Bruit étrange pc portable (pas ventilo) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2011 à 10:26:43
Ma belle soeur avait sur son ACERARIEN un problème dans ce style, c'était la fiche d'alimentation qui se déconnectait facilement car il y avait du jeu. Et l'ordi lui fait un bip a chaque fois que l'on connecte/déconnecte l'alim.
Je sais pas si ça peut être ça.
Marsh Posté le 31-08-2011 à 11:03:39
Je ne pense pas que ce soit ça, car le bruit ne cesse jamais tant que l'ordi est allumé, qu'il soit branché ou non ; le bruit ne dépend donc pas de quand je le branche ou le débranche de l'alim.
D'ailleurs ce bip là dépend du réglage du son, sur mon ordi en général je le règle à 100% donc très loin d'être discret ce bip ^^
mais merci pour ta réponse !
Marsh Posté le 31-08-2011 à 11:09:55
math466, ça serait causé par quoi? dépendant du branchement/débranchement?
c'est un bruit très discret qui ne s'arrête jamais, juste un peu discontinu et effectivement très aïgu, presque comme un sifflement
Marsh Posté le 31-08-2011 à 11:12:29
Non, si c'est ça c'est comme ça, c'est tout...il doit y avoir qqch qui vibre au niveau des bobines/vrm (à prendre avec un grand ?), si ça gène vraiment => SAV
ou si tu te sens en mettant de la colle/du vernis spécial sur les composants qui doivent vibrer...
Est-ce que ça change ou s'améliore/s'empire sous occt cpu ou gpu (ou power supply) par exemple ?
tu es bien sûr que ça ne vient pas du disque dur ?
Marsh Posté le 31-08-2011 à 11:48:12
justement ça m'étonnerait pas que ça vienne du dd !
mais le bruit n'augmente ni ne diminue pas dépendamment de l'activité, toujours même ton et même (faible) intensité
par contre jsuis dsl mais ne sais pas kézako "occt cpu ou gpu (ou power supply)" ><
Marsh Posté le 31-08-2011 à 11:57:07
http://www.ocbase.com/perestroika/
Il y a une version en .zip, pas besoin d'installation. Ensuite tu as le choix cpu seul ou gpu seul ou les deux (power supply). Essaye pour voir si ça change qqch.
Marsh Posté le 30-08-2011 à 23:25:41
Bonsoir,
depuis quelques temps mon pc portable (ACER) émet un drôle de bruit milieu/côté droit de l'appareil (côté du lecteur CD entre autres)
c'est une sorte de petit bruit aigu, assez discret, discontinu mais qui ne s'interrompt jamais tant que l'ordi est allumé ("bibibibip biip bibip bibibibibibip" etc)
j'entends bien que ça n'a rien à voir avec ventilo ni lecteur cd, j'ai lu quelque part sur la toile que ça pouvait venir de la carte graphique / du dd (qu'il fallait faire attention c'est très mauvais signe) / ou d'ailleurs
le bruit en lui même est plutôt supportable, je m'inquiète seulement de la gravité du problème qu'il indique
mon PC est plutôt récent, acheté à la sortie de windows 7
merci d'avance de votre aide..
