Pc qui s'éteint seul en jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2021 à 10:52:53
le pc s'eteint ou reboot ?
ds le moniteur d'evenements de windows, tu trouves des infos sur les crashes?
tu peux aussi installer whocrashed, au cas où ce serait lié à un driver,
ton cpu surchauffe, càd ? ca monte a combien?
le test alim, tu parles d'un OCCT power ?
la ram, si c'est le test de windows ca vaut pas grand chose, j'ai deja eu des rams HS qui passaient ce test, ms plantaient sous memtest
tes rams sont a 3200? si oui, je tenterais déjà sans les profils xmp, pour voir si c'est le fait d'etre a 3200 qui pose souci (c'est classique sur B450)
Marsh Posté le 25-05-2021 à 10:59:19
Le pc reeboot mais reste sur un écran noir avec tout les ventilateurs tournant a fond, je peut trouver ou les informations du crash sur le moniteur svp?? je vais installer ça et mon cpu surchauffe lors du test d'alimentation occt en temps normal il est environ à 55 degrés. Et comment je pourrais baisser la RAM?
Marsh Posté le 25-05-2021 à 11:06:30
REPORT WHOSCRASHED :
Crash dumps are enabled on your computer.
Crash dump directories:
C:\WINDOWS
C:\WINDOWS\Minidump
On Mon 24/05/2021 18:55:19 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\WINDOWS\LiveKernelReports\PoW32kWatchdog-20210524-1855.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!IoUnregisterShutdownNotification+0xBEE)
Bugcheck code: 0x1A1 (0xFFFFA586AE9B8040, 0x0, 0x0, 0x0)
Error: CUSTOM_ERROR
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
Marsh Posté le 25-05-2021 à 12:39:58
pour verifier si ta ram est a 3200, installe cpuz, et mate l'onglet memory,
si tu vois 1600 mhz, elle est bien a 3200
ou bien tu vas directement ds le bios, et tu verifies si les profils xmp sont loadés. Si c'est le cas, tu vires et tu laisses en auto. Ta ram se mettra a 2133, et tu vois deja si t'as encore des soucis dans les jours qui viennent,
Marsh Posté le 25-05-2021 à 15:43:22
donc quoi, ta ram était bien a 3200 et là tu l'as mises en auto a 2133 (1066 ds cpuz) et ca plante tjs ?
Marsh Posté le 25-05-2021 à 21:26:07
elle était déja en 2400 j'ai essayer de la passé tout de même en 2133
Marsh Posté le 25-05-2021 à 10:38:26
Bonjour , mon pc redémarre seul après peu de temps en jeux , j'ai essayer de regarder avec MSI afterburner et j'ai donc remarqué que ma carte graphique monte seul à une fréquence très élever juste avant que le pc s'éteigne mais ne chauffe pourtant pas tant que ça.
Cela arrive même sur les jeux les plus ridicule graphiquement ( j'ai été essayer jusqu'à minecraft par exemple et même problème )
Le pc à été acheté début 2020 mais n'a pas beaucoup servie pendant un long moment et fais ça depuis que je l'est acheté je me détermine enfin à rejouer à des jeux ect c'est pour cela que j'aimerais régler le problème.
J’ai fais un test ram avec windows et aucun problème détecté ainsi qu'un test alimentation qui fais juste surchauffer mon CPU mais en jeux il est à 60 degrés environ ainsi qu'un test GPU réaliser sans aucune erreur.
Il avait été acheté neuf.
Des idées ? Merci d’avance
Config :
CPU : AMDRyzen 7 3800X Wraith Prism LED
CM : MSIB450 GAMING PRO CARBON AC
Alim : CorsairCX Bronze Modulaire - 750W
GPU : MSIGeforce RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO - 8 GO
Ram : CrucialBallistix - Tactical Tracer RGB 2 x 8 Go DDR4 3200 MHz CAS 16
