Prb CM Asus s'éteint après sortie du bios : délirant ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2010 à 20:32:41
si ça fait longtemps qu'il est remisé... Possible qu'il y ait un faux contact quelque part.
Peut être qu'en refaisant les contacts des composants (mémoire, cpu, cg, alim, etc....) cela reparte normalement.
Marsh Posté le 11-08-2010 à 21:18:26
est ce que la date et l'heure sont erroné ? si c'est le cas voit du côté de la pile cr2032 qui sauvegarde les réglages du bios
Marsh Posté le 11-08-2010 à 21:24:50
tout tripoté. rien a faire. bizarrre des fois obligé d'appuyer 2 fois sur power. pas l'alim pourtant...
Marsh Posté le 11-08-2010 à 21:43:20
ben j'ai déjà aussi tenté de changer la pile avec une récente. pas ça.
Marsh Posté le 11-08-2010 à 22:12:03
vérifie tes voltages avec HWMonitor
Marsh Posté le 11-08-2010 à 23:15:35
Pour lancer HWmonitor, il faudrait que son ordi démarre au moins
Par contre, dans le bios, peut être y a-t-il ces infos... ainsi que les infos de températures (juste au cas ou)
Marsh Posté le 11-08-2010 à 23:33:42
changé l'alim. toujours rien. Il faut vraiment que j'enlève une des barrettes et la remettre. J'en ai plusieurs, et ça fait la même chose avec plusieurs, ou même une. Des fois ça marche des fois pas. J'aimerais reflasher le bios mais je n'ai plus de disquette. Là il est démarré et avec le max de fréquence ça ne joue pas. C'est aléatoire. Des fois aussi j'appuis sur power et le ventilo cpu ne fait que quelques tours et ça s'arrête je suis obligé d'insister/tripoter la mémoire..
Marsh Posté le 11-08-2010 à 23:36:20
As tu nettoyé les contacts des mémoires ? et bien aspiré les slots mémoires ?
Marsh Posté le 11-08-2010 à 23:39:29
Je comprends pas ils ont l'air nickel.. Pareil pour la prise d'alim de la CM. J'ai fait plusieurs aller-retour. Les contacts sont bons.
Marsh Posté le 11-08-2010 à 23:59:38
Si tu as retirer puis remis plusieurs fois les rams, les contacts ont du se refaire la....
Et dans le Bios, tu peux regarder les infos de tensions et de températures ?
Marsh Posté le 12-08-2010 à 08:29:19
Les temps et volt ont l'air correct quand ça part.
je viens d'écraser le bios sans plus de succès...
Marsh Posté le 12-08-2010 à 22:12:06
finalement c'est quand c'est chaud que ça repart pas tout de suite. Rien à voir avec les barrettes spécifiquement. Si j'attends un peu le bios me tape pas cette erreur bizarroïde..
Marsh Posté le 11-08-2010 à 20:30:42
J'ai ressorti un ancien ordinateur (asus A7S333 + Athlon 1800+)
Il marchait bien avant que je ne le remise. Là depuis que je le rebranche j'ai le message du bios qui me dit que la fréquence CPU a até mal réglée, je le force dans n'importe quelle fréquence et à la sauvegarde/sortie du bios l'ordinateur s'éteint. En le remettant sous tension, et seulement après avoir démonté/remonté les barrettes mémoire il accepte de repartir. Si je repasse par le bios, je suis contrainte de refaire la même manip.
Délirant non ?
