existe t-il un tuto pour reparé sa carte graphique soit meme sur CM
existe t-il un tuto pour reparé sa carte graphique soit meme sur CM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2009 à 20:57:45
bonjour comme certaine personnes le savent il y a eu une mauvaise epoque avec le pc hp modele dv9000 dv6000 et dv2000 voir autre la carte graphique apparement imcompatible qui grille a n'importe qu'elle moment
un charte etait sortie d'ailleurs sur l'allongement de la garantie d'un an avec reparation ou on va plutot dire changement de la carte mere
j'ai moi meme un dv6000 et un dv9000 dont un qui est parti en reparation mais je me dit qu'en changeant la carte mere le probleme ne serai pas resolu
donc je cherche le moyen de reparé moi meme ce vice de forme en renforcant la carte graphique
en fouinant un peut sur des sites j'ai vu que ca pouvais etre faisable avec une station de soudure a air chaud
photo station a air chaud:
http://nsa07.casimages.com/img/2009/08/18/090818090131967047.jpg
mais comment procedé
si vous savez comment faire ou un tuto qui traine dans le coin je suis preneur
Message édité par superspops le 18-08-2009 à 20:59:50
Marsh Posté le 19-08-2009 à 01:33:04
Heu, déjà le tarif d'une station à soudure pour réparer une seule carte mère.... ca ne vaut pas le cout. il te faudra la rentabiliser, lol
Ensuite ben faut faire des essais avant sur des appareils cobayes (déchetterie ???) car çà demande de la dextérité et d'autre matériel. Si tu es novice il existe des "cours" de soudures sur le net. Mais pas de tuto pour "réparer sa carte graphique", ce sera plus générique que cela. AMHA : Faut deja avoir quelques (dizaines ???) heures de vol avec un "simple" fer a souder avant de ce lancer la dedans sur du BGA.
Ce n'est que mon avis.
Marsh Posté le 19-08-2009 à 09:11:15
pour la station de soudure pas de souci on peut eventuellement m'en preté une
je cherche juste la facon de faire le materiel le temps de chauffe si il faut dessoudé et ressoudé
enfin les etapes apres oui je pense testé sur du materiel HS avant
d'apres ce que j'ai pu voir sur le net ca serais les microbilles de la carte graphique qui s'ecarterrai et ne ferrai plus contact le faite de rechauffé la carte graphique la reparrerai et la renforcerrai?
j'ai trouvé ca en fouinant sur le net
http://www.youtube.com/watch?v=pLLBTpUiCuY
http://www.youtube.com/watch?v=i2z [...] re=related
http://www.youtube.com/watch?v=ctH [...] re=related
Message édité par superspops le 19-08-2009 à 10:45:47
si vous avez besoin d'un renseignement sur la shisha ou le narguilé j ai mi page 24 4ème poste plein de liens concernant l'achat(shisha,tabac,accessoires,etc...)l'histoire et autres pour vous aidez
Marsh Posté le 19-08-2009 à 13:56:21
ben, déjà mettre de l'aluminium de partout autour comme montré sur la vidéo car avec la chaleur tu fera fondre facilement tout ce qui est plastique, lol
Pas la peine de retirer/dessouder le chip, juste un coup de chaud pour refaire fondre les billes dessous la puce suffit... selon la puissance du pistolet (en watts) rester maximum 1 minute a 350/450° sur la puce. Il faut juste que les billes se "dilatent" Ensuite un coup de sèche cheveux position froid pour un retour a temperature ambiante plus rapide.
Après si la puce chauffe vraiment trop par rapport a la dissipation thermique mal prévue par HP dans ce cas là, bien mettre de la pâte thermique pour que la chaleur s'évacue mieux et évite ainsi que la puce ne se dessoude encore d'elle même à l'avenir. Bien resserrer les visses, voire p-e appliquer une pression supplémentaire (dans le même style les gommes pour les xbox360). A toi de voir.
Message édité par jonathanpatate le 19-08-2009 à 14:01:10
Marsh Posté le 19-08-2009 à 13:59:46
tu a deja essayé ce systeme
Marsh Posté le 19-08-2009 à 14:04:16
J'ai fait repartir quelques cartes mère ATX de l'époque P2/P3 comme çà (qui tournent toujours d'ailleurs), mais les problèmes venaient surtout des slots SDRAM a force de démontage/remontage de barrettes...
Allez refaire les 168 broches à la minime au fer traditionnel, lol
Ca va bien une fois après on trouve d'autres solutions, lol
