Avec Bios en Raid 0, comment booter DDur externe en AHCI ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2007 à 12:21:39
salut latrop2
ba de toute façon dans le bios si tu change les ordres de boot pour privilégier le boot sur un HDD externe normalement tu ne doit pas perdre le raid 0 puisque dans ton bios les deux disque en raid 0 apparaiteron sous forme d'un seul disque!
de plus si tu branche un DD externe sur du esata c'est pas l'intel matrix storage qui le gèrera, dans la plupart des cas c'est une chip annexe appeler JMicron, de plus il suffit juste que tu configure dans le bios le jmicron en IDE et l'intel matrix storage comme ils mettent "as RAID" (pas AHCI)
ensuite ya ka changer les ordres de boot et sa tu sais comment on fait, mais sa n'affectera pas ton raid0
Marsh Posté le 11-10-2007 à 14:56:34
Mad_noob a écrit : salut latrop2 |
Ben merci pour le tuyau Mad_noob, je n'y avais pas pensé, effectivement ça devrait fonctionner.
Merci encore.
A+
Edit :
J'ai donc fait l'essai avec un DDur externe bootable raccordé sur IEEE1394 :
Dans Bios, pour SATA MODE, j'ai mis IDE au lieu de RAID, lors du boot j'ai "Missing operating system" !
Remis RAID, retour au fonctionnement normal.
Pour la "Boot Sequence" j'ai actuellement :
-First Boot Device : [Removable]
-Second Boot Device : [IDE-HL-DT-ST- DVDRAM] lecteur ou graveur ok
-Third Boot Device : [IDE-HL-DT-STDVD-ROM] lecteur ou graveur ok
-Boot Other Device : [Enable] : Est-ce bien cette séquence qui active le SATA MODE ?
Pour les 3 premières séquences de Boot il y a 7 choix possibles :
Removable, Hard Disk, Cdrom-Sata, Network, IDE-HL..., IDE-HL... et Disable
Comment régler pour booter le DDur externe IEEE1394 ?
D'autre part : "Removable" ci-dessus, à quoi correspond-t-il ? à un DDur externe eSATA ? pas encore acheté le boitier eSATA !
Marsh Posté le 11-10-2007 à 15:58:38
Mad_noob a écrit : a ce soir la je n'est pas le temps |
Ok merci, mais ce soir pas dispo après 20h30.
A+
PS : je fais des essais en attendant
Marsh Posté le 12-10-2007 à 11:34:15
dsl pour le temps de reaction,
alors normalement tel que tu me le dit plus haut sa devrais booter sur un média ou HDD externe puisque tu as coché la fonction "removable" dans le bios...
normalement avec cette option sa doit booter sur n'importe qu'elle source externe que ce soit : USB, FIREWIRE ou autre esata.
Cependant dans ton cas il faut qu'il y est quelque chose à booter sur le disque dans la plupart des cas c'est un OS, si il t'affiche ce message durant le post "Missing operating system" c'est que le bios ne trouve pas de fichier bootable semblabe a celui contenu dans la MBR du disque de ton volume raid 0 (je suppose que tu as installé windows sur ton volume raid 0).
Si le HDD externe que tu utilise sert de HDD de stockage, aucune chance de booter dessus (je pense que tu le sais).
Cela dit si sur ce Disque dur tu installe un OS aucun souci sa bootera!
Cependant je te conseille vivement au cas ou tu installerais un OS sur ton HDD externe, d'utilisé un boitier externe avec une connectique esata (le cooler master xcraft au alentour de 40€ est nikel je l'es) pour des problèmes liés au taux de transfert, enfin qui n'est pas réellement un problème, disons que l'interface esata offre un taux de transfert beaucoup plus grand que l'usb ou autre firewire, ainsi ton pc ira plus vite
voili voilou! ^^
Marsh Posté le 12-10-2007 à 11:51:06
salut
- windows est bootable en esata
- windows n'est pas bootable en usb, parce qu'il reset le driver juste avant le bureau. (pour qu'il le devienne il faut le tweaker)
et en fw je pense que c'est pareil qu'en usb mais j'avoue ne pas avoir de confirmation
Marsh Posté le 12-10-2007 à 11:52:10
ReplyMarsh Posté le 12-10-2007 à 12:11:59
il n'y a pas de quoi
pour plus d'infos sur le boot windows sur usb :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4841_1.htm
http://www.ngine.de/index.jsp?pageid=4176
Marsh Posté le 12-10-2007 à 15:04:37
Bonjour à vous deux,
Ben déjà merci pour vos remarques et conseils pertinents.
