PC qui s'éteint comme si on débranchait la prise - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2015 à 09:07:01
surchauffe du systeme à priori, vérifier les températures
Marsh Posté le 24-05-2015 à 09:26:35
hello
oui chauffe d un composant
test alim avec occt
test du cpu avec occt aussi
Marsh Posté le 24-05-2015 à 09:48:12
Je dirai qu'avec la config actuelle ton alim doit quand même avoir un peu chaud, même si elle est de très bonne qualité elle doit être chargé à 80 - 90% et sur la longueur elle à peut être perdu de sa superbe
Si ça sent le chaud ça vient d'elle, sinon revois ton OC côté CPU
Marsh Posté le 24-05-2015 à 11:54:24
J'ai enlevé mon OC est j'ai eu le même soucis hier mais cette fois, en jeu.
Aucun soucis au niveau des temps (j'ai un D14 sur le proco) et là mon alim ne s'allume plus, même en reliant le fil vert au noir sans CM donc j'ai demandé une prise en garantie :-)
Marsh Posté le 23-05-2015 à 12:54:30
Salut les gars :-)
Hier, mon pc s'est éteint comme si j'avais débranché la prise alors que non.
Aujourd'hui, alors que je naviguais, mon son a freezé, l'image est devenue noire puis verte et mon pc s'est éteint comme si j'avais débranché la prise.
Après, j'appuie sur le bouton pour le rallumer et il s'éteint 1 secondes après pour au final ne plus s'allumer.
Après avoir mangé, il se rallume normalement mais je sens que ça va encore planter
Des idées ?
Config :
• FX 8150 @4.2GHz
• 4x2 GO G.Skill PC12800 DDR3 1600
• HIS Radeon R9 280X IceQ X² 3 Go GDDR5
• MSI 970A-G46
• SSD Kingston V300 60 Go
• LDLC QS 550+ 80+ Gold
