Mon PC s'éteint pendant les jeux, malgré une config pas mauvaise - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2015 à 13:08:05
| hwdfr a écrit : Bonjour à toutes et à tous, |
Attention aux pilotes, et mettre les derniers n'est pas toujours bon (comme les pilotes intel qui deviennent buggués comme on le peut voir dans l'actualité de touslesdrivers.com , et graphiques surtout avec le CCC)
Tu as vérifié si cela chauffait ? C'est la première cause de plantage, surtout que cela à l'air aléatoire
Ensuite attention également à certaines maj de windows
Tu as essayé un clear cmos ? (en n'oubliant pas le "load optimized" )
Sinon voir du coté du bug connu du chipset avec les 4 slots remplis de mémoire (la fameuse formule QPI/VTT à appliquer en fonction du voltage de la ram qui peut parfois résoudre), le S1 au lieu du S3 (bios) etc
Marsh Posté le 26-04-2015 à 13:22:14
Je tiens à signaler par expérience que pour le moment les pilote oméga de ATI sont planter dans beaucoup de jeux avec la 5870.. J'ai eu beaucoup de soucis moi aussi...
Marsh Posté le 26-04-2015 à 13:44:06
Je ne savais pas pour les màj pilotes, encore moins pour les problèmes avec le Catalyst Center.
Marsh Posté le 26-04-2015 à 13:44:31
Avec la 5870 reste au driver sortie avant la série oméga
Marsh Posté le 26-04-2015 à 13:52:00
Ok, je vais essayer de downgrade.
Sinon pour la température :
Précision :
J'avais fais un reset BIOS l'été dernier parce que le PC ne redémarrer plus. En effet (ça vient de me le faire à l'instant), quand mon PC s'éteint (pendant Smite >< ) les ventilos cessent de tourner pendant 3 secondes, puis tout se rallume ventilos à fond, tout s'éteint encore, etc. Un peu comme une voiture qui a du mal à démarrer. En générale, ça repart au bout de 3 / 4 tentatives automatiques.
Marsh Posté le 26-04-2015 à 13:55:07
75°C en burn pour ta 5870 tes gentil
la mienne tourne a 80 85°C
Marsh Posté le 26-04-2015 à 18:14:20
Je suis passé à la version 14.09 du pilote de la CG, mais ça a continuité de planter.
Je vais tenter le CMOS.
Sinon, j'ai remarqué un truc hier. C'est peut-être con, mais je m'interroge : Entre le ventilateur de l'alim et les bobines, il y a une feuille de plastique qui couvre 50% de l'alim environ. J'ai hésité à l'enlever, car cela veut dire que le ventilateur souffle à 50% contre un mur mais je me suis dis qu'elle devait être là pour une raison.
En rouge, c'est la position de la plaque de plastique.
Vous en pensez quoi: je la laisse ou je la retire ? ![]()
Marsh Posté le 26-04-2015 à 18:24:59
Tu peux la laissé elle et la pour évité que le flux d'air crée par le ventilateur ne sorte directement par la grille arrière et donc ne refroidisse rien ....
Marsh Posté le 27-04-2015 à 09:12:35
Yop, j'ai ouvert le PC hier, j'ai débranché rebranché quelques cables, changer l'ordre des barrettes de RAM et fait un CMOS + LOF et je n'ai plus eu de plantage de la soirée ^-^.
A priori, mon problème est résolu : merci à vous :3.
Marsh Posté le 27-04-2015 à 10:38:34
Salut, problème aléatoire et si changer l'ordre des barrettes fait que tu n'as plus de pb, ça sent la barrette défaillante : un petit memtest pour être sur.
Marsh Posté le 27-04-2015 à 11:32:29
Comme mon VDD test ta ram !...
Marsh Posté le 27-04-2015 à 13:53:10
ReplyMarsh Posté le 28-04-2015 à 08:46:48
Bonjour, j'avais eu ce genre de plantage et c'était juste le ventilo de ma carte graphique qui était plein de poussière, un petit soufflage et je n'ai plus jamais eu de plantage.
Marsh Posté le 30-04-2015 à 01:33:59
Yop, je reviens à la charge, ça devient désespérant.
Aucun problème hier.
Tout a l'heure, je regardais une vidéo : lecteur flash qui plante, puis écran bleu 2 sec après (irql not less or equal).
Memtest de 6h30, 7 passages : 0 erreurs.
Ca ne veut même plus démarrer : ça reste bloqué sur l'écran noir de Windows; le réparateur de démarrage reste bloqué sur un écran noir, le mode sans échec ne se lance plus (veuillez patienter...) et je n'arrive pas à boot depuis le CD de Windows
Une petite idée ?
Je commence à me dire que mon PC est totalement décédé :-/
Marsh Posté le 30-04-2015 à 01:42:11
Ça c'est peut être un autre problème. Disque dur ? Quand t'avais tes plantages t'avais un écran bleu ou ça coupait comme ça ?
Vérifie du coté de l'alim aussi.
Il y a quelques temps j'avais pas mal de plantages un peu aléatoires, et après avoir cherché tout et n'importe ben c'était l'alim au final.
Marsh Posté le 30-04-2015 à 11:56:18
+1 pour l'alim. C'est trop souvent la dernière chose que l'on vérifie.
