Pc qui s'éteint dans les jeux très gourmands .
Pc qui s'éteint dans les jeux très gourmands . - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2015 à 15:47:20
Bonjour a tous , il y a maintenant près de 3 ans je me suis acheté un nouveau pc , le arkane de Materiel.net ( celui ci http://www.materiel.net/ordinateur [...] 80907.html ) .
En mars 2014 ( donc environ 1an 1/2 ) j'ai changé certains composants afin d'augmenter sa puissance ( Processeur = Amd 8320 black édition , Cg = Msi 7950 twin frozr , boitier zalman z11 , corsair cx600 modulable et j'ai ajouté une carte son asus dx xonar ) .
Je suis globalement très heureux de mon pc qui me permet de jouer a tout dans de bonnes conditions et à moindre coût mais seul 1 jeu me faisait des caprices : Battlefield 4 .
Effectivement lors de séances de jeu plus ou moins longue ( entre 1 et 3 h ) mon PC s'éteignait subitement : Pas d'écran bleu ou de bip , l'écran et l'ordi s'éteigne comme si j'appuyais sur le bouton d'arret .
Suite a la mise à jour intégrant Mantle ( qui améliore l'optimisation pour les processeurs et cartes graphiques AMD ) sur bf4 je n'ai plus eux de problèmes ce qui m'a fait croire que le problème venait uniquement de ce jeu .
Hors il y a maintenant 3jours je me suis acheté The Witcher 3 que j'attendais avec impatience et je suis malheureusement forcé de constater que les problèmes reviennent ...
En 5h de jeu j'ai précisément eux 3 Evénement 41 : Kernel Power .
Si j'ai bien compris ce problème survient lors de surchauffe ou lors de problèmes d'alimentations . Etant donné que le problème survient uniquement dans des jeux extrêmements  gourmands je pense que cela est du à une surchauffe .
J'ai nettoyé le pc hier il ne reste presque plus de poussière , la pâte thermique sera changé pour la première fois depuis 2 ans d'ici 1 à 2 semaine et je pense peut être passer sur un meilleur ventirad à 40 euros environ .
En ce qui concerne le voltage ils me semblent correct dans le bios ( je m'y connait pas trop ) mais tout à fait invraisemblable sur speedfan donc je ne sais si le problème vient de la .
Concernant les températures le GPU n'est jamais monté au delà de 80° par contre je ne sais pas si mon processeur est la temp1 ou temp3 sur speedfan ... Si c'est la temp1 alors il est monté au max a 55° ( Donc pas de problèmes ) , si c'est la temp 3 alors il est déjà monté a 80 ... ( gros problèmes je présume .. x) )
Je viens donc vous demandez de l'aide afin de trouver une solution pour pouvoir jouer à ce jeu qui m'a semblé durant mes premières jeux tout simplement extraordinaire . Si vous avez besoin d'un renseignement ou autre demandez le moi mais prenez en compte le fait que j'ai des capacités en informatique plutôt limité ( je sais à peine monté un pc donc bon x) ) .
Merci d'avance !
Marsh Posté le 27-06-2015 à 16:22:09
Pour moi t'as pas 36 solutions :
Alim
Carte mère
Ou carte vidéo
Ça provient souvent de la chauffe qui dégrade ou a dégradé tes composants
[VDS] [ECH] Le bazar de Virrius
Marsh Posté le 27-06-2015 à 17:03:20
Que dois-je faire pour trouver le composant qui est défectueux ? Optimiser la ventilation peut régler mes problèmes ou faut-il obligatoirement changer certains composants voir de pc ?
J'ai oublier de préciser que sur certains autres jeux assez gourmand tel que Metro 2033 redux , bf4 sous mantle , bioshock infinite ou encore les traditionnels cs go et league of legends je n'ai absolument aucun problèmes avec des températures qui reste correcte notamment le GPU qui ne monte jamais au dessus de 75° dans tout ces jeux la .
