Etrange probléme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2007 à 22:25:23
c'est quoi ta bombe depoussierante ???
Marsh Posté le 16-06-2007 à 22:26:15
La même que j'utilise a chaque fois , un spray anti poussiére PC que j'achete en magasin spécialisé
Marsh Posté le 16-06-2007 à 22:31:57
c'est juste de l'air dnas ta bombe? sinon:
- ne branche que le strict necessaire et hors du boitier et vois ce que ca donne
- cmos
- essaye avec une seule barrete et regarde si tu ne t'es pas trompe dans les branchement du panel pour le bouton power
Marsh Posté le 16-06-2007 à 22:37:58
Ouep c'est juste de l'air , jvais essayer le coup de la barrete car le cmos ne semble rien aire
Marsh Posté le 16-06-2007 à 23:08:25
mushroom043 a écrit : Ouep c'est juste de l'air |
J'ai eu exactement le même blème --> Disque dur H.S. (l'a pas aimé le 'dépoussiérage'...)
Marsh Posté le 16-06-2007 à 23:13:16
J'ai actuellement le meme problème avec un pc acer aussi que je dois dépanner (je vous rassure, ce n'est pas le mien). Bloqué sur l'écran acer, le clavier ne répond pas. J'ai déjà:
- tester avec un autre alim
- tester avec 1 seule ram
- Clear CMOS of course
- tester avec le strict minimum (video embarquée donc juste CPU+1 barrette de RAM + clavier PS2).
La mobo bip s'il n'y a pas de ram sinon rien pas un bip que dalle.
Des idées? (sachant que sans HDD ca boot pas non plus...)
Marsh Posté le 16-06-2007 à 23:21:54
J'ai le même problémes que vous trois ^^ , le truc c'est que je me sens pas de l'ammener en boutique spécialisée pour qu'ils me disent "on a rien trouvé " => ca fera 50€ :s
Marsh Posté le 17-06-2007 à 15:21:16
ludo021288 a écrit : J'ai actuellement le meme problème avec un pc acer aussi que je dois dépanner (je vous rassure, ce n'est pas le mien). Bloqué sur l'écran acer, le clavier ne répond pas. J'ai déjà: |
Je commence la série de tests ^^
Marsh Posté le 17-06-2007 à 18:47:27
Conclusion :
Les ventilateurs tournent , la carte mére est alimentée corrrectement , le processeur chauffe donc je suppose qu'il est fontionnel , bref tout semble aller sauf que je n'ai toujours pas d'image de bios a l'ecran , par contre quand j'allume le voyant ide qui signifie les accés HDD est perpetuellement allumé , probleme de DD?
Marsh Posté le 17-06-2007 à 22:24:31
L'alimentation peut elle etre defectueuse malgré que tout semble tourner correctement , j'entend par la pas assez de jus pour la carte mére ou quoi ?
Marsh Posté le 17-06-2007 à 23:28:01
Mon speaker a marché un temps , là il fonctionne plus ..;
Marsh Posté le 17-06-2007 à 23:30:19
ReplyMarsh Posté le 17-06-2007 à 23:43:16
Déja effectué le clear cmos , je vais essayer de trouver un ami chez qui je peux tester mes composants
Marsh Posté le 18-06-2007 à 21:16:44
Toujours rien , je l'ammene demain dans une boutique spécialisée , on va voir ce qu'ils me disent .
Marsh Posté le 18-06-2007 à 22:16:40
J' avait un problème semblable au tien, j' avait branché une prise de l' alim a 6 trous sur une prise 4 trous de la carte mère. vérifie tes branchements.
Marsh Posté le 20-06-2007 à 08:58:13
Bonjour à tous...
Oui, je sais, je squatte un peu, mais je ne veux pas ouvrir un thread juste pour mon petit souci (qui n'en ai pas vraiment un! )
Depuis que j'ai installé mon XP, j'ai remarqué ceci dans mes informations matériel:
Et pourtant, je n'ai qu'une seule carte de ce type...
Donc, ma question est la suivante; Comment renommer ce périphérique et virer ce "#2" qui n'a rien à faire ici
Merci de m'aider sur ce coup là car, j'aime pas!
Spoiler : Trouble obsessionnel du comportement? |
Marsh Posté le 16-06-2007 à 22:21:37
Bonsoir à tous,
Voila hier soir j'ai décidé de nettoyer de fond en comble ma tour , de ce fait je débranche tout , passe tout à la bombe dépoussiérante , enlève et remet la pate thermique bref j'essaye de refaire un truc clean à l'approche de l'été.
Seulement aprés remontage le pc ne démarre plus , la carte mére semble correctement alimentée ( voyant vert ) le ventilo de la CG tourne ainsi que celui du processeur , bref tout me parait alimenté.
J'ai testé l'alim avec la méthode du trombone , et la j'ai entendu le petit clic que mon chassis faisait quand le pc marchait convenablement.
Ma config est la suivante :
P4P800E DELUXE
6800 ULTRA.
2 GO de RAM ( corsair 512*4 value )
alim 380watt antec + sonata 2
2 dd maxtor 120go en ide
Si quelqu'un pouvait m'eclairer ca serait sympa car bon j'ai beau tourner le probléme dans tout les sens ça fonctionne pas
