Ordi qui s'éteint pendant les jeux
Ordi qui s'éteint pendant les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2007 à 23:26:05
Voilà mon souci, mon ordinateur s'éteint totalement pendant que je joue et uniquement là. En fait il se coupe souvent assez rapidement, au bout de 1 à 2 min,  mais parfois il tient pendant 15min. Lorsque je dis qu'il se coupe c'est écran noir, et plus rien ne tourne, comme une coupure net de jus(pas de messages d'erreur, pas de redémarage). Je précise que j 'ai nettoyé mon ordi recemment (rad, ventilos..)et que le problème ne vient donc pas de là.
Voici ma config:
  Intel Pentium 4 550, 3419 MHz (17 x 201)
      Nom de la carte mère                              Gigabyte GA-8I915P Duo Pro  (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR DIMM, 2 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
      Chipset de la carte mère                          Intel Grantsdale i915P
      Mémoire système                                   1024 Mo  (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
      Type de BIOS                                      Award Modular (06/16/04)
      Port de communication                             Port de communication (COM1)
      Port de communication                             Port imprimante (LPT1)
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       RADEON X850 Series - Secondary  (256 Mo)
      Carte vidéo                                       RADEON X850 Series  (256 Mo)
      Accélérateur 3D                                   ATI Radeon X850 XT Platinum (R480)
      Moniteur                                          LG L1900J(Digital) [NoDB]  (170478205)
    Multimédia:
      Carte audio                                       Creative SB0312 Audigy LS Sound Card
      Carte audio                                       Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [B-1]
    Stockage:
      Contrôleur IDE                                    Intel(R) 82801FB/FBM Ultra ATA Storage Controllers - 266F
      Contrôleur SCSI/RAID                              D347PRT SCSI Controller
      Contrôleur SCSI/RAID                              VIA VT6410 IDE RAID Controller
      Lecteur de disquettes                             Lecteur de disquettes
      Disque dur                                        Maxtor 6B160P0  (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
      Disque dur                                        HP psc 2175 USB Device
      Disque dur                                        IC35L120AVV207-0  (120 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
      Lecteur optique                                   Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device
      Lecteur optique                                   PLEXTOR CD-R   PX-W5224A SCSI CdRom Device  (52x/24x/52x CD-RW)
      Lecteur optique                                   PLEXTOR DVD-ROM PX-116A3 SCSI CdRom Device  (16x/48x DVD-ROM)
      État des disques durs SMART                       OK
      Alim Thermaltake pure power 480watt
Et voici le rapport des temp en utilisation normale:
Températures:
      Processeur                                        44 °C  (111 °F)
      GPU                                               34 °C  (93 °F)
      GPU (ambiante)                                    36 °C  (97 °F)
      Maxtor 6B160P0                                    34 °C  (93 °F)
      IBM IC35L120AVV207-0                              33 °C  (91 °F)
    Ventilateurs:
      Processeur                                        2860 RPM
      Châssis                                           1918 RPM
      Alimentation                                      1834 RPM
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.25 V
      +2.5 V                                            1.79 V
      +3.3 V                                            3.23 V
      +12 V                                             11.90 V
      Batterie VBAT                                     3.25 V
      Debug Info F                                      3B 58 5C
      Debug Info T                                      201 254 44
      Debug Info V                                      4E 70 CA FF BA 92 2A (77)
Mon chassis etst équipé de 2 ventilos 12cm, 1 au dos et 1 en facade, le pros a un radiateur tour en cuivre avec un ventilo.
Merci à toutes les personnes qui peuvent m'aider.
Message édité par karpzov le 22-11-2007 à 23:50:34
Marsh Posté le 23-11-2007 à 00:07:41
Merci pour ta réponse exequaetur, en fait je fais un p'tit coup de Lavasoft toutes les semaines. Là je viens de faire un diagnostic Direct X et c'est ok pour Directdraw et Direct 3D. je vais tenter un memtest, mais j'y crois pas trop , c'est de la corsair avec rad cuivre, on ne sait jamais.
Si vous avez des idées, elles sont les bienvenues.
Marsh Posté le 23-11-2007 à 01:57:50
probleme d'alim ?
tes drivers pour la carte graph sont a jour?
Marsh Posté le 23-11-2007 à 03:16:56
Mes pilotes cg sont à jour, mais ya un truc que je ne comprends pas bien, j'ai joué par exemple à Unreal tournament 2004 en mode fenêtré(pour tester) et aucun souci (j ai joué 2h) mais en mode normal , ca plante, l'ordi s'éteint!  Peut-être qu'avec cette info, les plus pêchus d'entre vous vont trouver la solus.
Marsh Posté le 23-11-2007 à 05:06:42
est ce que ta cg monte beaucoup en temperatures pendant les jeux ?
peut-etre l'alim qui commence a fatiguer :/
Marsh Posté le 23-11-2007 à 15:09:15
Je ne crois pas que cela soit un probleme de temp,le gpu tourne à 38° et le cpu à 50° pendant les jeux. Pour l'alim je ne sais pas trop, ne se couperait-elle pas aussi aléatoirement, et pas que pendant les jeux si elle est défaillante?
Marsh Posté le 23-11-2007 à 15:25:27
Test ta CG avec 3dmark tu verras bien si elle tiens tout le test...  :sweat:
Sinon tu n'as rien overclocké?  :heink:
Moi je verrais bien la CG.
As-tu eu ce problème lors d'une nouvelle mise a jour de tes pilotes? peut-être?  :(
