bouton power 5 sec pour l'éteindre. Et ça empire, dernièrement il lui a fallu 5 démarrages pour enfin profiter de son pc. En plus, même démarré, il coupe, parfois au bout de 2 heures, parfois de 4, c'est imprévisible.
J'ai tenté le Clear CMOS mais sans succès, j'ai testé les barrettes avec Memtest mais elles fonctionnent, l'alim est une 500w donc ça ne peut pas venir de là et tous les pilotes sont à jour. Le truc c'est que la série de bip est apparue après la réinstall du pc donc j'hésite entre problème hardware (CM ou CG) ou software (MBR, boot, bios, windows). Par souci d'économie j'ai installé un DD 2.5" dans sa tour, ça pourrait peut-être venir de là ?
Les bips indiquent un problème de CG mais elle est récente (début d'année) et comme dit plus haut, elle marchait très bien jusqu’à l'installation de Seven.
Si vous avez une idée, je vous remercie de m'éclairer  :)
La config:
os   : Windows 7 Edition Familiale Premium X64 SP1
proc : AMD Athlon II X2 270, 3.40 GHz
Carte mère : MSI 760GM-P23(FX) (MS-7641) 3.0
Mémoire : 4 Go de mémoire totale de type DDR3
Carte Graphique : Sapphire Radeon HD 7750
Disque dur :  Western Digital Scorpio 320 Go SATA II - WDCWD3200BEVT-00A23T0
Message édité par pafduck le 06-11-2013 à 00:02:34
Marsh Posté le 06-11-2013 à 00:21:18
Vu que la carte mère bip au boot, peu probable que le souci provienne du DD.
D'ailleurs, si y avait des freezes et des shutdowns, les bips sont sûrement la suite logique de ces problèmes.
Qu'est-ce que c'est comme alim? (la nouvelle)
Tu peux vérifier les tensions et les températures dans le BIOS?
Sinon si les bips indiquent un souci de CG, unplug/replug la 7750 et retest avec le minimum. (1barrette+cg)
Si ça bip toujours, essaye une autre CG si possible.. Tu sera vite fixé si c'est une carte mère en fin de vie.
PS: Le DD 2.5" ne pose aucun souci dans une config "bureau".
Marsh Posté le 06-11-2013 à 08:45:03
C'est bien ce que je pensais pour le DD mais bon, une petite confirmation rassure ^^
L'alim c'est une Fortron BlueStorm de 500W.
Les tensions et la température dans le BIOS sont normales (je pensais au début à une surchauffe du proc mais non, rien de tout ça).
Je vais tenter le remplacement de CG (déjà fait le unplug/replug) même si celle que j'ai est une vieille 8800 GT.
Je vous tiens au courant, et merci ^^
Marsh Posté le 06-11-2013 à 23:25:52
c'était bien la carte graphique après tout. Après changement ça fonctionne nickel, dommage elle avait à peine 6 mois (direction SAV).
Merci du coup de main en tt cas ^^
Message édité par pafduck le 06-11-2013 à 23:26:07
