PC qui s'éteint après 1/2 secondes - Alim CPU ou CM, faites vos jeux !
PC qui s'éteint après 1/2 secondes - Alim CPU ou CM, faites vos jeux ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2022 à 20:44:28
Bondour bondoir à toutes et à tous,
Je viens de monter une machine modeste dédiée à l'émulation avec une petite carte mère entry level MSI (A320M-A PRO MAX pour être précis [:aloy]), un Athlon 220ge, et un stick de 4GB de RAM noname.
Jusque là, tout va bien, c'est la fête au pays de Candy mais evidement, une fois le tout monté, rien ne va.  [:devil_weapon:1]
Quand j'appuye sur le bouton, le ventilo CPU tourne une demi-seconde et c'est tout, l'alim s'éteint et c'est fini.
J'ai testé l'alim avec un multimètre, ça me donne 11.9V au niveau de la prise 4 pin 12V CPU, ce qui devrait être tolérable comme différence (j'espère [:matleflou]).
Spontanément, je me dis que le problème vient soit de la CM, soit de CPU.
MAIS, mais, si je débranche le 4 pin, ça reste... "allumé" (écran noir mais l'alim tourne et le ventilo aussi).
Donc, là je penche plutôt pour un problème de CPU (Tu as de l'énergie, tu fais tout foirer, t'en as pas, ça passe.)
MAIS, re-mais, j'ai la même chose si j'essaie sans le CPU (tout se coupe avec le 4pin branché, ça "tourne" sans lui.)
À votre avis les pro, les amateurs, et les kissionnaissent, qui est le coupable ? [:opus dei]
Marsh Posté le 15-01-2022 à 14:26:43
Up. [:moulti]
Marsh Posté le 15-01-2022 à 14:45:31
comme d'hab, donner le details de la config y compris marque est puissance de l'alim.
Controler que le ventirad soi bien mis en place, tester la ram ailleurs et tester la config hors du boitier
Jean Pierre
