PC qui s'éteint tout seul en idle après chgt CG GTX760
PC qui s'éteint tout seul en idle après chgt CG GTX760 - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 02-04-2015 à 21:12:21
Bonsoir à tous, J'ai changé ma CG, GTS250 MSI, par une GTX760 OC Mini de MSI. J'en suis globalement satisfait sauf... que mon PC se coupe, explication:
Depuis mon changement de carte, mon PC s'éteint tout seul alors qu'il est en idle.
Cas concret: J'utilise mon PC un soir, je le laisse tourner toute la nuit (avec µT en tache de fond), le lendemain matin le PC est toujours allumé, donc pas de problème. Je regarde la météo (par exemple) puis pars au boulot. Je consulte l'état de mon PC à distance (Teamviewer)par mon Smartphone de façon régulière (toute les 30min). Après plusieurs contrôles pour vérifier vers quelle heure il s'éteint, je m'aperçois que le PC est éteint (jamais la même heure, mais toujours dans cette plage horaire des 9h / 12h).
J’essaie donc de la faire démarrer à distance avec Wake on lan sans résultat. Une fois arrivé chez moi, j’appuie sur le bouton de démarrage et là, ça fonctionne parfaitement. Je refais l'essai avec ma GTS250, pas de problème.
Je monte ma GTX760 sur mon second PC qui à quasiment la même configuration que le PC 1, pas de souci . La seul différence est que le PC 1 est équipé de Windows 8.1 pro 64 et que le PC 2 à lui Windows 7 pro 64.
J'ai fais une installation propre des pilotes avec Display Driver Uninstaller en mettant les pilotes fournis avec la carte sans résultat...
Config PC1 I5 3570K + Asus P8B75M + 8 Go XMS3 + Samsung 840Pro + W8 Pro64 + Alim BeQuiet 580W Config PC2 I5 3570 + Asus P8B75M LX + 8 Go XMS 3 + Kingston SSD 300 + W7 pro64 + Alim BeQuiet 480W
Si vous avez des idées je commence à d’espérer.
Message édité par nico5310 le 02-04-2015 à 21:13:10
Marsh Posté le 02-04-2015 à 21:12:21
Bonsoir à tous,
Config PC1
Config PC2
S10e
