PC qui s'éteint tout seul !!! [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2011 à 21:56:31
moi le mien me faisait ça un moment mais c'était pdt la veille.
Marsh Posté le 19-06-2011 à 21:58:51
Pas de veille, dans 2 minutes ca fera 1 heure que je le regarde sans y toucher ^^
Marsh Posté le 19-06-2011 à 22:01:11
sinon c'est PE un cable d'alim qui bouge un peu sur son port et qui provoque l'arrêt?
Marsh Posté le 19-06-2011 à 22:02:01
Bizarre si les T° sont correctes....
Check toujours celle du GPU, meme si ya peu de chance
L'alim ... Je sais pas trop. Tous les ventillos sont fonctionnels ?
Marsh Posté le 19-06-2011 à 22:06:45
Tous les ventilo tournent sans un bruit, température GPU bouge pas (en même temps pour le moment j'ai fait qu'installés des maj sous windows). L'alim j'y ai pensé mais pas de périphérique branché, ça voudrait dire qu'elle est nase nase et tiendrait pas aussi longtemps... quoi que... je sais pas trop.
J'ai déjà fait le tour complet des cables, débranchés et rebranchés... pas un pet de jeu, ni de poussière d'ailleurs... Les condo sont tous plats...
Mais vos idées sont les bienvenues, merci à vous... on continu...
Pas de reboot après 1h06 sans y toucher ^^ c ouf
Marsh Posté le 19-06-2011 à 22:09:12
Franchement, sans trop y croire et vu tes tests déjà effectués, j'approfondirais mes investigations coté alim a ta place, faute de mieux, la comme ça a froid :<
Marsh Posté le 19-06-2011 à 22:18:04
Bon je crois que je peux mettre résolu.... Je viens de le faire planter en allant voir ma femme qui repasse comme une bonne épouse... J'ai éteint l'hallogène se trouvant sur la même prise et pof l'ordi s'est éteint.... Je le change donc de prise, je pète mon hallogène en deux et je vais fumer un paquet de clopes...
Merci à vous, c'est parfois idiot mais il suffisait juste qu'on me lance sur l'alim pour que je remonte le fil...
A bientot
Marsh Posté le 19-06-2011 à 22:29:37
Juste une question: quand tu dis que tu fais une analyse poussée du HDD, tu fais quoi exactement ? Tu utilises quel logiciel ?
Je recherche une méthode ![]()
Marsh Posté le 19-06-2011 à 22:39:31
hdtune il cartonne pas mal, sinon tu peux le stresser avec aida64...
Et puis enfin, les outil de diag des constructeur sont au point et de plus en plus oérationnel sous windows et/ou Dos.
Marsh Posté le 20-06-2011 à 15:34:19
Je me permet de prendre possession de ton topic vu que tu as résolu ton problème.
J'ai testé HDtune pro qui est bien sympa.
J'ai un disque du qui par moment fait un craquement terrible mais qui ne m'a jamais posé de problème.
HDtune ne révèle aucun soucis sur ce disque. Dois ignorer ce craquement (inquietant quand même) ou est ce que HD tune se goure ?
Merci de ton aide ![]()
Marsh Posté le 19-06-2011 à 21:00:32
) Dimension e521 qui a servi 2 ans à faire de la bureautique. Je le formate, remet xp home, installe tous les drivers Dell, un antivirus (avast), le SP3, et je le laisse faire les maj windaube...
Voilà bien longtemps que je ne suis pas passé, m'étant spécialisé dans la maintenance... mais là, je tombe sur un bel os et j'ai besoin de plus de cerveau
Le cas :
Je récupère un Dell (oui je sais
JE PRECISE TOUT DE SUITE : Je vire toujours les économiseurs d'écran et passe toutes mes options d'alimentation sur "jamais".
Je reviens 2 heures plus tard, PC éteint
Je rallume, fais le tour, RAS, je repars et quand je revient 2 heures plus tard, PC éteint
Je rallume, passe faire un tour des log du bios, RAS... Je vais faire un tour sur l'observateur d'évènement, RAS. Les mises à jour se font, pas de plantage apparent... Donc je me dis que quelque chose dans la bête est strassé à un moment ou à un autre et donc, je le stresse avec aida64. Après 1h00, RAS, système stable, température max du CPU à 60 et HDD à 35. Je test la RAM, c'est OK. Je fais une analyse poussée de l'HDD, RAS. Et là ça fait plus de 3 heures que je suis devant et évidemment, il s'éteint pas....
Des idées ?
Message édité par noeticum le 19-06-2011 à 22:18:33
