Pc qui s'éteint tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2008 à 19:23:39
J'ai déjà fait ça, ça tourne tranquillement et longtemps.
Marsh Posté le 20-05-2008 à 19:30:10
Le disque dur est bien détecté dans le Bios? Essayes de démarrer avec uniquement cpu, ram, cg et dd (tout les connecteurs d'alimentation étant branchés). Si ça fait pareil, test ram et ton DD avec ubcd.iso.
Marsh Posté le 20-05-2008 à 19:36:26
Tout est détecté (les 2 barrettes, les 2dds) dans le bios et je démarre toujours avec seulement cpu, ram, cg, et dd (pas besoin du lecteur dvd en général, donc je le vire).
Je vais faire ce que tu m'as dit concernant le test de la ram et le DD.
Marsh Posté le 20-05-2008 à 22:01:59
Double Post.
Pas d'erreur pour le premier disque dur, je suis en train de tester le second, après je passe à la RAM.
Cela-dit, après avoir éteint et rallumé l'ordinateur pour procéder au second test, celui-ci s'est éteint à peine une seconde après.
Marsh Posté le 20-05-2008 à 22:44:20
Pas de problèmes au niveau du disque dur et de la RAM, je vais voir pour les condensateurs
Edit : Aucun condensateur gonflé à première vue, ni dessous, ni dessus.
Je précise qu'avant de mettre l'alim Akasa, je me suis fait prêter une alim Heden 500W (je sais c'est de la merde) pour voir si l'ancienne alim était bien la source du problème. J'ai pu lancer l'ordi sans problème avec elle.
Marsh Posté le 21-05-2008 à 13:49:56
Je ne sais pas si c'est ça, mais j'ai retiré l'alim du boitier pour voir. Et miracle, il réussi maintenant à se lancer jusqu'à windows, j'arrive à ouvrir une session, arriver sur le bureau. Cela-dit il s'éteint au bout de quelques minutes. Une idée ?
Edit : Il s'éteint comme avant maintenant, au boot de windows. L'alim n'est pas chaude du tout.
Marsh Posté le 21-05-2008 à 17:36:03
bonjour selph
j'ai peut etre la solution du problèmes ^^
Tu a dit que ta nouvelle alim est de 400w
je ne m'y connait pas très bien mes il me semble que c'est un peu juste^^
c'est d'ailleur pour sa que la 500w de ton ami a permis a bien lancé ton pc
essaye une autre alim
après au niveau des temp meme si c'est un peu chaud ce n'est pas sa qui explique le problèmes
j'espère que je n'ai pas dit de bétise à propos que l'alim n'est pas assez puissante
autrement je voie pas.Bonne chance
Marsh Posté le 20-05-2008 à 18:01:39
Mon alim a grillé il y a de cela deux semaines (sans raison particulière, elle a fait son temps apparemment), j'en ai donc racheté une (Akasa AK-P040FG8-BK 400W sur LDLC). J'ai en attendant qu'elle arrive un peu dépoussiéré le pc : le ventilo de la CG, le ventilo du processeur et le radiateur de ce dernier y ont eu droit.
Seulement, lorsque j'ai lancé le pc avec la nouvelle alim, celui-ci a démarré jusqu'à l'affichage du logo Windows Xp et s'est ensuite tout simplement éteint (laissant le clavier, la souris sous tension). J'ai essayé plusieurs fois de le faire démarrer, hors celui-ci s'éteint (le plus souvent lorsque je boot Windows). Je pensais que c'est le processeur, il tourne à 50° voir 55° alors que Windows n'a même pas encore démarré. Seulement j'ai nettoyé et changé la pâte thermique entre temps, pour le même résultat...
Config :
Alimentation Akasa 80+ 400W
2 Barrettes de RAM 256mo
1 Disque dur Western Digital 80go
1 Disque dur 40go
1 CG Nvidia 6600GT 128mo
Processeur AMD Athlon XP 2600+
Carte mère Focus nforce2
Le PC réussi à se lancer des fois (rarement, une fois en mode normal, deux fois en mode sans échec), pour finalement s'éteindre à peine une minute après, mais à chaque fois c'est arrivé alors que j'avais retiré le cable qui alimentait la carte graphique. Lorsque j'enlève la carte graphique et que j'essaie de démarrer sans, l'ordinateur refuse de démarrer. Pareil lorsque je veux démarrer sans un disque dur.
Je ne sais plus où donner de la tête, l'alim, la carte graphique, le processeur ? x_x
Si quelqu'un a une idée, merci par avance.
Message édité par Selph le 20-05-2008 à 18:12:17
