PC qui s'éteint tout seul au démarrage
PC qui s'éteint tout seul au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2009 à 19:06:59
Bonjour !
Voila, alors j'ai une alim Antec NeoHE 550W, une CM Asus M2N32 SLI-Deluxe, un proc AMD Athlon X2 3800+, et une CG 7600GT.
Ça faisait un moment que mon PC rebootait tout seul, au hasard, mais rarement, sans faire rien de spécial (par la je veux dire pas de jeux).
Puis un jour y s'est éteint et maintenant quand je le lance, tout s'allume normalement (sans bip, les ventilos tournent) mais, il s'éteint au bout de genre 2 secondes, sans avoir eu le temps de rien voir sur l'écran.
Je pensais que ça venait de la température, mais même un jour après, ça fait toujours pareil...
J'ai TOUT débranché (les périphérique et DD). Donc le seul fil restant étant l'alim.
Pas de BIP donc ça vient pas de la RAM je suppose.
Avec Alim + CM + Proc mais pas la CG, ça fait pareil, j'en déduis que ça vient pas de la CG.
Avec Alim + CM + CG, mais sans le proc, la, le ventilo de l'alim continue à tourner indéfiniment, le bouton pour éteindre l'ordi ne fait rien (même en restant appuyé) il faut donc éteindre l'ordi avec l'interrupteur à la barbare.
Ah oui, et quelque soit le cas, la led verte sur la CM s'allume bien.
J'en déduis que ça vient de la CM ou du Proc, mais pas de l'alim, je compte donc changer la CM et le proc en gardant la même alim, mais j'aimerais avoir votre avis d'abord,
est-ce que c'est sûr que ça vient pas de l'alim ? Est-ce qu'elle risque pas de me bousiller ma nouvelle CM & Proc ? Y a-t-il des tests à faire pour vérifier ?
Merci d'avoir lu !
Marsh Posté le 13-06-2009 à 19:15:21
Le problème vient probablement soit de la carte mère soit de l'alim. Le processeur pourrait avoir des problèmes, mais c'est extrêmement rare, c'est un composant increvable (à moins de faire une fausse manip pendant le montage/démontage).
Pour tester l'alim, met la dans un autre ordinateur et tu verras bien si ça marche.
Si elle marche bien, il y a toutes les chances pour que ce soit la carte mère..
Marsh Posté le 13-06-2009 à 19:20:49
Hm, le problème c'est que j'ai pas d'autres ordis pour tester, donc tu penses qu'il vaudrait mieux que je change aussi l'alim ?
C'est possible ça qu'une alim rende HS une CM et/ou un Proc ? Y a pas de protections pour ça ?
Parce que sinon je test sans changer l'alim, si ça marche pas, bah j'achète une autre alim. Mais j'aimerais être sûr qu'une alim puisse pas « cramer » d'autres composants.
Marsh Posté le 13-06-2009 à 20:19:06
Alim de qualité, CM avec chipset à problèmes, pas de bip, je dirais CM HS.
En tout cas si c'est l'alim qui a un problème, c'est une Antec, elle ne devrait pas avoir cramé de composants.
Marsh Posté le 13-06-2009 à 20:29:32
Ok, je pense que je ne vais pas changer l'alim alors, en espérant que mon antec ne me crame pas mon nouveau matos :p
Merci pour vos réponses !
