Mon PC fixe s'éteint mysterieusement après le montage
Mon PC fixe s'éteint mysterieusement après le montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2016 à 12:45:37
Bonjour les amis  :D
J'ai monté mon PC hier et, je pense, tout est bien câblé.
C'est la 2ieme fois que j'en monte un et la première fois sans soucis celui d'un ami.
Configuration: R9 390x - LEPA MX F1 650w - CM Asus H81-PLUS - Boitier CM force 500 - HDD (3,5) Seagate 1to sous Win 8 + 500 Go (2,5) samsung Win 7 - i5 4460 - G.Skill 2x4Go (1600Hz) - enfin 3 ventilo sur le boitier. Matériel tout neuf !
Donc J'allume le Pc sur le chipset du proco car j'ai pas encore le câble dvi pour la CG  :sweat:  et il est marqué ceci: http://www.cjoint.com/c/FAblj6jtSM3
J'en déduis que les USB de la CM ne sont pas actifs puisque j'ai beau appuyer sur le clavier, il ne me conduit pas au BIOS. Je l'ai donc branché sur les USB du boitier, cette fois le voyant du clavier s'allume mais toujours pas d'effet, une idée ? J'ai peut être oublié de mentionné quelques choses ? (J'envoie de suite des photos du câblage,assez bordélique d'ailleurs  :D  car câbles trop courts).
Message édité par hakim96 le 01-01-2016 à 12:47:10
Marsh Posté le 01-01-2016 à 12:48:04
Il faut essayer avec une autre alimentation, peut être que la tienne a des tension sur les rails 3,3V / 5V trop hautes.
Si la nouvelle alimentation (de qualité, évidemment) montre les mêmes signes => SAV
Ryzen 7 5800X - ASUS B550-F  - Samsung 970 EVO 1To - Samsung 860 EVO 500Go - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go - Nvidia GeForce RTX 3070 FE - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - Seasonic Prime 750W Platinum - 27" SAMSUNG C27JG52 - Corsair M65 - Corsair 465X RGB-les
Marsh Posté le 01-01-2016 à 13:08:37
Hello.
Quelques pistes:
=> les alim LEPA F1 ont eu des retours assez mitigés il me semble = ça 'respire' la bonne alim, mais pas mal de retours apparemment, en fait.
=> conseil : mets ton disque dur sur le premier SATA 6G, et mets le graveur Samsung sur un SATA3G (pas la peine de gaspiller un port SATA3 pour un périph SATA2)
=> tu as branché un port USB interne de la carte mère ou un bracket USB/ port de façade? à débrancher si c'est le cas.
2 x port(s) SATA 6 Gb/s, [jaune]
2 x port(s) SATA 3 Gb/s, [marron foncé]
EDIT: images un peu plus légères pliz, c'est très long à télécharger (redimensionne en 1680x1050 par exemple ça suffira largement) :)
Message édité par zonka le 01-01-2016 à 13:11:01
Marsh Posté le 01-01-2016 à 13:11:09
Pour commencer, je crois que tu as mis l'alimentation à l'envers... :ange:
Marsh Posté le 01-01-2016 à 13:15:26
Marsh Posté le 01-01-2016 à 13:50:47
EUH ATTENDS......
Tu bootes sur le processeur intégré du processeur, ça OK = MAIS TU AS RETIRE LA CARTE GRAPHIQUE ON EST D'ACCORD????
=> si la carte graphique est dans son socket, elle DOIT être alimentée.
=> si tu ne peux pas l'utiliser en l'état, tu la retires completement !
Et sinon....je ne suis pas un expert du cable management, mes câbles sont en général mis à l'arrache, mais là, au niveau toile d'araignée de câbles, j'avoue que c'est du grand art ! :ange:
Marsh Posté le 01-01-2016 à 14:18:26
Il y'a un cavalier 3 pins ou il est marqué: KB_USBPWB
Que dois-je en faire ?
Marsh Posté le 01-01-2016 à 14:20:28
ah ouiiii, c'était toi......... laisse tomber ce cavalier  :o
Marsh Posté le 01-01-2016 à 14:23:17
Marsh Posté le 01-01-2016 à 14:28:17
Dans le manuel de la CM: This jumper allows you to enable or faisable the keyboard and rear USB ports wake up feature. Ça signifie que je dois le connecter pour activer les USB de la CM non ?
Marsh Posté le 01-01-2016 à 14:50:05
NON, ça sert juste à gérer des options de mise/sortie de VEILLE USB.
NE TOUCHE PAS A CE CAVALIER, personne n'y touche jamais, ça n'est vraiment pas le souci....
Marsh Posté le 01-01-2016 à 14:53:47
"USB device over current status detected"... Ensuite il s'éteint, en tout cas c'est sûrement un problème par rapport aux usb !
Message édité par hakim96 le 01-01-2016 à 14:58:24
Marsh Posté le 01-01-2016 à 15:05:03
Voici ce qui est marqué quand je connecte le clavier sur le boitier
http://www.cjoint.com/c/FAbod7NUVI3
Marsh Posté le 01-01-2016 à 15:15:11
Tu as un court circuit quelque part. Soit un périph USB qui merde (débranche tout pour voir) soit le panneau arrière est mal monté et fait un court circuit.
Marsh Posté le 01-01-2016 à 16:51:19
Sinon, ahem, tu as bien mis les entretoises hein? :ange:
