DD externe hs suite à un passage à 380v
DD externe hs suite à un passage à 380v - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2010 à 11:24:12
Salut à tous
Voila hier soir j'ai eu une surcharge de tension qui est passé de 230v à 380v
Donc tout mon matos est hs sans compté les consoles et j'en passe ...  :cry:
Le soucis primordial est de récupérer tous mes donnée qui était stocké sur mon DD externe
J'ai entendu parlé de société qui récupère tout comme : datadiscount
Est ce que quelqu'un d'entre vous a déjà fait une telle procédure de récupération chez un spécialiste ??
Merci de votre aide je désespère grave  :(
Marsh Posté le 14-03-2010 à 12:15:38
bonjour,
je ne connais pas ces sociétés mais as tu essayé de branché ton disque dur sur un PC et de le tester avec HDtune? normalement tu peut savoir avec sa si il peut être récupéré ou non. tu va voire dans état du disque, tu test les blocs et si rien ne marche ou si tu ne l'entend plus tourner... ben bonne chance  :( .
Marsh Posté le 14-03-2010 à 12:59:14
+1
Possible que ce ne soit que l'électronique du boitier qui soit HS.
Tentes le demontage et connexion interne ou avec un adaptateur .
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
Marsh Posté le 15-03-2010 à 10:25:16
Merci pour vos messages
donc vais le démonte une fois car branche il ne démarre plus donc vais le demonte après j'ai reçu une autre réponse dune autre société qui ma dit que le tarif de 600-700€
faut pas trop abuse aussi
vais essayer et je vous tiens au courant
encore merci
Marsh Posté le 15-03-2010 à 10:32:36
ilien83 a écrit :
+1
Je dirais même plus que si c'est un disque 3 1/2 c'est juste le transfo qui est grillé !
Objectivement sur du 380V les conséquences sont pas si terribles que ça, j'avais moi même récupéré une station Sun qui a été exposée malencontreusement à ce type d'alimentation, tout le monde la croyait morte mais on me l'a refilée, après démontage de l'alim c'est juste un varistor qui a pété, remplacé à la main et la machine est repartie comme en 40 !
donc...
Message édité par starconsole le 15-03-2010 à 10:36:18
Marsh Posté le 15-03-2010 à 10:34:07
[:hahaguy]
Marsh Posté le 15-03-2010 à 14:54:17
Bon j'ai réussi a démonte mon dd, je suis content il fonctionne encore
maintenant jattends lexpert pour le reste en espérant que je serai rembourse dans la totalité du matos
Marsh Posté le 15-03-2010 à 14:57:01
Hello, interessant de connaitre la cause de ce probleme .....
ça fume
Marsh Posté le 16-03-2010 à 19:13:34
test quand même avec HD tune au cas ou il risquerais de claquer dans pas longtemps ^^.
signez contre steam!
Marsh Posté le 16-03-2010 à 19:55:54
Oui je le ferai
de toute façon je vais pas tardé a commandé le même pour tout remettre sur celui ci
Marsh Posté le 16-03-2010 à 20:21:15
C'est arrivé dans une de mes ancienne boite, des établis câblés sur du triphasé 220V entre phases (127V phase/neutre) qui ont changés de labo et se sont retrouvés en 380V, l'odeur des PC et de tous les chargeurs était "sympa"  :D
Message édité par flagadadim le 16-03-2010 à 20:22:24
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
