Pc qui s éteint+odeur de brûlé. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2018 à 10:27:53
Le clic au niveau de l'alim, ça veut dire qu'elle se met en sécurité.
Je doute que ce soit elle qui soit grillée, mais plutôt quelque chose qui provoquerait un court circuit ou je ne sais quoi, et donc elle se met en sécurité.
Il faudrait faire un test avec le minimum syndical, cpu+cm+ram+alim sur un bout de carton.
Marsh Posté le 10-08-2018 à 10:36:19
Je vais tester ça, lorsque tu opère ainsi comment fais tu pour éteindre, le bouton de l alim?
Marsh Posté le 10-08-2018 à 10:37:47
Regarde l'aspect physique de ton matériel, si la carte mère n'as rien de gonfler ou de trace de brulé. Pense également a vérifier tout ce qui est connectique de disque dur etc, parfois sa peut arriver qu'elles crament (enfin surtout si utilisation de molex vers sata mais qui sait).
Après moi j'accuserais quand même l'alimentation. " je suis obligé de couper l alim pour que l ordi démarre et parfois même j appuie et ça s allume quelques secondes plus tard. "
C'est pas normal ^^
Marsh Posté le 10-08-2018 à 10:40:04
Oui, en fait n importe quel court circuit dans le boîtier pourrait mettre l alim en sécurité ?
Marsh Posté le 10-08-2018 à 10:43:47
Ah oui petite précision aussi, lorsque je fais un appui long pour démarrer, l écran led de la carte mère s allume brièvement.
Marsh Posté le 10-08-2018 à 10:58:40
J'ai déjà eu ce genre de soucis...et c'était la carte mère..
ça peut également être l'alim. Bref, bon courage.
Marsh Posté le 10-08-2018 à 13:15:22
ReplyMarsh Posté le 10-08-2018 à 13:43:04
| ragnaralpha a écrit : Bon ben mon pire cauchemars s est réalisé...c est la carte graphique |
si ce n'est que ca.
la carte graphique pourrait avoir emporté la carte mère et le CPU dans la foulée ![]()
Marsh Posté le 10-08-2018 à 14:08:55
980ti inno3d.... La messe est dite. Serie bien tristement connue...
Marsh Posté le 10-08-2018 à 14:25:05
| zonka a écrit : 980ti inno3d.... La messe est dite. Serie bien tristement connue... |
tu leur reproche quoi ? elles sont vendu pour de la 3D et apportent la 4D (odeur
Marsh Posté le 10-08-2018 à 14:41:47
Bon ça va j ai mis une vieille CG pour vérifier et dans mon malheur j ai de la chance, il n y a que la 980 ti qui a morflé.
Marsh Posté le 10-08-2018 à 15:53:00
| ragnaralpha a écrit : Oui, en fait n importe quel court circuit dans le boîtier pourrait mettre l alim en sécurité ? |
Absolument, j'ai pu le vérifier en faisant malencontreusement un court circuit entre un rhéobus et un ventilo. Ca a tout coupé. Mais au moins ça veut dire que l'alim fait bien son travail de protection ![]()
Marsh Posté le 10-08-2018 à 17:01:39
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3618_1.htm
Marsh Posté le 16-08-2018 à 10:15:10
| Z_cool a écrit : |
ahaha tu m'as bien tué avec celle ci ![]()
Marsh Posté le 10-08-2018 à 10:17:12
Bonjour, voilà tout est dans le titre.
Ce matin en cours de partie de destiny2...pouf ordi qui coupe et odeur de brûlé.
J ai aussitôt ouvert la tour et reniflé pour voir d où ça pouvait venir, à priori ça sens plus fort en haut du côté de la façade, la ou se trouve tte la connectique du boîtier.
Mon matos:
Boîtier corsair graphite 780t
Alim: corsair v1200 platinum 80+
CM: Asus maximum 7 ranger
Proco: Intel 4790k
Ventirad bequiet shadow rock 2
CG: inno 3d 980ti x4
Seagate sshd 2 To
Samsung evo 125Go
Je précise que ça fait plusieurs semaines que j ai des problèmes de démarrage, je suis obligé de couper l alim pour que l ordi démarre et parfois même j appuie et ça s allume quelques secondes plus tard.
Donc avant de tt démonter pour voir d ou ça à brûlé j ai essayé la méthode habituelle plusieurs fois...rien.
En faisant quelques recherches j ai lu qu il était possible que le câble relié au bouton allumage puisse cramer, j ai donc essayé de démarrer directement depuis la carte mère avec le bouton start, tjrs rien, par contre un appui long sur le bouton produit un genre de clic au niveau de l alim, pareil si je fais un appui long sur le bouton d allumage du boîtier, clic au niveau de l alim...j en déduis peut être à tort que le câble du bouton ne serait pas cramé.
J en suis donc là, est il possible que le câble soit cramé et que cela empêche le démarrage depuis la carte mère ou serait plutôt un problème d alimentation ?