Je viens d'essayer de regarder mes températures avec CPUID et malheureusement c'est la temp3 qui est mon processeur ... Malgré tout pour relativiser je crois que la sonde est défectueuse car effectivement j'ai des bonds de plusieurs dizaines de degrés au repos ( de 27 à 40° en 5 sec puis sa revient a 30° ... )
Cela voudrait dire qu'il monte par moment a plus de 60-70° ce qui me parait monstreux d'autant plus que j'ai 6 ventilos ainsi qu'un ventirad plutôt correct d'une vingtaine d'euros .
Marsh Posté le 27-06-2015 à 20:29:30
Bah essai de refaire ta pate thermique dans un premier temps comme tu l'as dit.
Ensuite essai de voir pour ton alim parce que 380 Watt pour une config comme ca, c'est vraiment juste... je pense qu'elle est en train de rendre l'ame.
Donc malhereusement à par remplacer ton bloc d'alim, tu n'as pas grand chose à faire.
Envoi un imprime écran de Hwmonitor pour voir les temps en idle et après met un autre screen pour montrer les temps en charge stp ;)
mais je pense bien que c'est ton alim qui est en train de mourir parce que 380W pour une config comme ca, c'est vraiment juste.
Marsh Posté le 27-06-2015 à 23:31:18
Je pense recevoir la pate thermique d'ici la semaine prochaine , je l'appliquerai sur le processeur et peut être même sur la cg suivi l'état de l'ancienne pâte .
Juste tu as commis une petite erreur ( et je n'ai peut être pas été assez clair désolé ) , j'ai remplacé cette alim de 380w par une corsair  cx modulable de 600w qui me laisse environ 100-150W de marge selon les sites de calculs d'énergie .
Voici mes températures après 30 min de surf internet ( et les voltages mais je n'y connais pas grand chose a ce niveau ) qui me semblent plutôt normal http://hpics.li/6e7618d .
Je posterai un lien des températures lors de ma prochaine session de jeu certainement cette nuit ou demain .
Merci de ton aide et n'hésite pas a me donner des logiciels pouvant "tester" mon ordinateur afin de trouver le composant qui pose problème . J'ai notamment entendu parler de OCCT mais je ne sais si dans mon cas ce logiciel peut se trouver utile .
[EDIT] : Voici un screen après 25 à 30 min de the witcher 3 ( Avec les fps bloqués à 30 afin de ne pas avoir de crash ) : http://hpics.li/f05fad4
Message édité par anthonyokc le 28-06-2015 à 00:01:15
Marsh Posté le 28-06-2015 à 09:07:47
OCCT te permettra de valider la tenue à pleine charge de ton proc notamment.
Ca vaut le coup de laisser tourner un cycle d'une heure et de voir le rapport de températures.
Si le test crash, ça sera une piste vers la surchauffe.
Marsh Posté le 28-06-2015 à 09:48:59
Oui après avoir vu tes temps, je pense que le problème de chauffe n'est pas à exclure.
Et je suis d'accord avec SirFr un petit test de charge avec OCCT nous donnera un point de départ.
Dans notre cas OCCT sera suffisant en attendant de passer à autre chose ;)
Marsh Posté le 28-06-2015 à 15:19:34
Bon après seulement 10 min de test mon pc s'est éteint lorsqu'une température a atteint les 100° ...
J'ai donc refait un test de 5 min pour avoir les graphiques de voltage , températures etc ...