D'abord, le DDur IDE bootable utilisé dispose d'une copie de la partition Vista d'origine copiée puis activée avec Partition Suite 10 (PM10), connecté en Master, donc normalement bootable !
Bios flashé à la dernière version.
Après vous avoir lu, j'en conclu qu'en externe aussi bien en USB, qu'en IEEE1394, c'est trop compliqué pour moi à gérer, j'abandonne donc ces options.
Il me reste celle du DDUR IDE équipé d'un Module IDE/SATA (ISM) acheté 20 euros chez Surcouf, raccordé sur un câble SATA en interne.
Si Windows est bootable, en eSATA, il devrait l'être en SATA (interne) sur un seul DDur ! Dixit C_Planet
Avec Bios réglé tel qu'indiqué dans un post précédent : essais donc de boot SATA avec les 2 DDurs de 500Go en Raid 0 (1 seule partition de 930Go) + le DDur interne (ISM) ci-dessus . Dans ce cas, le PC boote sur les 2 Sata, l'ISM est bien détecté dans le Bios et s'affiche avec le 2 autres.
Ensuite, sous Vista avec l'Explorateur Windows, ils sont présents, idem avec PM10, la partition C: de l'IM est bien déclarée Principale et Active.
Je poursuis les essais et ferai un Edit pour la suite.
Encore merci.
A+
Edit :
Pour essayer de booter sur l'ISM, sans changer le Bios, j'ai simplement débranché de la carte mère les câbles SATA internes des 2 DDurs RAID0.
D'abord, l'ISM n'est pas détecté lors de l'affichage de la fenêtre de boot !
Après le Bios, fenêtre Dos noire écriture en blanc :
"Gestionnaire de démarrage windows: Windows n'a pas pu démarrer..., il faut installer CD windows pour réparer le Pb !"
Donc pas réussit à booter mon ISM.
Faut que je regarde çà !
En parcourant le Bios, le disque ISM est détecté dans :
Hard Disk Boot Priority : l'ISM se trouve en première place : Maxtor 6Y120P0 (c'est bien mon DDur IDE de 120Go) il est vu comme un SCSI, (mais les 2 RAID0 sont vus aussi comme des SCSI et quand ils sont raccordés, ça marche bien. Donc SCSI est sans doute affiché par erreur.)
Pour finir, j'ai fait pas mal d'essais différents, pas réussit à booter.
PSuite 10 est neuf, jamais essayé, j'espère qu'il marche. Comprend pas !
Ca peut venir aussi du Bios dernière modif flashée récente ! pas du module IDE/SATA qui est bien détecté sous Vista.
Marsh Posté le 12-10-2007 à 21:54:35
Rebsr,
Après bien des pérégrinations et recherches sur le net, j'ai trouvé ça :
http://www.vulgarisation-informati [...] e-raid.php
J'en conclu que mon disque ISM est géré sur le PC par le gestionnaire Raid (CTRL I) du Bios, or dans ce gestionnaire sont déclarés actuellement mes 2 disques Raid 0 930Go.
Mon DDur ISM faisant 120Go ! il est incompatible avec le contenu du gestionnaire Raid, le boot est donc refusé !
Impossible de créer un second Raid sans virer le premier : "Not Enought available space to create a volume".
Si je vire mon Raid 0, pas sûr de le reconstituer tel qu'il est actuellement, donc je ne change rien.
A+
Marsh Posté le 12-10-2007 à 22:44:51
de toute façon vista est très contraignant pour ce qui est du raid et autre technologie! De plus à moins d'etre une entreprise je vois pas trop l'utilité pour moi, mon raptor x 150 est aussi bien et c'est bien moins embêtant que le raid o lorsqu'un dd crash car sa peut arriver, pour récupérer les données
Marsh Posté le 11-10-2007 à 01:10:19
Sur un nouveau PC Vista en Raid 0 (2x500Go), peut-on réussir à booter un DDur externe AHCI (raccordé sur prise eSATA ou IEEE1394) sans modifier le Bios ? car je crains qu'en cas de modif. du Bios je ne puisse plus remettre la config Raid 0 d'origine !
Bios Intel Matrix Storage Manager Option Rom v7.5.0.1017 ICH9R wRAID5
Main menu :
1-Create Raid volume
2-Delete Raid Volume
3 Reset Disk to Non-Raid
4-Exit
Suivent une decription du volume et des 2 DDurs mis en Raid 0
Réglages du Bios disponibles : Raid 0, AHCI et IDE.
Je dispose de Partition Suite 10 pour Vista, mais aucune expérience avec le Raid 0 !
Merci de votre collaboration.
A+
Message édité par Latrop2 le 11-10-2007 à 01:11:55
