L'ordi s'eteint puis essaye de redémarrer
L'ordi s'eteint puis essaye de redémarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2013 à 13:16:43
Salut !
Voilà depuis quelque semaine mon pc s'éteint tout seule. Je vous explique: je joue beaucoup sur mon ordi et il m'arrive de jouer pendant 6-7h d'affilé, mon pc ne chauffe pas rien aucun lag ni beug mais le lendemain je me mets a joué 30min a un jeu et mon pc s'éteint et essaye de se rallumer le processeur tourne le DD s'allume puis le processeur s'arrete et recommence cela 3-4 fois de suite jusqu'à ce qu'il s'allume et la je peux recommencer a jouer mais il ya toujours au moins une fois ou l'ordi va s'éteindre. Alors vu que c'était en jeux j'ai pensé a la carte graphique j'ai fais quelque test mais ça na rien donné alors je sais vraiment pas quoi faire :/
Merci d'avance :)
Ma config:
CPU: I3 3220
CGU: AMD radeon HD 7870 OC 2Go
CM: MSI Z77 g-45
DD: Seagate Baracuda 2To 7200 Tpm Sata 6
Alim: Antec 750W
Marsh Posté le 29-07-2013 à 13:30:22
Quels sont les tests que tu as fait ?
Tu as essayé avec une autre alim ?
www.vttstuff.fr : actualités, tutoriels et essais de matériel VTT
Marsh Posté le 29-07-2013 à 13:30:48
ça me fait penser à un problème de ram...
fait un memtest
Marsh Posté le 29-07-2013 à 13:38:42
comme narf10
Cpu : i7-3820 W/C H2o 220 edge HD - Mobal : ASRock X79 Extreme4  - Ram : 4*4 giga @1600 - carte graphique : Crossfire R9 fury nitro -
Marsh Posté le 29-07-2013 à 13:51:29
Merci de ses reponses si rapide
@calimeropierro euh pour ce qui est des test je ne me souviens vraiment plus j'ai pris les logiciels sur CCM. Et non jamais essayé de changer l'alim.
@narf10 je vais essayer nemtest et te dis les resultats
Marsh Posté le 29-07-2013 à 19:47:32
Narf10 j'ai fait le test je te montre ce que ça me donne: http://img4.hostingpics.net/pics/797816IMG20130729193645.jpg
Marsh Posté le 29-07-2013 à 19:58:08
tout ce qui est en rouge c'est pas bon.
Parcontre comment le test a t il ete fait, combien de barette ?
Essayer avec une seule, puis une autre, en pensant à changer de place la/les barettes
Marsh Posté le 29-07-2013 à 20:06:07
Ouai j'avais remarqué :)
J'ai fait le test avec 2 barettes de 2*2Go et c'est des crucial je crois qui ont une frequences de 1333Mhrz
Je vais essayer avec une barette et je te tient au courant par la suite :)
Marsh Posté le 29-07-2013 à 20:54:50
Si la piste de la ram ne donne rien, essaye avec une autre alim, tu as quoi comme alim ?
(une alim fatiguée / pas assez puissante peut occasionner des reboot)
Marsh Posté le 29-07-2013 à 21:14:41
Si tu as le souci avec les 2 barrettes ça serait intéressant de te faire prêter une barrette pour voir si ça ne peut pas venir de l'alim ou de la carte mère.
Marsh Posté le 31-07-2013 à 20:47:26
Désolé de cette reponse tardive :/
Donc j'ai fait le test avec une barrette j'ai testé les deux et aucun souci sur les deux donc j'ai refait le test avec les deux en meme temps et aucun message d'erreur (entre temps j'ai nettoyer le tres peu de poussiere qui y avait) et pour l'alim rectification s'est une antec mais de 650W qui a 6 mois acheté sur ldlc :)
Voilà !
Marsh Posté le 31-07-2013 à 22:25:42
650 Watts suffit largement mais pour avoir vécu avec un PC qui s'éteint tous seul le verdict était que l'alimentation ne tenais pas la charge se qui ressemble à ton cas si les barette on rien.
Marsh Posté le 31-07-2013 à 23:12:21
c'est juste un périphérique que tu as du installer récemment qui fait cela ou les orages qui on déstabilisé ton système qui de mon expérience va pas être simple a résoudre  :hello:  merci ERDF  :fou: !!
Marsh Posté le 01-08-2013 à 04:53:03
Bizarre que le test trouve des erreurs à un moment et ne les trouve plus à un autre. Je referais quand même un test, plus long genre toute une nuit, histoire d'écarter pour de bon un pb de ram.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 02-08-2013 à 12:40:25
Donc j'ai fait les test avec une autres alim de 500W et elle tient donc je ne penses pas que ça soit l'alim.
J'ai fait le test pendant 4h sur chaque barrette rien aucun message d'erreur donc je sais pas :/
En tout cas merci a vous de m'avoir aider :)