Désolé pour le flood :
CPU usage : http://hpics.li/51267e0   FrequencyBus : http://hpics.li/936bd1d   Fréquence CPU : http://hpics.li/f06842c   Mémoire utilisé : http://hpics.li/37b4573 Temp assembly : http://hpics.li/50c0021  Temp package : http://hpics.li/ed0d51f   Temp Gpu : http://hpics.li/00c8c4c  Temp inconnu : http://hpics.li/ccbfa4a
Temps similaires au processeur : http://hpics.li/8b927e9 et http://hpics.li/2266872   Voltage 3.3 : http://hpics.li/8e69909   Voltage 5 VCCH : http://hpics.li/e8a198f  Voltage +5 : http://hpics.li/4b5ba97   Voltage + 12 : http://hpics.li/9df1657
Voltage -12 : http://hpics.li/dca4a4f  Voltage CPU vcore : http://hpics.li/84f6d8c  Voltage CPU : http://hpics.li/2d772e6   Voltage VBAT : http://hpics.li/e9d1f3d  Voltage ? : http://hpics.li/84d82e2  Voltage ?2 : http://hpics.li/1e1f324
Merci encore de votre aide , je compte commander une pâte thermique ce soir , avez vous une pâte précise de bonne qualité ou n'importe quel marque fera l'affaire ? Et au vu de mes températures monstrueuse je pense que changer de ventirad peut être une bonne idée également donc si vous en avez un bon a me conseiller ...  :)
Marsh Posté le 29-06-2015 à 02:36:08
Tout d'abord désolé pour le double post . Je viens de faire un nouveau nettoyage du pc cette fois si beaucoup plus poussé notamment avec une bombe à air sec et je me suis cette fois beaucoup plus attardé sur les ventilos qui paraissent maintenant comme neuf et en retapant le cable management très légèrement pour améliorer la prise d'air . En démontant mon ventirad pour mieux nettoyer j'ai pu constater que il reste presque plus de pâte thermique je pense donc avoir un gain de 5 à 10 degrès avec l'application d'une nouvelle ( J'ai choisi une zalman qui s'applique avec un pinceau , elle avait de très bon avis sur internet )
J'ai donc décidé de faire un dernier test OCCT avec le pc et j'ai eu l'heureuse surprise de voir que j'avais gagné entre 12 et 15 ° par rapport a mon ancien test ( Malgré tout il faisait environ 4-5° de moins dans ma chambre ce qui n'est pas à épargner ) .
Mais je compte tout de même m'acheter un nouveau ventirad , un membre du forum m'a conseillé ce ventirad http://www.materiel.net/radiateur- [...] 11260.html qui me semble effectivement très bon , mais j'hésite tout de même car l'installation semble assez compliqué et comme je l'ai dis je ne suis pas un expert en montage .
J'ai repéré de mon coté ce ventirad Noctua : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 90711.html qui a d'excellent avis et des dimensions qui me semblent très correcte et compatible avec mon zalman z11 .
Si vous avez un avis sur le choix de ventirad ( vous pouvez en proposer un autre entre 50 et 70e ) je suis preneur , sinon je souhaite vous remerciez de m'avoir guidé dans la résolution de mon problème de surchauffe , lorsque j'installerai le nouveau ventirad ainsi que la pâte thermique , je vous tiendrez au courant de l'évolution !
Marsh Posté le 29-06-2015 à 09:08:35
A ce prix prend ca :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00140438.html et monte un push pull de ventilateurs.
Un de mes amis a monté ca et avec son FX 8320 comme le tien, il tape 4.6-4.8 (ca dépend de la saison lol) en montant à 68-70 maximum en full.
Marsh Posté le 29-06-2015 à 13:47:32
J'ai finalement pris le noctua . J'ai hésité avec le Bequiet dans la même tranche de prix et ton water cooling .
Le bequiet étant peut être trop gros et voulant garder un système de refroidissement par ventilo je pense que c'était la meilleur solution .
Merci encore virrius je te donnerai des nouvelles de mon pc lorsque j'aurai tout installé ( Surement vendredi ou lundi ) .
Marsh Posté le 29-06-2015 à 19:08:01
Ok super, on attend de tes news alors ;)
Marsh Posté le 30-06-2015 à 00:07:33
Excellent (j'aurais pris le WC mais c'est perso).
Et le changement de patte thermique va faire le plus grand bien :-)
Marsh Posté le 03-07-2015 à 23:31:33
Bonsoir ! Après avoir changé la pâte thermique de mon processeur et de la carte graphique ainsi que l'installation de mon nouveau ventirad , je suis heureux de vous annoncer que je n'ai plus aucun problème de surchauffe ! :) .
Merci encore pour votre aide et tout vos conseils ! Bonne continuation à vous !
Marsh Posté le 04-07-2015 à 00:12:13
Pour moi aussi, je pense soit à une chauffe du processeur/carte graphique, soit l'alim qui rend l’âme.
Pas le choix vas falloir tester tout ca.
Marsh Posté le 04-07-2015 à 00:55:56
