écran qui s'éteint alors que le pc tourne toujours. Que faire? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2006 à 23:48:58
j ai le meme probleme que toi j ai l ecran qui s eteigner au bout 15 a 1h
j ai flasher le bios maintenant il es stable sauf ds les films (dvd, divx, windows media) l ecran devient noir ou blanc avec trait mais le pc tourne encore que l ecran qui es planter le pc repond toujours
j ai ramenner mon ordi chez assembleur chez lui tourne nickel
la seul difference entre lui et moi l ecran j ai changer d ecran reprit un crt toujours le meme probleme lui utiliser ecran brancher directement prise dvi alors que moi je passe par adaptateur dvi/vga
j ai changer de pilote rien a faire je pense changer d ecran acheter un avec prise je suis en panne d idee
Marsh Posté le 23-10-2006 à 04:04:31
Cela ne vient pas de l'alim car j'ai aussi essayer avec celle de mon propre pc et j'ai le même bug. Autrement nemo1232 tu as quoi comme config? C'est quand même étrange cette histoire qu'il plante pas chez ton assembleur juste du fait qu'il pase par la sortie dvi de ta carte. Merci de me laisser vos idées sur ce qui pourrait etre a l'origine du bug.
Marsh Posté le 23-10-2006 à 18:04:06
config
asus p5b
6300
1 gb de ram
saphire x1900xt
maxtor 200
alim raptor 550w version v2
des fois l ecran devient blanc j ai flasher mon bois les bug sont rare ds internet ou sous msn mais toujour ecran ce bloque ds films je ne sais pas d ou sa peux venir 3d mark tourne nickel et les jeux aussije suis a court d idee
Marsh Posté le 24-10-2006 à 03:57:26
Si tu trouves une solution ou un debut de solution previens moi. Merci.
Marsh Posté le 24-10-2006 à 04:04:09
vous utilisez quoi comme fréquence de rafraichissement pour regarder vos films?
Marsh Posté le 24-10-2006 à 22:38:00
j ai fais memtest pas d erreur la frequence es de 60hz 1024 768 j ai tester aussi 75hz pas de changement pas de probleme si je trouve la solution je te le dit mais la je suis a court d idee toute aide sera la bienvenue tu connais d autre test a faire
Marsh Posté le 24-10-2006 à 23:35:00
Regarde dans panneau de configuration --> Options d'alimentation --> Extintion du moniteur, c'est peut etre ça.
Marsh Posté le 24-10-2006 à 23:47:47
merci mais ça viens pas de la je l ai deja mis sur jamais
Marsh Posté le 25-10-2006 à 04:23:31
Moi non plus car je desactive direct apres l'install de windows l'ecran de veille et l'extinction du moniteur automatique dans la gestion de l'alimentation.
Marsh Posté le 25-10-2006 à 21:34:30
j ai ramene le pc ou je l ai acheter il a tourner nickel la seule difference entre lui et moi c est qu il a utiliser un ecant crt avec prise dvi direct sur carte 3d
moi mes 2 ecran un lcd et un crt n ont qu une prise vga donc j utilise adapteur dvi/vga
c est la seule difference une idee? peux venir du fait que j utilise adapteur ou non?
le week end dernier je me suis servit du pc tourne une journee le soir j ai lancer un film aucun bug
le lendemain je lance un film au demarrage du pc plantage ecran blanc en 2min, redemarre rebug 15 min apres puis 1h apres je ne comprend plus rien
3 hypotheses
1 adapteur dvi/vga pose probleme
2 pc bug beaucoup plus a froid probleme temperature
3 piece avec un default mais laquelle
je ne comprend plus rien j ai fais memtest aucune erreur
Marsh Posté le 04-11-2006 à 12:21:35
salut j ai tester mon ordi avec demo de test performance
j ai eu
plantage test 2d
blocage ecran 3d
3d mark 05 marche nickel
j ai ramener ma carte 3d echanger contre une autre plus de plantage
essaye de tester ton pc avec tiens moi au courant
Marsh Posté le 18-11-2006 à 13:47:59
Bon on a enfin résolu le probleme. Je me suis decidé à l'apporter chez Microconcept avec un pote qui y avait travailler il y a quelques temps. Le vendeur tres sympa a passé plus d'une heure avec nous a essayer plusieurs solutions. Il était plus de 19hr et toujours pas de solution. On laisse donc le PC labas et on le recupere aujourd'hui. Le probleme est en fait une simple incompatibilité materiel entre la carte mere ASROCK et la carte graphique X800GTO powercolor. En effet les deux fonctionnent independament mais lorsqu'on les met ensemble ça bug. Le probleme c'est que ni sur le site de POWERCOLOR ni sur celui de ASROCK il n'est stipulé une incompatibilité matérielle entre eux. On peux pas le deviner quand on achete les composants. Même les professionnels ne sont pas au courant de toutes les incompatibilités. Résultat on prend une carte mere MSI 70 mais bon au moins ça marche.
Marsh Posté le 22-10-2006 à 22:56:24
![:pt1cable: :pt1cable:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/pt1cable.gif)
J'ai un gros probleme avec un pc que j'assemble pour un pote.J'ai l'écran qui s'éteint alors que le pc tourne toujours. Au début je me suis dit que cela venait de l'écran. J'essaye donc avec le mien et ça fait la même chose. Je me dit alors que cela doit venir de la carte graphique. Donc je vais chez un pote qui est en pci-e pour voir si le carte fonctionne sur sa config. Et là je constate qu'elle marche sans probleme. Je test ensuite la memoire vive sur mon pc et pas de probleme. Je fais de même evec le disque dur et pareil il est ok. Maintenant je ne vois plus que la carte mere qui pourrait etre en cause. A mon avis il doit y avoir un parametre dans le bios qui doit pas etre renseigné comme il le faut mais je ne vois pas lequel. Temps que les pilotes de la carte graphique ne sont pas installés le pc tourne nikel sans perte d'affichage et dés que j'installe les pilotes il se met a bugger.
Voici la config :
CM Asrock 939S56M
amd 64 3200+
CG X800GTO powercolor
1024 MO ddr kingston
DD 160 GO SATA
PS : Tous les pilotes sont à jour et j'ai même mis le bios de la carte mere à jour. Quand je dis perte d'affichage c'est meme pas que j'ai le méssage no signal qui apparait c'est que l'ecran devient tout noir comme quand il est éteint.
Merci de vos conseil car là je
Message édité par hornet44 le 24-10-2006 à 21:42:37