Marsh Posté le 30-04-2015 à 12:04:22
Je peux toujours aller dans le BIOS (c'est toujours ça) :
Le +3.3v est à 3.376
+5v à 5,107
et le +12 à 11.985.
Dans "MB Intelligent Tweaker (MIT) :
Bios version F5
BCLK 136,72MHz
CPU Frequency 3008mhz
Memory frequency 1367mhz
Total memory size 4096MB (j'ai 4*2go de ram, il ne devrait pas marquer 8000MB ?)
Vcore 1.120v
DRAM voltage 1.584.
En outre, si c'est effectivement le DD qui est dead, comment est-ce que je peux faire ? Aucune des options du F8 au démarrage ne fonctionne, et ça ne fait qu'un écran noir quand je boot depuis le CD de windows.
J'ai un disque dur externe d'1to et un macbook avec windows installé dessus. Est-ce que je peux installer une copie de windows 7 sur le DDE et boot depuis pour faire réparer le DDI ?
Je suis à deux doigts de tout balancer par la fenêtre xD.
Marsh Posté le 30-04-2015 à 12:13:56
Les tensions de ton alim dans le BIOS ne sont pas mauvaises mais cela ne suffit pas à s'assurer que l'alim' est OK.
Pour ta RAM dans la mesure où les 8Go sont bien détectés dans Memtest il n'y a pas de soucis.
Je suis étonné de la tension appliquée à ta RAM, logiquement elle devrait être de 1.5v, là tu es presque à 1.6. Cependant tes soucis ne viennent pas de là.
Pour tester ton disque dur tu peux booter sur une clé USB avec Hiren's boot cd installé dessus (google t'en diras plus si tu ne connais pas). Sur cette compil d'utilitaires DOS tu trouveras les logiciels des tous les fabricants de HDD te permettant de les tester.
Cela dit vu tes difficultés à booter ne fus-ce que sur ton CD Windows ton HDD ne semble pas être ton problème principal.
Marsh Posté le 30-04-2015 à 13:24:11
Ouverture du boitier, débranchage rebranchage de cable. J'ai remis la RAM dans l'ordre du coup.
J'ai pu booter depuis le CD Windows. J'ai fais un chkdsk et un test de la mémoire qui ne me signalent aucune erreur, j'ai essayé la "réparation du démarrage" et j'ai eu "cause initiale trouvée : installation ou maj récente d'un pilote peut empêcher le démarrage du système".
Dans le doute, je vais essayer de formater (en espérant que ça marche) et racheter une alim très vite (Corsair RM850 80PLUS Gold ?).
Marsh Posté le 30-04-2015 à 14:58:46
Tu as ou auras une réelle utilité à une telle débauche de W?
Une LDLC (Seasonic) QS-550+ ferait bien l'affaire pour la moitié du prix.
Marsh Posté le 30-04-2015 à 21:21:11
Perso je déconseille Corsair, la qualité de leurs alims me semble assez aléatoire.
Marsh Posté le 01-05-2015 à 10:46:15
Chez Corsair il y a différents niveaux de qualité comme toutes les marques
Le problème c'est que les gens voient d'abord le prix et n'adaptent pas leur achat en fonction de leur configuration et usage
Tu peux en discuter si tu le souhaites sur le thread "Corsair AX750, AX850 et AX1200" où il y a un intervenant de chez Corsair qui répondra à tes questions ou doutes
Pour le cas présent la suggestion de PowerMarcel est très bonne http://www.ldlc.be/informatique/pi [...] 3o1a1.html qui tte à prendre un modèle légèrement surdimensionné (qui chauffera moins et dont le ventilo se déclenchera plus tard lors de fortes charges)
Marsh Posté le 26-04-2015 à 12:58:59
Mon problème : Mon PC s'éteint tout seul pendant certains jeux (SMITE et d'autres MMO; Cities Skyline...). Cela arrive par période: des fois ça se produit après quelques minutes en jeu et des fois, ça se produit pas. En revanche, c'est régulier depuis la semaine dernière et j'aimerai comprendre ce qui cloche (d'autant plus que je n'ai pas les moyens de me racheter un PC et que je suis en vacance, donc si je pouvais régler ça proprement pour en profiter xD). Mes pilotes sont à priori à jour selon MaConfig.
Ma config :
S.E : Windows 7
Boitier : Antec Nine Andred Two V3 avec 2 ventilateurs devant (avec filtre poussière), 1 derrière et 1 en haut
Processeur : Intel i7 860 2.80Gz avec ventilateur d'origine
CM : Gigabyte P55A-UD5
RAM : 4 * 2Go de Corsair DDR3 à 682.44 MHz
CG : ATI Radeon HD 5870
Alim : Cooler Master 850W Silent Pro
Précision :
Le PC date de 2010.
J'ai changé la pate thermique du processeur il y a 2 mois et de la carte graphique hier soir.
J'ai fais la poussière hier (notamment CG + Alim (il y avait un mini papillon dedans)).
Mon PC est par terre à 5 cm du mur (si cela peut aider).
Voilà, j'ai beau avoir suivi les recommandations d'usages (poussières, pilotes), je sèche.
Merci à celles et ceux qui m'aideront.
