Pc qui s'éteint et ça sent le brulé! Help!
Pc qui s'éteint et ça sent le brulé! Help! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2017 à 12:19:27
Hello!
J'avais enfin fini de monter ma config (sans la 1060 que je reçoit demain...) Y'a 4j . Ajd je sors de la douche . Plus de son pc etain et ca sens le brulé ! J'ai tout débranché dans la seconde mais c'est tout chaud du coup démontage quand je reviendrai des cours... En attendant l'alim pu pas . Mais dès que j'avance le nez vers le rad la sa sent le cramé
Sur le bios le cpu etait a 25° et tout les ventilo tournaient je comprend rien le clear cmos a été fait le premier jour aussi...
La config .
I7_6700k (pas oc)
Asus h170 pro
Be quiet dark rock pro 3
1 ssd de 250 go
Alim ldlc de 520 go de memoire
Je comprend vraiment pas avez vous des idées svp?
Marsh Posté le 19-09-2017 à 13:15:36
Tu devrais regarder du côté du proc, vérifier que tu n'aurais pas une pin tordue par exemple.
Marsh Posté le 19-09-2017 à 14:18:40
Bonjour, vérifie la CM, GPU, connecteur SSD et surtout alimentation s'il y a des traces de brulé.
Marsh Posté le 19-09-2017 à 17:30:35
Alors . J'ai tout débranché et ça sent le brulé sur les connecteurs du cpu a 8 pin . Donc je met en cause la cm ou l'alim? Meme si oui la cm est morte je pense l'alim a peut etre joué un role?
Marsh Posté le 19-09-2017 à 17:39:01
J'dirais plus l'alim, ou un faux contact court circuit ou une connerie du genre, la cm a pars recevoir le courant elle peut pas faire grand choses,
Message édité par Evol96 le 19-09-2017 à 17:39:32
Marsh Posté le 19-09-2017 à 17:51:16
Le truc c'est que j'avais cette alim dans l'ancienne config et elle a tourné 8 mois sans le moindre pépin....
Marsh Posté le 19-09-2017 à 18:08:00
J'ai essayer d'allumer sans rien juste cpu cm alim rien ne s'allume
J'ai essayer avec mo' ancienne cm . Et bim tout s'allume
Donc la nouvelle a sûrement cramée . Mais je sais pas si mon alime est en cause
